    Więcej szczegółów w tym wątku
Connect box
Dopóki błędy się pojawiają rzadko, a moduł działa, to w sumie wszystko mi jedno :). Mam jeszcze 4 lata gwarancji, jakby co.
Za zestawem wskaźników okolice sgw.
Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
Da się do tego dostać bez rozbierania niczego ? Bo moduł sgw da radę odłączyć i pominąć bez rozbierania czegokolwiek. Pytanie czy tak samo da sie "wymacać " ten moduł connect box ? Ma ktoś może jakieś zdjęcie jak to wygląda?
W Giulii connect boxa masz pod środkowym tunelem pod pokrętłami od klimatyzacji
co jest z tą lokalizacją, eLearn pokazuje fotkę nad pedałami, tak samo jeden klient znalazł najpierw connect boxa tam (szukając SGW) i tak samo mi raz powiedział jeden ze znanych retrofiterów w PL, zaś jeden gość co ma wiedzę rozległą pisał wczoraj na zagranicznym forum tak jak Ty, że pod tunelem środkowym za panelem klimy. czy oni tak losowo je montowali w zależności od okresu produkcji czy jak?
Chyba zalezy od modelu auta. W Giulii tak jak mowisz jest pod tunelem srodkowym za panelem klimy, natomiast w Stelvio w okolicach kolumny kierownicy, nad pedalem gazu blizej tunelu srodkowego.
w poliftach jest na łączeniu deski z tunelem za panelem klimy. Aby sie do niego dostać trzeba odkręcić i odsunąć do tyłu tunel środkowy- testowane osobiście w giulii polift MY 2020
Odswieże trochę temat. Też mam stelvio z usa i wyrzuca błąd alfa connect... Gdzie w Mesie zmienić żeby tego urządzenia nie widziało? Wcześniej oczywiście usunę go z samochodu.
musisz go odłączyć i zrobić proxy
samo odpięcie nic nie da bo będzie migał licznik km- to oznacza że któryś moduł nie działa. musu "nauczyć" BCM że tego modułu nie ma- po to robi się proxy.
Źle to napisałem odłączyć i zrobić proxy bez żadnych zmian o to mi chodziło :)
Anyene gps trzeba przepiac bezpośrednio do radia bo sugnal będzie słaby
Czy wypinając connect box z wersji EU traci się również transmisje danych dla nawigacji (korki etc) czy też jakiś inny moduł z simkartą za to odpowiada?
Traci się, tak samo jak e-call
traci sie tak jak TBM odpowiada za wszystkie polaczenia sieciowe, SOS, wifi hotspot. sim karta jest w formacie eSIM w TBM.
Dzięki Panowie. Czyli niestety coś za coś, albo trwalsze aku albo widoczne korki :⁠-⁠)
W teorii gps samochodu poprzez protokół AndroidAuto trafia do telefonu który z niego korzysta dla nawigacji z aplikacją maps (zamiast sensora gps w fonie). W praktyce nie wiem jak to działa, niby ikonka lokalizacji powinna zniknąć na fonie po nawiązaniu transmisji AA ale u mnie tak się nie dzieje. Trzeba fona schowac do puszki i zobaczyć czy mapy dalej działają :⁠-⁠).
Gps potrzebny tez pod ecall,choc nie wiem czy system wkladany do aut usa dziala w eu
Ja wypiąłem i wyprogramowałem TBM (dzięki kolegom za instrukcje).
W moim przypadku przewód od GPS mam podpięty pod TBM, ale nie mam fabrycznej nawigacji i po wypięciu co napisałem na początku, AA wyświetla to co jest na telefonie, korzystam z Waze lub Mapy google i działa. Tak jak jest napisane wyżej straciłem wszelkie usługi związane z TBM, ale przynajmniej za każdym razem nie muszę dotykać monitora aby zgasić informację wysyłającą mnie do serwisu ze względu na awarię connect box. TBM vel connect box potrzebuje anteny gps ponieważ eCall wysyła automatycznie dane o lokalizacji w razie wypadku. I z tego co wiem jest to system ratunkowy więc funkcjonuje wszędzie gdzie będzie miał dostęp do sieci GSM. System łączy się z operatorem zgodnie z rynkiem na które zostało przeznaczone, ale powiadamiane są służby danego miejsca zdarzenie ze względu na dane GPS. Mogę posłużyć się przykładem naciśnięcia przycisku SOS w samochodzie z Francji znajdującego się pod Kaliszem, w pierwszej chwili zgłosił się operator z Francji, a za chwilę z Polski pytając o ewentualną pomoc.
