    Więcej szczegółów w tym wątku
[159] Aktualizacja firmware Nav Connect
Musisz mieć firmware w wersji 12.3. Jak masz to wypalasz obraz płyty z NW (ta płyta zawiera mapę PL). Jesli nie masz to wypalasz aktualizacje softa do wersji 12.3 (która tez jest na chomiku)
Mapy sa w języku navi, czyli jak masz navi EN to beda w EN. Poza tym jest tez tam obraz płyty Setup CD która zmieniasz języki.
Pobrałem 3 pliki zip. Connect Nav - Setup CD, FIRMWARE_Connect_Nav_V.12.3_ALFA_ROMEO, RT3 2016 Eastern Europe NE. Po rozpakowaniu nie widzę pliku obraz płyty, używam nero. Czy coś jest nie tak czy mam wypalić tak jak jest po rozpakowaniu jako poprostu dane ?
Wypal jako dane
Nie jako dane. Masz miec plik z rozszerzeniem .iso i to wypal. Nero moze go nie widziec. Najlepiej zrobic to clone cd czy innym prostym programem.
Plyta kazda bedzie tylko nagrac z najnozsza predkoscia jaka obsluguje nagrywarka.
Mi najnowsze wypalalo z predkoscia 8x
Nero próbowałem i ISO nie widziałem właśnie. Jak mam dokładnie przeprowadzić proces instalacji ? Zacząć od setup cd a później wgrywac ta wersję 12.3 a na mamym końcu mapa? A po co są te instalki rt3 can i coś jeszcze ?
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Najpierw aktualizacja softu, innaczej nie beda dzialac mapy.
Potem nagrywasz mapy na cd i masz aktualne.
Co do aktualizacji jezyka za pomoca setup CD poszukaj bylo na forum wszystko opisane.
Ok. Sprawa wygląda tak. Próbowałem Clone cd wypalić obraz płyty i lipa bo nie ma nigdzie pliku ISO. Pobrane zipy z chomika to nie są obrazy płyty tylko dane/foldery po rozpakowaniu.
Załamie się psychicznie [emoji23] kolego, po co wypakowałeś pliki które pobrałeś? Przecież pobrałeś właśnie pliki ISO. Które wypalasz jako obrazy płyty.
To że winrar czy winzip (czy cokolwiek innego) widzi to jako "paczkę" to inna sprawa. Wiec. Nie pobrałeś plików ZIP (bo takowych tam nie ma) tylko ISO.
A soft CAN i VAN jest aktualizacją dla navi z odpowiednim softem CAN aktualizacja z 6.63 na 8.90 a VAN z 5.52 na 7.73 z obsługa RT3 (bowiem nowe mapy działają w systemie RT3)
Wszystko zależy od tego jaką navi z jakim softem.
Aaaa no widzisz teraz to ześ mi już wytłumaczył elegancko:-) ten winrar mnie zmylil. Dzięki
Sprawdź jaką wersje softu masz aktualnie - na YouTubie znajdziesz instrukcje.
Witam,
Mam problem ze zmianą języka lektora (z włoskiego na angielski). Przy próbie zmiany w opcjach wyświetla ostrzeżenie, że potrzebna jest płyta SETUP CD. Płyta jest obecna w nośniku (próbował na dwóch różnych płytach).
Może ma znaczenie - umieszczając płytę w nośniku wyświetla okno dialogowe Error CD.
Firmware mam 12.3.
Płyta z nawigacją działa bez problemu.
Prawdopodobnie coś wykonuje źle, dlatego w miarę możliwości proszę o instrukcję krok po kroku, jeśli gdzieś jest "haczyk". Wątek przejrzałem cały i widziałem jedynie instrukcję do zmiany firmware.
Z góry dziękuję za pomoc.
Mógłby mi ktoś pomóc z tym tematem? Wciąż nie mogę sobie poradzić i nie wiem gdzie tkwi problem. Może ktoś ma pomysł?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Robisz to z kluczykiem wsadzonym czy bez ?
Jesli dobrze pamietam to zmiana jezyka musi byc kluczyk w stacyjce a przy aktualizacji softu ma byc wyciagniety.
Na pewno robiłem z kluczykiem wsadzonym. Nie pamiętam, czy bez też. Najwyżej spróbuję jeszcze drugą opcję.
[MENTION=31985]tommipl2[/MENTION]
Post nr #416
Czy mozna zainstalowac softa 12.3 na softa 12.3 ? Chodzi o to ze po aktualizacji nie rysuje mapy na ekranie a na 2 innych connect navach wszystko dziala
Odświeżę troszkę temat.
Zacząłem czytać wątek od początku. Wpierw uwaliłem radio, czarny ekran, nic nie działało. Czytam dalej, udało się ruszyć i zaktualizować soft do 12.3 (płyta musi być wypalona w prędkości jak najwolniejszej np. 2x nie działa, prędkość 1x działa)
Udało się zmienić język na angielski. Wszystko OK.
Ściągnąłem mapę RT3 2016 Eastern Europe NE iso
Ta mapa to lekka lipa, rozumiem, że nie będzie chodzić jak np. google maps, ale to co zobaczyłem to jakaś wielka porażka. I tu moje pytanie: czy tak powinno być? Czy pokazując tylko główne drogi, bez możliwości wpisania ulicy w mieście, to normalne? Mapa nie posiada żadnych dróg, tylko np. Warszawa, Zakopane, Berlin itp.
Nie ma dokładniejszej, lepszej mapy?
