Ceramizery... stosować czy nie...?
  • Autor wątku Autor wątku Irasfox
w tym tyg wymieniłem olej i zastanawiam się nad kupnem tego "cuda". ma już ktoś przejechane te 1500 km czy coś? jak wrażenia?
Szkoda kasy. Wlałem, obserwowałem. Lepiej kupić za to piwo na grilla :D
Wlewałem ceramizer do swojego zmęczonego silnika w mitsubishi. Znacznie cichsza praca silnika i dużo lżejszy zimny start, wyciszają się popychacze zaworowe. Ja polecam, będę lał do każdego silnika profilaktycznie.
piwko na grillu zawsze dobre i zawsze mało ale pytanie czy jak wlałeś to stosowałeś się do zaleceń początkowych producenta? 60km/h to jest problem
Po zaaplikowaniu do rozgrzanego silnika zostawiłem go na ok 20min na jałowym. Później przez ok 200km jeździłem do 2500rpm, delikatnie przyśpieszałem. Nie miałem i nadal nie mam problemów z silnikiem, liczyłem na jakąś zmianę, poprawę jego pracy. A skrzynia się nic a nic nie wyciszyła :)
W silniku nie zauważyłem żadnej różnicy. Tak jak chlipał olejek tak chlipie, tak jak chodził tak chodzi :) Za to w skrzyni biegów zdecydowanie poprawa. Dużo lżej zaczęły wchodzić biegi i zamilkł synchronizator na 3 biegu przy 6 tyś obr
Również zdecyduję się na dodanie ceramizera do skrzyni.
Czy typ oleju silnikowego może mieć wpływ na skuteczność ceramizera? Aktualnie mam zalany EDGE 5W40, ale zastanawiam się nad zmianą na Magnatec 5W30.
Chyba pojadę na bogato z czymś takim http://www.ceramizer.pl/sklep/zestaw-naprawczy-p-44.html
Może ktoś polecić coś podobnego - sprawdzonego?
Ostatnia edycja:
Wlałem u siebie profilaktycznie na próbę do silnika, skrzyni i paliwa :) No ale żadnych testów ciśnieniowych nie robiłem przed i nie będę robił po, postaram się po tych 1500 sprawdzić odczucia "na oko" szczególnie, że bardzo dobrze znam swoje auto i nie wpadam w efekty placebo :) Jak narazie - zero różnic :)
Wiem po raz wtóry się wypowiadam na ten temat i nie jesteś przedstawicielem firmy produkujący ten preparat ale użytkuje go w dwóch samochodach i jestem zadowolona,efektów od razu nie ma się co spodziewać wszystko potrzebuje czasu.
Możesz przybliżyć dlaczego jesteś zadowolona?
Silnik chodzi ciszej mniejsze jest zużycie oleju i ciśnienie oleju też jest super,mam wskażnik.
A i najważniejsze że widziałam taki silnik rozebrany przez znajomego mechanika który stosuje ten preparat dla klijentów cylindry były tak gładkie jak pokryte porcelaną.
Bardzo dokładnie przeczytałem wasze komentarze na ten temat. Sam nigdy nie dolewałem niczego takiego ani do silnika, ani do skrzyni. Według mnie jeśli silnik jest już na wykończeniu , nie ma panewek , pompa oleju pada , cylindry są wychlastane i tłoki też , nie ma zaworów , czyli jest już ogólnie bardzo wyeksploatowany , to tylko kapitalny remont mu pomorze, lub złomowisko. Jeśli jednak silnik w naszym aucie jest w marę zdrowy, to czemu nie spróbować samemu tego specyfika dolać ? Nie można skrytykować czegoś, jeśli się samemu nie sprawdziło. Ja dla ciekawości zaleję Ceramizer do mojej 164 , która pije trochę oleju. Tylko mam pytanie. W 164 nie ma jeszcze zaworów regulowanych hydraulicznie. Czy gdy doleję tego wynalazku do oleju , to czy nie będę musiał regulować zaworów??
w 24V były hydrauliczne dopiero. a nawet jesli to i tak nie musisz nic regulowac.
Po dolaniu ceramizera nie ma konieczności regulacji zaworów. W instrukcji opisują, że tylko gdy zaczniemy je "słyszeć", gdy dźwięki po tych 1500 km są ok, to nie ma potrzeby nic robić :)
Wg instrukcji możesz :)
Też zakupiłem sobie komplet i w sobotę dolewam :)
