• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[Brera] brak mocy do 2000tyś 2.4jtd...
Lokalizacja
147GTA, Spider 916 3.2
Witam!
Mam już dość tej Alfy. Miałem wcześniej 159tke z tym silnikiem i zero problemów...
Ale do rzeczy:
Alfa Brera 2006r. 2.4jtd samochód od początku zakupu miał problemy z mocą do 2000tyś obrotów i czasami problemy z zapalaniem.
Problem z zapalaniem to pewnie wtrysk na 4cylindrze ma duże wartości w plusie mam zamiar wymienić go w przyszłym tygodniu.
Jednak największy problem to problem z mocą wskaźnik od turbiny do 2tyś ładuje maksymalnie do 0.8bar powyżej 2tyś zaczyna ładować 1.5 po czym opada na 0.6 auto zwalnia po czym znowu ładuje i przyspiesza do 4tyś idealnie. Jak jeżdżę z obrotami powyżej 2tyś samochód dobrze przyspiesza, jeżeli obroty są mniejsze jak 2tyś to mogę wciskać gaz i długo czekać na reakcje.
Zrobione do tej pory:
-Wyciągnięcie filtra cząstek stałych czyszczenie i wypalanie (zanieczyszczenie 60%)
-Czyszczenie łopatek w turbinie (nie były zapieczone)
-wymiana przewodów do overboosta
-podmieniany overboost z 159tki sprawnej
-podmieniany czujnik z kolektora ssącego
-podmieniana przepływka
-czyszczenie egr potem wymiana na inny i zaślepka z dziurkami potem egr ze sprawnej 159
-sprawdzenie szczelności dolotu
na dzień dzisiejszy nie mam więcej pomysłów turbina jest oryginalna nie regenerowana z 2006r nie ma luzów.
Proszę o jakieś porady mam fiat ecu scana to mogę sprawdzić jakieś wartości.
Dodam, że Alfa nie pokazuje żadnych błędów na zegarach jednak pod komputerem odczytać czasami można błąd przepływki po zamianie na inną ze sprawnej 159 czy po odpięciu nie ma różnicy w mocy.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Jak się mają klapki w dolocie?
klapki funkcjonują cały kolektor ssący miałem wyciągnięty i wyczyszczony do gołego aluminium.
Z ciekawości - za ile kupiłeś tę Brere? :D
Co do problemu to sprawdź jeszcze potencjometr na pedale gazu.
zachcialo Ci sie zmieniac 159tke ;) a tak na powaznie to ciezka sprawa, widac ze praktycznie ogarnales potencjalne zrodla problemow...
Zrob ten wtryskiwacz i sprawdz. Jaki masz przebieg ? turbina sie nie odzywa poza tym ze ma klopot z ladowaniem ? byc moze to kwestia geometrii / samej turbiny i jej zuzycia.
Najczestsze problemy z dolem to z reguly egr lub kolektor.
Ale niech sie wypowiedza mechanicy w temacie.
Dziwne ze nie masz "checka" bo on moglby naprowadzic o co kaman.
Brere kupiłem tanio w Niemczech za 28tyś zł z oryginalnym lakierem i pełnym wyposażeniem navi, szklany dach, skóra w dwóch kolorach, poduszka na nogi pasażera, fotele w elektryce itd. przejechane ma 130tyś km książka z serwisu Alfy auto wygląda jak nowe nie zapłaciłem dużo także wiedziałem, że będę musiał dołożyć jakieś pieniądze.
Geometria w turbinie wyczyszczona chociaż łopatki nie były zapieczone. Nie widzę zużycia oleju po przejechaniu 3tyś km turbo nie gwizda jak była wyciągnięta nie było widać jakiś luzów na wirniku nie obcierała o obudowę.
Zauważyłem ostatnio, że czasami Brera lepiej chodzi a czasami ma taki słaby dół, że nie można ruszyć z miejsca. Najlepiej jeździ się nie schodząc poniżej 2tyś obrotów bo potem ciężko jest przyspieszyć. powyżej 2tyś obrotów jest całkiem normalne przyspieszenie jednak przy gwałtownym przyspieszaniu wskaźnik doładowania turbiny wariuje wskazówka leci do 1.5bar a potem spada na 0.6bar auto zwalnia i potem znowu przyspiesza. Co ciekawe jeżeli mam 2500obrotów to mogę świetnie przyspieszać z pełnym pedałem gazu i turbo cały czas ładuje bez odcięcia.
Jak sprawdzałem fiatecuscanem to potencjometr funkcjonuje przy wciskaniu zmieniają się cały czas wartości.
Masz kolego problemy z ciśnieniem paliwa na listwie wtryskowej - przyczyn może być kilka np. regulator ciśnienia paliwa ale też lejący wtryskiwacz....
Błędów żadnych nie wyświetla na zegarach sporadycznie można odczytać komputerem błąd przepływomierza, auto również czasami ciężko zapala a jeden z wtryskiwaczy (4cylinder) na wolnych obrotach ma wartości nawet blisko 4 w plusie pierwszy i piąty cylinder w granicach 0.2 a drugi i trzeci w okolicach 1.2 w minusie ale powinno się to ustabilizować po wymianie wtryskiwacza z 4cylindra?
