Lektura różnych for , instrukcji , opisów działania MA i mój nieustający problem nie dają mi spokoju.
Tak jak pisałem mechaniczne jestem pewien tego samochodu , zresztą sam moduł multiair mechanicznie nie jest skomplikowany.
Mechanicznie nie ale już sterowanie tym systemem to już wyższa szkoła jazdy. ECU ma zdecydowanie co robić.
Zacytuję część opisu działania tego systemu:
"Skok zaworów i funkcjonowanie siłownika są zależne nie tylko od charakterystyki systemu i jego konstrukcji, ale również od środowiska i parametrów pracy, takich jak prędkość obrotowa silnika i lepkość oleju. Konieczne jest monitorowanie lepkości oleju, szczególnie podczas uruchamiania przy niskiej temperaturze i późniejszym jej wzroście w układzie. Czujnik temperatury jest bardzo ważnym elementem będąc jedynym dodatkowym mechanizmem pomiarowym w układzie. Mierzy on temperaturę oleju na bieżąco i podaje tę ważną informację do jednostki sterowania, aby określić lepkość oleju. "
To , że lepkość jest ważna dobrze wszyscy wiemy ale to , że ECU monitoruje tą lepkość na podstawie temperatury może trochę tłumaczyć moje problemy.
Tak jak pisałem auto gubi czwarty cylinder na zimnym silniku.
Samochód stał od wczoraj na zewnątrz. Podpiąłem komputer , odpaliłem MES-a i bez odpalenia auta sprawdziłem temperaturę oleju.
Auto "zimne" a temperatura oleju 65 stopni !! Jakiś bug ? czy też błąd pomiarowy , który może mieć duuże znaczenie przy tym problemie.
Oczywiście pojawił się błąd P-1064 raz , drugi i trzeci ... auto się nagrzało , temperatura oleju 115 stopni i zero problemów.
Jutro przeprowadzę podobny test MES-em i AlfaODB
Później sprawdzę cały obwód od czujnika do ECU a jeżeli kable będą ok to zostaje reanimacja kompa...
Awarię samego czujnika wykluczam bo jest nowy i jest integralną częścią modułu.
Chcąc się upewnić (bądź nie) w nowej diagnozie bardzo proszę kogoś kto posiada auto z MA i MES-a o sprawdzenie u siebie tej temperatury oleju "na zimno".
ZA dużo chyba czytam ale tak już mam. Kolejny trop to "błędne wskazania czujników temperatury przy uszkodzeniu MAP sensora" To możliwe ??
Cytat ze strony :
https://www.motofaktor.pl/precyzyjne-sterowanie-zaworami-w-systemie-ina-uniair/
