    Więcej szczegółów w tym wątku
156 2.0 TS - gdzie te 155 km?!
  • Autor wątku Autor wątku moniczka_23_wwa
ej no co do tych pomiarów to przecież żadna wielka filozofia, przy okazji może sobie zrobić reset parametrów adaptacyjnych i po kłopocie ale wątpię czy to coś pomoże skoro już ma 9s do setki;p
andrew wracając do tematu wariatora to niesprawny wariator może powodować ubycie nawet 15 kucy;p i nie ja to sobie wymyśliłem tylko wszystko jest na naszym forum;p
a gdzie to jest ?
Fred,
Mialem na mysli Examiner a ten podobno nie potrafi sprawdzic sprawnosci przeplywomierza no chyba ze calkowicie sie wysypie
O ile dobrze pamietam to pisal o tym kolega bubu
Co do wariatora, to faktycznie, klekot to chyba nie koniecznie swiadzczy że zle działa. Ponadto odpowiada on za to, by autko zbierało się od najniższych obrotów, a ludzie twierdzą inaczej.Inne co zauważyłem: Jedni dostrzegają wzrost mocy powyżej 3000, a w sumie wariator ma za zadanie płynnie rozkładać moć, by nie był to zauwazalne.
Co jak co, w Alfach dostrzegam wiele niewyjasnonych zagadek...
Szef, Examiner to sobie mozna:P Wlasnie kolega bubu123 pisal o tym ze examiner podaje wartosci statyczne ktore tak na prawde nic nie mówią.
Przykladem jak pisalem jest moj przeplywomierz w 146 ktory pracuje idealnie do 1000 obrotow a powyzej po prostu przestaje pracowac :/
Reasumując... tylko Alfadiag/Unidiag prawde Ci powie :mrgreen:
fred
Ja to już nie wiem sama… zalałam dziś 98 (moją ulubioną) no i to auto jeździ w sumie szybko, zbiera się też od razu lepiej i ciszej chodzi, w ogóle go nie słychać przy otwartych oknach, jak by zgasł. :) Strasznie mnie wnerwia TYLKO ten pisk z silnika!! Jest TYLKO poniżej 1000 obrotów czyli jak stoję na światłach i to raz jest, raz nie ma, raz jest, raz nie ma…. :(
No i ten zielony płyn… znowu było min. :( Gdzie on się podziewa?! Jak silnik jest nagrzany to poziom jest obniżony… odkręca się koreczek – słychać pssssssiiiii…. Poziom się podnosi. Ktoś mi mówił, że to oznacza szczelny układ, ale jakim cudem tego jest tam coraz mnie??!!
Co do zbierania się na niskich. Niech tak już w sumie będzie, nie jest źle… Trzeba lać tylko 98. Za tydzień spróbuje V Power Racing czyli 99!!! :-D Zastanawiam się też czy ja aby może po prostu zbyt wiele nie oczekuje. :) Ale brakuje takiego wrycia w fotel jak w Hondzie… :) Nie chce ktoś zamienić Accorda w nowej "budzie" na Alfe? Na tą samą literę jest!!! ;-) Żarcik… :) :) :)
A ruszacie z piskiem swoimi 156? :) Mi się raz udało tak z 1-2 metry, ale to było dość „męczące” dla auta – zabiłam ciekawość i więcej nie próbuje. :)
A z nowych informacji: po dzisiejszych testach skończyły się klocki z tyłu na dodatek. :( Kolega chce mi to wymienić, ale nie wiem czy sobie poradzi? To jakaś sztuka jest? Coś trzeba specjalnego zrobić? Na tarczy jakiś taki wykop się zrobił na 2-3mm…. nie chce wymieniać tarczy, nic się nie stanie? :(
75andrew155 napisał:
a gdzie to jest ?
kurcze nie pamietam, ale gdzieś w tych tematach co o wariator pytałem;p
wymiana klocków? dla sprawnej ręki 15-20 min na jedno koło;p 2 śruby od zacisku, wyjąć zabezpieczenia, zmienić klocki, złozyć
z tarczami nie pomogę, nie wiem ile jest dopuszczalne minimum w alfie, ale skoro stać Cię na paliwo 99+ to chyba nie szkoda Ci na tarcze?;pp
a co do tego co się stanie to gdy będą za cienkie mogą się np zwichrować i będziesz miała bicie przy hamowaniu;p tak jak pisałem nie wiem jak jest w alfach bo jeszcze u siebie tego tematu nie poruszałem ale jeśli chodzi o inne bardziej niemieckie marki to 2-3 mm to żadna tragedia;p prawie nowe nawet można rzec hehe
co do piszczenia to może pasek od alternatora zrobił się już za dłuuugi?:P
poruszając temat wciskania w fotel w hondzie to może nie tyle rzekoma większa moc przyspieszenia hondy co różnica w zawieszeniu jak i samych fotelach?;p już sam fakt że byłyby np miększe sprawia wrażenie wciskania w fotel podczas gdy skórzane fotele alfy są co by tu dużo mówić twarde i sztywne;p generalnie zasada jest taka że jak coś ma być na sportowo to nie może być za wygodnie;p
jak chcesz przykatować dłużej z piskiem to zaciągnij lekko ręczny;p tylko nie blokuj kół całkowicie bo tylne oponki będą do wywalenia;p osobiście odwykłem już od tego typu jazdy bo nie stać mnie na nowe przednie oponki;p
U mnie nie ma problemu Jak juz zacznie i nie odpuszcze gazu to jeszcze na 2 biegu przymieli ale raczej tego nie robie
Cześć!!! :)
Zaczniemy od końca…
Wymianę klocków odradzam. Kolega się za to zabrał, okazało się, że tam się tłoczka nie wciska, a trzeba wkręcić co w warunkach POLOWYCH JEST TRUDNE! :) Zresztą 15 minut na koło to zajęło mechanikowi z podnośnikiem i kluczem do tego tłoczka… 50zł – uczciwa cena. :)
Z paskiem to jest chyba racja… trzeba będzie go kiedyś wymienić.