Czyli takie zamulenie wynika ze słabego ciśnienia na listwie? Nigdzie na forum nie miał nikt problemu z zamuleniem samochodu przez uszkodzony wtryskiwacz co najwyżej nierówna praca silnika i ciężkie palenie.
Dam znać po wymianie wtrysku jaki efekt mam nadzieje, że skończą się kłopoty z zapalaniem i słabym dołem.
Mam podobnie:
- auto źle odpala (długo kręci, a potem siwy dym, albo gaśnie),
- czasem, ale nie zawsze nie mam mocy do 2000 obr/min, ale jak już złapie moc to leci jak głupi,
- czasem, ale nie zawsze powyżej 2000 obr/min przy gazie wciśniętym do dechy obroty falują (w zakresie 300-400 obr/min), sprężarka też trochę, ale nie spada do tak niskiego poziomu jak ku Ciebie.
EGR mam zaślepiony, ale sterowanie jest włączone (NIKT MI NIE CHCE ODPOWIEDZIEĆ, CZY TAK MOŻE BYĆ- może teraz ktoś odpowie?)
Klap jeszcze nie ruszałem... wtryski mają słabe parametry, ale jeszcze ujdą. 1 i 3 leją najbardziej.
Z wielką ciekawością będę przyglądał się temu wątkowi, bo wydaje mi się, że mogę mieć to samo co Ty... oczywiście jak rozwiążę problem swojego auta to natychmiast napiszę co i jak.
Pzdr
P.S. U mnie też pojawia się błąd przepływki sporadyczny...
EGR jeżeli nie masz wyłączonego programowo to nie możesz go całkiem zaślepić bo błąd będzie wyskakiwał na zegarach?
U mnie na wolnych obrotach egr ma otwarcie 4% a u kolegi w 156 z silnikiem 2.4 20V z 2004r. EGR na wolnych ma otwarcie duże już nie pamiętam 30% czy 60% a przy przegazowaniu zaraz zamyka do kilku procent. Nie wiem jak powinno być? muszę sprawdzić u kolegi w159 jakie na wolnych ma otwarcie EGR chyba, że ktoś pamięta?
Jakie masz wartości na wtryskach 1 i 3 oraz są one w plusie czy w minusie?
Wtryskiwacz pokazuje ci korektę 4, a ty sie zastanawiasz czy go wymienić? Boże.
Jak mi zaslepiono EGR to blad wyskoczyl po kilkunastu kilometrach. Bylem umowiony, ze jak bede przejezdzal to wpadne do warsztatu i mi to zrobia w 5 minut... jednakze pewnego pieknego poranka autko mi zgaslo na swiatlach (tak normalnie, w sensie gazu za malo dalem) i od tamtej pory kontrolka EGR sie nie swieci :P
Jutro sprawdze te moje korekty. Mam gdzies zdjecie z proby przelewowej gdzie wyraznie widac, ze 1 i 3 leja.
W PONIŻSZYM LINKU ZDJĘCIE Z PRÓBY PRZELEWOWEJ:
http://www.airajti.webd.pl/przelewy.jpg
AirAjti jak ja robię próbę przelewową to mam 5wężyków przelewowych 5 butelek 0,5l spiętych razem taśmą i trochę dłużej zostawiam żeby wynik był bardziej miarodajny u Ciebie pewnie krótko trwała ta próba.
Jak robiłem po zakupie test przelewowy to nie było jakiś wielkich odstępstw w butelkach tak jak miało to miejsce po zakupie wcześniejszej 156 1.9jtd od razu było widać w jednej butelce dużo więcej paliwa a auto miało tylko problem z zapalaniem jeździło całkiem normalnie. Jednak w brerze pod komputerem wyraźnie widać, że jeden wtrysk na 4 cylindrze ma duże wartości w plusie (około +4) co oznacza jeżeli dobrze wyczytałem, że wtryskiwacz ma zatartą końcówkę i podaje za mało paliwa? Myślę, że po wymianie w czwartek wtryskiwacza problem z zapalaniem zniknie jednak problem ze słabym dołem może być związany z czymś innym.
AirAjti sprawdź korekty na wtryskach i podaj czy są w plusie czy w minusie.
Jutro dopiero auto bede ruszac :) Jezdzimy do pracy na zmiany... moja kolej w srode.
Tak, moja proba trwala krotko, a wyraznie widac, ktore nie domagaja. Korekty na FESie pamietam byly slabe na zimnym silniku (+/-2), a potem bylo juz ok... ale jeszcze raz sprawdze, bo teraz leje ULTIMATE i wydaje mi sie ze jest o niebo lepiej.
Wymieniasz caly wtrysk? Nie lepiej sama koncowke za 200zl? Na forum jest gdzies opisane dokladnie co i jak nalezy zrobic.
Mam całe wtryski w mojej okolicy po 150zł ze 159tki rozbitej. Facet da mi wszystkie a ja wybiorę najlepszego i będę kombinował.
Ja już lałem dodatki do paliwa było może lepiej ale teraz znowu z zapalaniem jest u mnie coraz gorzej.
EGR
klapy
napęd rozrządu
a przede wszystkim konkretna diagnostyka dynamiczna
Pytanie
ile taka 2.4 jtdm spala średnio? na miescie i na trasie, dzieki
