Alfa Romeo 145
  • Autor wątku Autor wątku apa-sf
tez przymierzam sie do kupna 145 ale zastanawiam sie nad silnikiem.. duzo slyszalem opinii ze boxer lubi sie sypac choc mnie bardzo odopowiada ( przyznam opinie golfistow )... a co posiadacze moga sie o tym wypowiedziec?
Witam , ja również chce kupić 145 ale mam dylemat który silnik jest lepszy bokser czy rzędówka TS ??
1.który ma lepsze osiągi
2.który jest tańszy w eksploracji ( zużycie paliwa , oleju itd)
3.który jest mniej awaryjny ??
4.który daje większa frajdę z prowadzenia ?
Boxer sie nie sypie. Co za nonsens?
Owszem, zdarzają sie przypadki, ale wtedy, kiedy chłopak siedzi w aucie, podnieca sie brzmieniem silnika i kręci na 8 tysięcy obrotów.
I nie dolewa oleju.
Takich boxerów nie kupuj. Nigdy.
to czy ktoś może odpowiedzieć na moje 4 punkty , jakiś dobry znawca ???
Miałem go 2 lata i powiedzenie "jak dbasz tak masz" sprawdza się zależy też w jakim stanie kupisz auto, jeżeli ktoś zaoszczędzi i kupi za 2 tys czy 3 to później niech się nie dziwi że się sypie. Golf TDI też się popsuje jak ktoś nie będzie o niego dbał a tylko ładował do baku i w neony.
Napewno nie masz co liczyć na oszczędne spalanie przy 1,4 to od 8-12 litrów lubił brać. Przy tym wieku auta musisz się liczyć ale to jak przy każdym z wymianą to np chłodnicy czy poduszki silnika itp zależy w jakiej kondycji jest auto.
TS mnie paliwa żąda a Boxer wbrew opinią o zużyciu oleju nie brał mi go dużo wręcz bardzo mało. Boxery są silnika starszej generacji i bardziej popularne są TS, tak więc i części trochę tańsze będą
Ten który trafisz bardziej zadbany ;) TS jest nowszy i bardziej dopracowany
ZDECYDOWANIE BOXER!! :D tylko trzeba trzymać przy nim pewnych zasad typu że silnik kręcimy na wyższe obroty dopiero po nagrzaniu się ;)
wielkie dzięki o taką odpowiedz liczyłem
przed zakupem jak będziesz miał możliwość to sprawdź sobie kompresję na cylindrach bo jak wałek będziesz miał zjechany to kłopot ze znalezieniem nowym nie mówiąc już o kosztach i robociźnie, sam to przeżyłem...
A ja nie polecam boxerów, chyba że ode mnie, jak bede sprzedawał:) 75 procent tych aut jest zarżniętych. Albo już były sprowadzone zajechane albo zajeździli je młodociani kierowcy, i to alfiści...
Zanim kupiłem swojego, 3 lata temu, obejrzałem 11 innych. Z tych 11 wiekszosc (8 albo i 9) nadawało się na złom albo na dofinansowanie na dzien dobry taką kwotą, jaka była wartosc auta.
Tak, tak, alfisci piłowali te silniki do niemozliwosci. Siedzi typ na parkingu i wciska gaz,do deski. Albo jedzie w trasę, rozpędza auto i redukuje bieg, żeby słyszeć warkot boxera:)) Nawet na tym forum masz takie wpisy.... Masakra.
Masz więc 3/4 szans, ze kupisz skarbonkę na duże pieniądze.
Poza tym, najnowszy boxer ma 14, prawie 15 lat, najnowszy TS niecałe 11, więc to też juz w tym momencie może byc ważne.
Ostatnia edycja:
zapomnij o gazie w tych autach, a szczegolnie w boxerze. Kłopoty murowane. Co do wpisu kolegi Nietyxa, pozwole sobie nie zgodzic w paru sprawach. Otóż boxer pije olej i co do tego nie ma wątpliwosci. Musisz sprawdzac dwa razy w miesiacu poziom, przygotuj sie na dolewkę minimum 1 litra między wymianami. Takze dyskusyjna jest kwestia czesci: nieprawdą jest co napisał Nietyx, ze boxery były popularniejsze i więcej jest częsci. Jest dokładnie odwrotnie!!
Poza tym aut z silnikami TS wyprodukowano dużo więcej niz boxerów (Boxery schodziły z taśmy od 1994 do końca 1996 a TS od końca 1996 do końca 2000).
Napisałem że Boxer spożywał mi olej ale nie jak w opowieściach innych gdzie pije go dużymi ilościami. Na początku użytkowania sprawdzałem co tydzień olej, pod koniec już raz na miesiąc i nigdy nie spotkałem aby był na poziomie minimum ubytki były niewielkie
"TOSZ TO" napisałem..
a gdzie to można sprawdzić ??
mechanik jakiś który będzie posiadał aparaturę do mierzenia kompresji (wygląda to jak ciśnieniomierz), dużo roboty z tym nie ma a jest pewność że po miesiącu Ci żaden garnek nie padnie
to lepiej 1.6 TS ?? a co myślicie o gazie ??
Zależy jakiej instalacji gaz tam będzie lub jakiej będziesz zakładał, sam teraz do mojego 1.6 TS gaz zakładam
Kto powiedział że gaz w TS to kłopot murowany? .. Sporo ostatnio czasu spędziłem w dziale LPG Zone i jakoś nie twierdzę że porządna instalacja w TS to problem murowany
Ostatnia edycja:
pisalem ze boxery szczególnie gazu nie lubią:)) a co do reszty, racja, nieuważnie przeczytałem. zwracam honor.
Posiadam boxera z gazem i faktycznie, mimo ze sekwencja, te silniki gazu nie lubią no ale koszty paliwa dużo mniejsze
