    Więcej szczegółów w tym wątku
[159] Aktualizacja firmware Nav Connect
Aktualizacja przebiegła pomyślnie, bez żadnych niespodzianek.
Po krótce:
1) zmiana wersji oprogramowania 11.4 -> 12.3
2) zmiana języka komunikatów głosowych włoski -> angielski
3) uruchomienie nawigacji z mapą Navteq RT3 Europa Wschodnia (w tym Polska) 2014/2015
Wszystkie zapisane wcześniej ustawienia w nawigacji pozostały bez zmian (stacje radiowe, ustawienia samochodu, godzina itp). Jakby ktoś potrzebował pomocy to śmiało pisać.
Kolego,a skąd masz tak nowe mapy i jakie są zmiany do map z 2013
Witam. Chcę nagrać mapy na CD programem Nero. Mam nagrać "CD z danymi" czy może "obraz dysku" ?
Długo się zastanawiałem i w końcu zaktualizowalem. Wszystko bez problemu. Parę minut i mam nowy fw.
Narazie same plusy:
- szybsze włączanie
- szybsze przełączanie stacji radiowych
- szybsze przełączanie utworów cd
- przy cd MP3 bardzo przydatna funkcja przeskoczenia do wybranego numeru utworu
Sent From Samsung Galaxy S5
Też się długo zastanawiałem i jednak spróbowałem i się udało nowy firmware śmiga i mapy 14-15 rt3 też :)
Potrzebuję pomocy.Pacjent connect nav (w zamian za fabryczne radio) soft stary 10.2 prawidłowo podłączony do zasilania,plus stały i plus po stacyjce i zosiowany bezproblemowo.Po włożeniu kluczyka za każdym razem navi woła master code.Po wpisaniu kodu wszystko hula jak należy:radio,cd,nawiguje.Po wyjęciu kluczyka i ponownym włożeniu znowu woła master code i mało tego wszystkie ustawienia typu głośność ,equalizer itd wyzerowane , trzeba od nowa ustawiać.
Ponad to próba wgrania softu 12.3 kończy się nie powodzeniem.
Bez problemu podejmuje próbę fleszowania , dochodzi przy fleszowaniu do trzeciej pozycji i wyskakuje "ERROR TFFS area"
i na tym się kończy.Po czym wszystko działa normalnie znowu do wyjęcia kluczyka ze stacyjki.
Może ktoś ma jakieś sugestie co robić dalej? czy to wina uszkodzonej pamięci FLASH na płycie głównej , czy tego co jest w niej zawarte?
Nagraj płytę - najmniejsza z możliwych prędkości. Wielokrotnie jest to wina "bałaganu" nagranej płyty.
ok spróbuje , ale wciąż zastanawia mnie co jest nie tak że navi na starym sofcie woła wielokrotnie kodu a tak nie powinno być
A fleszowanie kończy się takimi komunikatami :
FLASHER PROGRAM
NIT 3AX - Rel.3.1.
Checking files from input device ...................OK
Checking sofware compatibility ...................OK
Setting up TFFS area ...................................KO
Error 0x8c: Can't clean TFFS area
na jednym włoskich forum znalazłem że ktoś miał taki sam problem z fleszowaniem ale niestety nie mogę dokopać do odpowiedzi :(
Witam,
w tym temacie na stronie 6 jest wzmianka o tym samym błędzie. Być może sam opis problemu i może rozwiązania jest gdzieś w pobliżu tej strony.
wracając do mojego problemu z flashowaniem cn+ okazało sie że najprawdopodobniej uwalona była w niej pamięć flash
pomocy szukałem u forumowicza iNTEL , który zna problem i mógł to naprawić ale ostatecznie nawigację zwróciłem sprzedawcy który jest uczciwy i nie robił żadnych problemów ze zwrotem
kupiłem zdrową nawigację CN+ sfashowałem i wszystko smiga jak należy
Wiem, że to temat odnośnie firmware, ale na pewno większość z posiadaczy ori navi może mi odpowiedzieć na parę szybkich pytań:
1. aktualnie brak navi, czy nową montuje na zasadzie plug&play? Potrzeba jakieś dodatkowe ramki albo antenę z nadajnikiem gps?
2. czym się różni, poza wyglądem, navi przed i po liftowa?
3. każda navi ma mp3? Jeśli nie to wgranie nowego softu pomoże?
4. mapy po zaktualizowaniu do najnowszych dają radę w porównaniu do "mapy google" zainstalowanych w smartfonach?
Z góry dzieki
2. Chyba największa różnica to ta, że po FL masz mapy na karcie pamięci i możesz w tym czasie korzystać z płyt z muzyką, a starej albo jedno albo drugie.
3. Tak, każda, aczkolwiek moja stara nie zawsze odczytuje wszystkie mp3, zwłaszcza te pod koniec płyty
Dzięki, czyli jeszcze proszę o odp. ws. punktów 1 i 4 :)
2. W starej jest slot na kartę SIM, nie widziałem takiej ze slotem na kartę pamięci. Mapy na CD.
4. Nawet najnowsze mapy i tak są nieaktualne. Poza tym poddaję w wątpliwość jakość nawigowania. A dużo jeżdżę.
Z tym prowadzeniem przez fabryczną nawigację, to czasami jest niezła jazda :D
Pewnego razu sobie ustawiłem miejsce docelowe i poprowadziła mnie drogą gruntową, z ciekawości pojechałem. Auto wyglądało po off-roadzie, a wystarczyło aby wytyczyła mi zjazd 300m dalej i jechałbym normalnym asfaltem.
