    Więcej szczegółów w tym wątku
[159] Aktualizacja firmware Nav Connect
Hej,
Jak możecie to prześlijcie mi linka do Setupa.
Mam wersję 12.3, ale żeby zmienić język potrzebuję płytkę.
Mam też zmieniarkę Blaupunkt w bagażniku, ale radio jej nie widzi. Co robić? Mieliście już takie problemy?
Co to znaczy, że nie widzi? Naciskasz "CDC" na wyświetlaczu i co się dzieje?
Zaczynam od włożenia płyt. Naciskam CD i pojawia się info NO CD.
Zmieniarka zasysa 1 płytę, ale nic więcej się nie dzieje, dalej NO CD.
Ps. Dzięki za linka
Nie naciskaj CD tylko CDC (CD Changer). Naciskając CD uruchamiasz napęd w radiu zamiast zmieniarkę. A napęd w radiu nie czyta chyba audio cd.
Hmmm, nie mam takiego przycisku.
Mam przycisk SRC, który zmienia źródła.
Mam radio z nawi, z dużym wyświetlaczem.
Jaki masz firmware? Jeśli najnowszy (12.3) po wejściu w AUDIO powinieneś mieć taki oto ekran:
Jak widzisz, między CD a 1 jest CDC. Tym uruchamiasz zmieniarkę
U mnie niestety ten przycisk jest nieaktywny, nie mam go... :(
Jutro wydłubię radio z kokpitu, może jakieś kable się wyczepiły.
Witam,
Ja ma wersję 11.4 i jezyk francuski w navi. Poproszę na maila aktualizację na 12.3 oraz zmianę jezyka. Poproszę też o info skąd pobrac najnowsze mapy. Z góry dzięki: lukver4@wp.pl
Witam,
Kolego nie chcę używać brzydkich słów bo rozumiem że jesteś nowy, ale 5 postów wyżej..
Wszystko masz na chomiku marqo'a:
http://chomikuj.pl/marqo2008/AR+159
Hasło: alfa159
Ja ogarnąłem temat, zmieniarka działa...
Wyczepiła się kostka z tyłu radia.
Dzięki za pomoc.
Panowie prosze o pomoc.
Przewertowałem juz cały temat o aktualizacji navi jak i nowych map, wypróbowałem oba sposóby sprawdzenia softu i za cholere nie potrafie wejsc do dodatkowego menu aby sprawdzic jego wersje. Bardzo proszę o wytłumaczenie jak krowie na zakrecie co mam przycisnac i w jakiej kolejnosci. Zakładam ze mam soft 12.3 bo wygląda tak jak na powyższym zdjęciu od kolegi Nigdy ale wolałbym to sprawdzić organoleptycznie. I dla potwierdzenia soft 12.3 = werjsa map G2?
Jeśli masz taki jak na zdjęciach, a auto masz z 2009r. to na 99% masz 12.3 i nie masz sobie czym zaprzątać głowy.
Mapy NIT G2 lub NAVTEQ, z moich doświadczeń różnice są iluzoryczne.
Czyli piszesz że jest szansa (1%) ze mam starszą wersję :D.
Nie mogę tego wykluczyć, może ktoś miał gdzieś na świecie fanaberię zrobienia sobie donwngrade'u w :D Chociaż to też nie, bo chyba tylko 12.3 miał tą niebieską oprawę. Nagraj sobie płytę z mapami które wymieniłem wyżej i sprawdź, czy będą działać. Jeśli tak, to wszystko jasne ;)
Jeśli tak Cię to męczy to za chwilę będę w Alfie to sprawdzę jak tam się włączało tą konsolę systemową
No więc tak...
W głównym menu wchodzisz w SETUP, dalej w SYSTEM (którymś z tych małych guzików), 3x pod rząd naciskasz SYSTEM i od razu prawą gałkę. Pojawi Ci się menu Service. Wchodzisz do niego, dajesz Next menu i masz pole SW Version. Tam będą jakieś liczby i literki, a Ciebie interesują trzy ostatnie XX.X, powinieneś mieć 12.3, czyli jakieś tam 1MFL04MO9412.3
Szczere dzięki. Jakiś agent w tym poscie wczesniej opisal przycisk system jako setup... Zgadza sie mam wersje 12.3 :-)
Aby sprawdzic jaką wersje softu ma navi:
- nacisnać trip
- nacisnać Setup (środkowy przycisk)
- nacisnać Connect (prawy przycisk)
- nacisnać 3x Connect
- nacisnać prawą gałkę
Pojawi sie dodatkowe podmenu "System"
Który to jest środkowy przycisk(setup) a connect naciskamy 4 razy?nie mozna było napisac connect 4x??
