• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Czujniki parkowania problemy
W kilku wątkach na forum spotkałem się z opinią, że jeśli przeprowadzi się osiowanie proxy w sytuacji kiedy nie wszystkie "moduły" działają prawidłowo to moduły te zostaną usunięte i wtedy nawet jeśli zostaną naprawione to komputer ich nie wykryje. A biorąc pod uwagę, że zupełnie nie mam doświadczenia w obsłudze MES wolałem nie ryzykować.
bo tak może być, ale po naprawie przykładowego urządzenia gdy body je wykryje prawdopodobnie zacznie migać licznik przebiegu bo tak przeważnie informuje komputer o jakiś zmianach na lini can wtedy trzeba sprawdzić co jest tego przyczyną i ewentualnie ponownie zrobić proxy co zatwierdzi nowe urządzenie.
To może zrobić temat o proxi bo z czujnikami i ich diagnozowaniu, naprawianiu ma to mało wspólnego.
Oryginalne/zamienniki czujniki cofania w AR159
Witam serdecznie.
Posiadam AR159 1,9 JTDM 150, czarna, sedan, z 2009r. Po kupieniu okazało się że dwa środkowe czujniki cofania w tylnym zderzaku są nieaktywne elektrycznie. Chciałbym kupić oryginalne, nie zamienniki dziwnego pochodzenia. W ASO kosztują 500 za sztukę co jest trochę drogie na 2 sztuki. Dlatego poszukuję używanych. Tu pytania:
1. Czy Sedan a SW mogą sie pod tym względem różnić? (inne czujniki)?
2. Czy wszystkie 4 są identyczne? Czy nie ma znaczenia czy kupimy skrajne lewy i prawy i włożymy np na środek?
3. Czy może Ktoś ma takie do sprzedania?:)
Dzięki i pozdrawiam.
Sprawdź czy to nie wiązka. To znany problem w 9. Kable często trafia szlag.
Czujniki są zamiennie: 159 SW/sedan, przód/tył – wszystkie takie same. Mam wrażenie, że pasują nawet od starszych Alf. Generalnie na Allegro poszukaj w 3 sklepach: WarsztatPusz, FIAT_ALFA_ZAAK, Szwagry100. Mają często wystawione aukcje czujników, napisz ile potrzebujesz i w jakim kolorze to może dobiorą coś. Kosztują ok. 80-100 zł
Czujniki padają jak muchy. Ja 2 wymieniłem w zeszłym roku i w tym roku mam kolejne dwa do wymiany. Przed wymianą sprawdź w komputerze jakie masz błędy, bo być może masz problem wiązki.
Aha, o ile dobrze się orientują to żadne zamienniki nie podchodzą do 159.
Ja teraz zakładałem w serwisie Alfy czujniki parkowania za 750 zł za czujniki, montaż i malowanie w kolorze.
Ale to nie są oryginalne czujniki tylko dokładany nie-alfowski zestaw. To w sumie lepsze rozwiązanie, bo takie zestawy są tańsze w późniejszych ewentualnych naprawach.
Odgrzebie kotleta ;) U mnie problem z tylnym prarktroniciem pojawił się wczoraj. Tzn rano wsiadam do auta, chcę wyjechać z parkingu, wbijał wsteczny a tu mi system piszczy. Więc pomyślałem, że pewnie śniegu jest trochę na czujnikach. Wysiadam z auta, idę ze szczotką do tyłu a tu zonk, śniegu w ogóle nie ma na zderzaku. Później podczas powrotu z pracy czujniki już dobrze działały. Więc w moim przypadku to nie wilgoć a raczej mróz:P
Też odgrzebię. W deszczu nie było do tej pory żadnych problemów, wczoraj po przymusowej przejażdżce w lekko marznącym deszczu pod domem niespodzianka - niewidzialna przeszkoda centralnie z przodu. Zobaczymy, czy przejdzie samo...
przy tych temp i oblodzeniu pojazdu pika jak szalone przod/tyl ;) pusci... ja wymienielm jeden a okazalo sie ze to wiazka i mam jeden w zapasie.. .:)
Witam,
Podepnę się do tematu. Niedawno na desce zapalił się komunikat "Parking help not available", potem zniknął i czujniki działały. Ostatnio znów się zapalił ale tym razem twardo pika przy każdym uruchomieniu auta i nie chce zniknąć. Poczytałem na forum że powodów może być kilka i potrzebna diagnoza i kod błędu. Podpiąłem więc kabelek i odpaliłem FES'a ale napisał, że musze mieć ELM 327 ;/
Popytałem kolegów i pożyczyłem taki urządzonko na bluetooth:
Po podłączeniu do kompa i sparowaniu wszystko wygląda OK, nawet jak wejdę w ustawienia FES'a i wybiorę COM8 i prędkość 9600 i nacisnę "Test", program wypisuje, że wszystko OK oraz, że będzie działać z modułami CAN. Jednak gdy wybiorę z listy modułów Other-> "Valeo Parking Control" i nacisnę "Connect" po chwili wyskakuje błąd "ELM 327->ECU" Connection failed
Podłączenie do Modułu "Engine" działa, ale do innych nie.
Mam FES w wersji 3.5.0
Próbowałem też MES 1.8 i dostaje to samo, z innymi programami do tego interfejsu też próbowałem - łączą się, pokazują dane bieżące z auta "Live Data", ale nie pokazują żadnych błędów.
Czegoś nie zainstalowałem? Szukałem podobnego problemu ale nie znalazłem odpowiedzi.
Czy ktoś z Was może mi pomóc ?
W kwestii parktronika nurkuj pod tylny zderzak i przeglądnij sobie tą kostkę po prawej stronie. Jest ona praktycznie na wierzchu wystawiona na warunki atmosferyczne także od tego bym zaczynał. Nawet jak Fesem Ci pokaże np. niesprawny lewy skrajny czujnik to i tak czujnik pewnie jest sprawny na przewód przy kostce prowadzący do niego uszkodzony.
Wiem, wiem. Niemniej jednak myślałem aby najpierw to zdiagnozować FES'em - jeśli to wiązka to FES powinien pokazać błąd wszystkich czujników z tyłu.
Na 99% wiązka-kostka. A FES powinien Ci pokazać konkretnie który czujnik bo nie przypuszczam aby wszystkie szlag trafił chyba , że wcale wiązka nie dochodzi.
I tu wracamy do meritum.
Czy ktoś może mi doradzić co zrobić żeby FES zaczął się łączyć z modułem czujników parkowania ?
Tak, zestaw Meta System łącznie z gwarancją na dwa lata gdyby się coś działo, zatem mam dwa lata spokoju. Choć zobaczymy jak będzie się sprawować na silnych mrozach.
Ech, dzisiaj dla odmiany przód (środek) nie widział przeszkody...
Nic, czas podłączyć komputer i zobaczyć, co tam się dzieje, tylko szkoda, że w taką pogodę.
ejj boże boże dziś miałem stłuczkę lekka tzn land rower wjechał mi w tył, uszkodził zderzak, jedną lampę i przestały działać czujniki parkowania i oświetlenie tablicy rejestracyjnej, zastanawia mnie dlaczego po podłączeniu kompa wskazuje mi uszkodzenie wszystkich czujników a żaden nie jest nawet draśnięty
Zasilanie tablicy i czujniki idą przez wspomnianą kostkę. Może to powód, że wszystko przestało działać.
