    Więcej szczegółów w tym wątku
[145] Ptroblem z kołami
  • Autor wątku Autor wątku marek20109
M
marek20109
Guest
Witam. Mam problem, mam alfe 145 ze sportowym zawieszeniem i zauważyłem że tylnie koła stoją pod kątem, nie wiem czy tak powinno być czy musze dokonać jakiejś wymiany? Pozdrawiam
Komentarz dodany przez: robak#21
Proszę o podawanie prefixu przed tematem !!!
Ostatnią edycję dokonał moderator:
marek20109 spokojnie jesli masz dosc mocno doglebione auto to normalna sprawa powiedz mi co tam masz za zawieszenie ? bede wypatrywac 145 na minusowych kółkach na chorzowie :D:)
Pojedź na szarpaki i się dowiesz. Może trzeba zbieżność zrobić, a może wahaczom się zdycha. A może tak ma być - ale ja mam kółka prosto, tyle że zwykła zawiecha.
powiem tak, z racji że wahacze z tyłu są wleczone to albo krzywa belka, albo gumowe tulei wahaczy się wyrobiły na tyle że wahacz rusza się na boki, ewentualnie łożyska w piastach się tak wyrobiły że jest luz, ale to po podniesieniu koła łatwo sprawdzić - powinno latać ;]
Ja mając koło pod kątem niestety musiałem zainwestować w zestawy naprawcze wachaczy.
Ja w starej 146 i nowej mam obniżone zawieszenie i koła też są lekko pod kątem.
Według mnie jest to normalna sprawa.
W instrukcji napisane jest kąt pochylenia kół tylnych -45°±30'.
Ten objaw to efekt zużytych tulei i łożysk mocujących wahacz wleczony. Wymiana tego wraz z częściami kosztuje w mojej okolicy około 180- 220zł, więc tragedii nie ma. Zrób to jak najszybciej bo nie dość, że zużywasz bardziej opony jeżdżąc na takim zawieszeniu, to jeszcze w zakrętach auto się zachowuje niepewnie. Jest to coś takiego, jak na tej aukcji tyle, że polecał bym jakąś lepszą firmę. http://www.allegro.pl/item987282934_zestaw_naprawczy_wahacza_tyl_alfa_romeo_145_146.html
piastę też wykończy...
a o ile masz obniżone zawieszenie?
Pozdrawiam.
- Rafał
