    Ramki Alfaholicy
[159] aux
Nie trzeba uchwytów, 4 gwoździe wystarczą. Był już o tym temat.
Może komuś pomogę:
- radio można wyjąć 4 gwoździami ok 4 cm długości, trzeba je włożyć do oporu i pociągnąć za wszystkie na raz, trochę cierpliwości i na pewno się uda
- mam radio blaupunkt alfa 2006 rok, na allegro sprzedają kabelki tylko do alf >2007, kupiłem taki kabelek http://allegro.pl/aux-alfa-fiat-lancia-mini-iso-zolte-rca-i2468918374.html i okazało się, że wchodzi w swoje miejsce, ale radio nie gra. Dokonałem przeróbki - wyciągnąłem dwa piny i przepiąłem je na drugą stronę wtyczki symetrycznie, po tym zabiegu wszystko działa. Wyciągnięcie pinów jest dosyć trudne, warto udać się z tym do jakiegoś elektryka, bo inaczej można zepsuć wtyczkę.
- w moim radiu w tryb AUX można przejść przyciskając przycisk CD w momencie kiedy nie ma płyty w radiu
no nie trzeba - sam wygiąłem sobie takie 2 uchwyty z drutu po jakiś starych wieszakach na ubrania i pilnikiem nadciąłem ten ząbek, nie chciałem jednak na początek opisywać dzikich sposobów.
U mnie jednak to tak łatwo nie szło - gwoździami napewno by się nie udało, a samorobnymi uchwytami udaje się raz na ileś razy. Z czasem dokupiłem sobie oryinalne uchwyty i też trzeba się naszarpać, choć udaje sie za 1-2 razem. Może akurat u innych idzie to łatwiej?
Witam, ja mam fabryczne radio w swojej alfie z 2005 i mam pytanie, czy te wszystkie przewody AUX, które są na allegro bedą pasowały?? Pytam, bo tam jest napisane, ze pasują do samochodów od 2006.
Chciałbym podłączyć iPhona pod radio, tak aby móc odtwarzać z niego muzykę. Fabrycznie mam Blue&Me i port USB w schowku, ale nie mam zamiaru wydawać 400zł na fiatowski adapter.
Czy ktoś z was podłączał już telefon/odtwarzacz w ten sposób? Próbowałem kostką mini ISO i jackiem z wtyczkami poniżej, ale nie działa. Jak mam to zrobić albo jakich wtyczek użyć jeśli z tymi poniżej się nie da?
Ostatnia edycja:
Wciśnij dwa razy przycisk CD na panelu, jeśli przełączy się w tryb AUX to z tyłu masz wyjście. Mi serwis za 20zł wyjął radio, podłączył przejściówkę (wyszukaj "aux 159" na allegro) i wyprowadził kabel przy kanale.
Właśnie zamontowałem u siebie kabelek z wyjściem jack i podłączyłem do radio jako aux. Kilka uwag poniżej.
Nie wszystkie 159 mają możliwość podłączenia AUX do radia. Najprostsze (najstarsze) radyjka nie mają wyprowadzonych pinów w kostce z tyłu i nie mają na schemacie odpowiednich opisów. Tak to wyglądało u mnie:
Do tego radia nie da się podłączyć prostym kabelkiem zewnętrznego źródła dźwięku. Takie radio można poznać po tym, że lewy górny przycisk nie jest do wyciszania ("mute"), ale do zmiany źródła dźwięku ("scr/scan").
Mi udało się trafić za grosze na szrocie radio z mp3, do którego szrociarze nie mieli kodu, więc sobie podmieniłem stare radio na nowe. Zdobycie kodu do radia jest dość proste, można na alfaowners.com w odpowiednim wątku o to poprosić:
http://www.alfaowner.com/Forum/ice-and-blue-and-me/140598-need-a-radio-code-ask-here.html
Radio z odpowiednimi wyjściami wygląda tak:
Oczywiście, gdy na żółtej kostce mamy coś podpięte to trzeba przemyśleć co tam mamy podpięte i albo to wypiąć (bo jest to jakieś ślepe podłączenie nieistniejącego wyposażenia), albo... no właśnie nie wiem co kolega dwa posty wyżej tam może mieć.
Cała instrukcja podłączenia jest ładnie przygotowana tutaj: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sam/80644-159_kabel_aux_fabrycznym_radiu.html
BTW do czego służy wejście oznaczone jako "booster"? Nie dałem rady wypiąć tego pinu ze starej kostki i nie wiem do czego mi to służyło? Na razie odłączyłem, może jutro znajdę lepsze narzędzie do wypinania pinów z kostki i przełożę ten kabelek.
A czy ktoś może już rozgryzał temat aux'a w connect nav?
Ostatnia edycja:
No dobra. Już wiem, że żółte mini-iso z mini jackiem nie pasuje do connecta. Mam do oddania za grosze taki kabelek, więc może komuś z normalnym radiem się przyda. Ja eksperymentuje dalej tym razem z niebieską kostką. W connect żółta jest od wzmacniacza.
Mam radio z 2006, chciałbym podłączyć pod nie USB przez transmiter AUX, jakich kabli bym potrzebował? może ktoś z was robił coś takiego?
Z góry dzięki za odpowiedź
Może i ja też bym zaczerpnął wiedzy, a mianowicie jak podłączyć do navi. Mam na wyposażeniu zmieniarkę niestety nie widzi płyt. Czy w zamian za zmieniarkę można podłączyć np ipod? Czytałem o modulatorach zmieniarki, ale też podobno sporo z nimi problemów
witam a tak troszkę z innej beczki, jak kolega kilka postów wyżej zamieścił zdjęcie z opisem pinów jest tam opis pasujący do złącza USB, wiec nasuwa się pytanie czy do samego radia pomijając blue&me da się podłączyć pen-drive?
Bezpośrednio do radia się nie da.
w taki wypadku co trzeba zrobić?
czy pozostaje zmieniarka usb za kilkaset zł?
Ostatnia edycja:
Ja wymieniłem radio na inne oryginalne radio do 159 (takie co czyta również płyty z mp3). Przyznam, że po wymianie jakość dźwięku jest dużo lepsza niż ze starego radia (radio, cd i cd-mp3). Choć samo wejście aux-in jest dość ciche i czasem słychać sporo szumów.
Możesz też dokupić odpowiedni moduł do odczytu pendrive, kart pamięci lub podłączenia aux-in. Niestety słyszałem, że jakość dźwięku z tego nie jest rewelacyjna.
Przeróbki na zasadzie Plug&Play
