[156] Postojówki H6W LED
  • Autor wątku Autor wątku cysio
Panowie czy ktoś może już testował te żaróweczki:
http://allegro.pl/can-bus-led-h6w-bax9s-5xsmd-auta-z-komputerem-new-i1388205641.html
Druga sprawa chciałbym wymienić zarówki w kierunkach bocznych - tam są W5W czy takie będa tam pasować:
http://allegro.pl/mega-postojowki-w5w-super-flux-okazyjna-cena-hit-i1405405020.html
błąd nie powinien się wyświetlać bo słoneczko chyba nie dotyczy kierunkowskazów - czy dobrze tołkuje?
Trzecia sprawa czy znacie jakieś żarówki w odcieniu błękitu albo czystej bieli do tablicy rejestracyjnej ale nie ledy, tam też idą W5W ale inny rodzaj.
te co podałeś w pierwszym linku są od tego kolesia co ja kupiłem do swojej, tylko mają więcej punkcików "świetlnych" - przecież było to wałkowane kilka postów wcześniej, sam o tym pisałem
natomiast co do kierunków - do białych kloszy kierunkowskazów chcesz białe ledy? z tego co się orientuję to kolor migania musi być pomarańczowy, chyba że masz pomarańczowe klosze na błotnikach.
co do podświetlenia rejestracji owszem W5W ale tak samo jak postojówki H6W będziesz musiał poszukać takich z opornikiem, np. coś takiego http://allegro.pl/postojowki-w5w-led-do-aut-z-komputerem-can-bus-i1424359060.html bo inaczej będzie wywalać błąd
To wiem, że ten sam sprzedawca ale chodzilo mi o to czy ktoś konkretnie ten model założył - jak są wykonane, czy dobrze się spisują, etc hciałem porównać te z tymi Twoimi.
Co do kierunków - kolor kolorem (można wybrać pomarańczowy na innej aukcji) kwestia czy te by pasowały chodzi mi o końcówki i kwestię ledów a błędu przepalonej żarówki.
A co do tablicy - wiem, że są ledy ale może ktos się spotkał z tańszą wersją - normalnych żarówek W5W tyle, że w kolorze bieli albo błękitu.
kierunki nie daja błedów,, tylko postój i tablica je daje
Uszkodzone światła stopu też informują zapalenie żółtej żarówki. W lecie zamontuje diody led (własnej konstrukcji ) i bede musiał przerobić w obrotomierzu tak a żeby kontrolka się od uszkodzonych żarówek nie świeciła i żeby ukl.widział uszkodzoną nawet diode (proste gdyż pewno trzeba rezystor zmienić na którym układ mierzy spadek napięcia )
---------- Post dodany o godzinie 11:34 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 11:28 ----------
co do koloru tych diódek to jeśli bardzo odbiegają barwą od oryginalnych to będzie problem na przeglądzie auta oraz może was policja zatrzymać i weźmie wam dowód rejestracyjny. (tak właśnie ja miałem przy kupionych diodkach na allegro,były prawie niebieskie )
Możesz spróbować założyć diody do kierunkowskazów, ale poprzez zmianę oporności możesz zmienić częstotliwośc ich pulsowania na większą i wówczas nie będzie to fajnie wyglądało.
Pozdrawiam.
- Rafał
Wiem, ze słoneczko pojawi się w przypadku przepalonej żarówki świateł postojowych, mijania i drogowych oraz świateł stopu.
Pozdrawiam.
- Rafał
Aha o tym nie pomyślełem, rzeczywiście coś z tym może być bo jak nie miałem jednego kierunku to drugi chodził 2 razy szybciej.
Swoją drogą to z jednej strony te słoneczko dobra sprawa ale z drugiej to przekleństwo i konieczność wikszego wydatku przy chęci zmiany żarówki na white :D
A może ktoś ma/zna żarówki do tablicy o kolorystyce białej/błękitnej ale standardowe a nie ledy?
Ostatnia edycja:
A może ktoś ma/zna żarówki do tablicy o kolorystyce białej/łękitnej ale standardowe anie ledy?
tak się składa że mam W5W philips blue vision z tyłu do rejestracji - w porównaniu do standardowego żółtego koloru jest różnica na plus, ale cudów nie ma co oczekiwać. Druga rzecz zauważyłem że ledy bardzo słabo świecą na tablicę co może się wiązać z czepianiem się Panów w niebieskim :D
---------- Post dodany o godzinie 20:13 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:12 ----------
Panowiem ,przepraszam jesli wyglada to na lenistwo ,ale tak po prostu jest ,nie sciemniam :] i nie chce czytac calego tematu od poczatku ,mozecie pokazac mi link do ledow ktore podejda do mojej belli ? czy te http://allegro.pl/can-bus-led-h6w-bax9s-5xsmd-auta-z-komputerem-new-i1388205641.html beda pasowaly bez zadnego pilowania i kombinowania ?
tak będą - było kilka postów wcześniej
Tu masz T4W:
http://allegro.pl/can-bus-zarowki-led-t4w-ba9s-auta-z-komputerem-i1424354787.html
Na tym komplecie oszczędzasz 20 zł z tym, że jak nie wejdzie trzeba będzie piłować.
Tu masz T4W:
ale po co piłować ?! tu masz to samo, za tą samą cenę i bez piłowania - właśnie takie ja mam! z oryginalnym gniazdem H6W. Przecież to też było już wałkowane w tym wątku... :/ pozdr http://allegro.pl/can-bus-zarowki-led-h6w-bax9s-auta-z-komputerem-i1423784683.html
Pomijając już cene ledów to właśnie drugi aspekt, ze ledy mogą nie być dośc dokładne w oświetlaniu tablicy i dlatego poszukuje standardowych żarówek ale w błękicie - może jakoś pomalować.... :D
fotki przybliżające jak to wygląda są kilka stron wcześniej - włącznie z moimi (to są te same ledy które podałem za przykład post wyżej)
potwierdzam, że blue vision W5W świecą łądnie bialo a nie żółtawo :) .. ma w tablicy u siebie i jako postoje w drugim aucie :)
Nom super ale Philips Blue Vision są jeszcze droższe od led-owych a ja szukam tańszej alternatywy...
