    Ramki Alfaholicy
Bi-ksenony
co ty piszesz? jak myślisz co jest z tyłu za soczewką niezależnie od tego czy źródłem światła jest halogen czy xenon?.
Nie zrozumiałeś. Zwykły odbłyśnik = reflektor paraboloidalny (i jego ulepszona wersja FF).
A jak masz Giulie bez ksenonu to masz właśnie osobno zwykłe drogowe i mijania.
Różnica miedzy lampą w Giulii/stelvio xenonową a Giulietcie jest taka że dodatkowo w Giulietcie oprócz xenonu przy otwartej przysłonie (światło drogowe) świeci dodatkowo żarówka halogenowa na osobnym odbłyśniku - czyli masz bixenon wspomagany halogenem. w Giulii/Stelvio masz tylko bixenon.
Ale czy ta halogenowa żarówka w Giuliettcie nie służy tylko do tzw migniecia światłami? Właśnie po to, żeby nie obciążać xenonów?
Znów o giulietta, jakie to ma znaczenie. Może sprawdzimy jeszcze jak jest w passacie...
Wysłane z mojego Nokia 7.2 przy użyciu Tapatalka
Możesz mi powiedzieć... Po ch.. j mi passat? Staram się dowiedzieć pewnych rzeczy jak wyglądają w Alfach, porównując dwa modele. Jeśli ktoś ma z tym problem, może napisać na priv.
Ale to nie forum techniczne o alfach. To forum Giulia/ Stelvio.
Nikt nie jest zainteresowany tutaj rozwiązaniami z giulietta, MiTo, czy passat. Pytanie główne dotyczy Giulia, nie Giulietta.
Miłego dnia i odrobinę kultury życzę :)
Tyle, że piszesz tak, jakbyśmy to my się chcieli dowiedzieć i pragnęli porównać te dwa modele.
Jak widać nie każdy jest zainteresowany.
Możemy sprawdzić, bo temat jest ciekawy. Tylko trzeba zmienić temat wątku, żeby nie wprowadzać nikogo w błąd. Na marginesie ciekawe dlaczego w Giulietcie jest inne rozwiązanie niż w Giulii, a oba systemy to 35W? Wie ktoś?
Mi po 35kkm padło lewe długie światło, ale skoro żarnik jest jeden to raczej blenda się zacięła/zepsuła.
zrobiło mi się to samo tylko po prawej stronie - światło mijania działa, światło drogowe nie. Rozumiem, że jedyna metoda naprawy to wymiana żarnika ?
Źródło światła jest wspólne dla świateł mijania i drogowych, elementem wykonawczym zmiany świateł jest blenda( przesłona), która po przełączeniu na światła drogowe przy pomocy elektromagnesu powinna zmienić swoje położenie względem żarnika (odsłonić go) i tym samym zmienić zasięg snopa światła. Czasami dochodzi do sytuacji, że ta przesłona się zatnie, lub cewka elektromagnesu ulegnie uszkodzeniu i pozostaje na stałe w pozycji świateł mijania. Pytaj kolegę z posta wyżej jak rozwiązał ten problem, czy przez wymianę lampy czy jej naprawę.
Ostatnia edycja:
Czołem,
Miałem dziś taki przypadek, że po załączeniu zenonów, lewa soczewka dostała chwilowo jakiegoś defektu - mrugnęła i barwa zmieniła się na żółtą, światło wyraźnie zaczęło drgać i powoli dochodziło do barwy. Na kursie powrotnym już ok, światła zapaliły się normalnie i na ścianie w garażu barwa jednakowa na jednej i drugiej soczewce. Czyżby to już symptom kończenia się żarnika? Giulii dopiero stuknął drugi rok, 25k przejechane.
Ktoś miał podobnie? co może być przyczyną?
