    Więcej szczegółów w tym wątku
AR 156 2,5 V6 by Loco
Nie ma jak polączenie krwistej czerwieni i białych felg - cud miód... Tylko średnio mi się widza te dodatki plastikowe-czarne przy progach i zderzakach...
dla mnie ten body kit sie nie podoba, u mnie tez smiga alfa z takim, z tym ze w tamtej to juz wyglada tragicznie, a Twojej nie najgorzej. Czerwone autko z bialymi felami to jest idealne polaczenie.
To już zależy od gustu, według mnie się ładnie komponuje ,alfa wyjechała na nim z salonu i nie chcę tego zmieniać
Myślałem :P i zapewne na wiosnę zagoszczą na alfie :)
-zmiana podświetlenia wszelkich przełączników na pomarańczowe pasujące do zegarów sportpacka ( w regulacjach nawiewu też mi się udało- choć łatwo nie było )
mnie interesuje ta kwestia, mógł byś wstawić zdjęcia jak to wygląda w nocy przy włączonym podświetleniu i opisać w jaki sposób zmieniłeś kolor podświetlenia?
Zdjęcia może uda mi się wrzucić jeszcze dziś wieczorem.
Co do tego jak to wykonałem to w przełącznikach szyb jak i regulacji lusterek i włącznikach przeciwmgielnych są malutkie diody smd koloru zielonego . Wymontowałem wszystkie te przełączniki i rozebrałem, że tak powiem na części pierwsze , zakupiłem małą lutowniczke do smd i żmudne odlutowywanie starych i lutowanie nowych bursztynowych.
W podświetlaniu regulacji świateł i jasności zegarów oraz przełącznika termometr/przebieg były zwykłe diody również zielone które zastąpiłem bursztynowymi. Najgorzej jest z pokrętłami climatronika bo tam były zwykłe żarówki białe a świecą na zielono bo jest na panelu zielona folia, ja to rozwiązałem w ten sposób że zamontowałem szeroko świecące dwie diody smd z opornikami , pomarańcz przebił się przez ten zielony filtr ale jeszcze trochę za słabo świeci i jak będę miał trochę czasu to dorzucę jeszcze między te dwie diody smd jakąś mocniejszą wypuszczoną wyżej od nich diodę zwykłą zmatowioną papierem ściernym żeby rozszczepiała światło bo w innym wypadku nierównomiernie będą oświetlone wskaźniki.
Odsłona w zimowej scenerii i z zimowymi laczkami
Ostatnio Alfa dostała:
-Nową chłodnice
-Regenerowany magiel
-Nowe łączniki stabilizatora tylne Swag
-Przed zimą konserwacja podłogi
No i cukiereczek na koniec który dziś zamontowałem, jutro dojdzie jeszcze przednia górna OMP :cool:
Piękna alfa!
Z kąt dorwałeś ten cukiereczek??
Na pierwszym zdjęciu maska względem błotnika troche leci miałeś jakąś przygodę?
Piękna alfa!
Też się przyłączam do pytania, bo wygląda jakoś swojsko,a wolę kupić tu niż zamawiać z Azji, a potem loteria co przyjdzie
Skąd tylna lotka??????????
No właśnie, jak już coś siedzi nierówno to musiała być walona, ja po zimie przód mam super spasowany, co z tego wynika- że waliłem nią w zaspy
jak poczatkowo mi sie ten pakiet wogole nie widzial w Twoim aucie, tak jak patrze na te nowe fotki to zmieniam zdanie, pieknie. Moja uwaga, pewnie wiekszosc sie nie zgodzi, jak i sam wlasciciel, ale na telefonach ona wyglada oblednie !!! tu sa 16, ale byly 17 tez no nie ? moze warto przemyslec i miec biale telrfony 17 ?? :)
Świetna Alfa :D A ten flagi Włoch to takie małe szczegóły, a dodają wyrazu :)
Były telefony 17 chyba w GTVkach je montowali, problem jest z dostępnością w dobrym stanie, łatwiej znaleźć z GTA fele niż telefony 17
Kurde ten pakiet niczego sobie, ja od dłuższego czasu szukam pakietu Zendera, ale jak patrzę na ten to może zmienię cel poszukiwań, dla mnie gazownia nie pasuje tylko, te wtryski to jakby rzeźnik zakładał