A co do silnika. To on jednak chyba jest coś nie tak… Mam zamiar jechać na diagnostykę, ale nic to zrobię to poruszę kolejny wątek i zobaczymy co się stanie… Temat „Czym zdiagnozować silnik”. Zapraszam :)
Witam moniczka_23_wwa. Wracając do tematu z płynem tym zielonym :mrgreen:, jego ubywanie i to dosc drastyczne plus spadek mocy moze sie wiązac z przedmuchaną uszczelka pod głowica. Zobacz czy Alfa nie dymi za bardzo?? Jesli chodzi o wkrecanie to Alfa 2.0 tak ma do 2500 ciągnie powyzej zaczynaja kuce sie odzywac, tez mi sie wydawalo ze cos jest nie tak.
Zaczałem od wymiany rozrzadu pełnego razem z wariatorem, wymiana kabli , pełny komplet swiec, reset kompa i powiem ze niewiele wiecej to dało. Moc pojawia sie powyzej 2500 i tak ma byc. Co do filtra paliwa to go nie ma w alfie , jest siatka przy pompie paliwa ,mozna sobie ekstra załozyc, ale po co ?? Lepiej czasami dolac do benzyny srodek np. STS do czyszczenia wtryskiwaczy.Pozdrawiam ( A i jeszcze jedno , sam czasami zalewam 95 v power, aby sobie poszalec :DDD :twisted: )
Slawko_Wroc,
To nie tak… raczej. :) Ostatnio ktoś mi wymieniał klocki i został zasypany serią nieoczekiwanych pytań, a jednym z nich był właśnie ubytek tego zieloniutkiego płynu. Diagnoza? Podobno chłodnica jest, jaka jest, a jest już dość mocno wysłużona i to przez nią troszeczkę może po prostu go ubywać. W tygodniu jest to kwestia około 50ml – nie ma tragedii… nie licząc chłodnicy. ;) Ale chłodzi… co prawda jest nieco ponad 90 jak się trochę podepcze ten prawy pedał pod kierownicą - w mieście - ale to raczej chyba normalne. :)
ale o który płyn Ci chodzi? zielony to bardziej hamulcowy niż chłodniczy
Cześć Kochani!!!
Udało mi się znaleźć jedno ze źródłem, a może jedyne źródło moich problemów z autem… i to SAMEJ!!!! :D Auto zaczęło się w końcu zrywać z miejsca… trochę kucy mu wróciło na pewno bo aż kierownice z rąk wyrywa no i nie muli się przy wciskaniu pedało do końca z niskich obrotów. :)
A co zrobiłam? Zauważyłam, że za przepływomierzem jest gumowa rura… delikatnie popękana. Wymieniłam na nową i różnica jest!! :) Musiał łapać „lewe” powietrze… Koszt rury w Aso to 104zł. :)
Jutro robie testy na setkę i dam znać!!! :D
Jak bedziesz tak jeździła ze zgnita chłodnica i non stop bedziesz mieć te 96c to w końcu przegrzejesz silnik. Układ chłodzenia AR156 jest układem ciśnieniowym i musi być szczelny. A pisk to jesli to nie pasek to może pompa wody juz się skończyła - wymiałaś z rozrządem?
To cholernie niebezpieczna sprawa... ja z każdym rozrządem wymieniam pompke wody...
A co zrobiłam? Zauważyłam, że za przepływomierzem jest gumowa rura… delikatnie popękana. Wymieniłam na nową i różnica jest!! Musiał łapać „lewe” powietrze… Koszt rury w Aso to 104zł.
No gratulacje moniczka...nie ma nic lepszego niz radośc jak sie samemu znajdzie przyczynę awarii :mrgreen:
Tak trzymać.
To nie pompa… to pasek. :) Mechanik, który mi wymieniał klocki dość mocno nim „szarpał” i powiedział, że jest do wymiany to raz, dwa… po tym szarpaniu już nie piszczy, prawie bo raz dziennie mu się zdarzy. :-)
Pompa wody… nie wymieniona. Ale oglądał ją ktoś i mówił, że dość świeża jest czy coś. Człowiek się uczy całe życie, następnym razem zapytam WAS! ;-)
moniczka_23_wwa, a jak kształtuje się spalanie po odnalezieniu usterki?
Czy dobrze rozumiem? Odkręcałaś korek zbiorniczka wyrównawczego przy rozgrzanym silniku? ;) Czy tylko na korku w bmw jest napisane 'do not open when hot!'? Przecież w ten sposób chyba można sobie zapowietrzyc układ?:)
Pierwsze słyszę że przez odkrecenie zbiorniczka zapowietrza sie układ....niebezpieczne to może i jest ale bardziej dla odkrecającego...po oczach mozna dostać goracym płynem...nie polecam :mrgreen:
