• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Zmiana audio
Masz zamiar sam dłubać obudowę ? Ja raczej brałbym pod uwagę gotową skzynię na suba z oferty Bassera: https://sklep.basser.pl/pl/obudowy-fit-box/825-fbalfa03-alfa-romeo-stelvio-obudowa-subwoofera.html
Ona jest na głośnik 8" i taki co max potrzebuje 9l, można wypełnić wnękę wełną/watą wtedy mógłbyś kupić głośnik który zagra w 12l, ale kazdy inny będzie się dusić.
Zobacz lepiej Helix K8W - on ma 8 cali i potrzebuje 9l, jest 2 ohmowy i 2 x 2ohm wiec masz różne konfiguracje, a i kosztuje połowę tamtej kwoty, w 1000 to masz z obudową pasujacą w boczek
Super zdjęcia!
Apropos wygluszenia sufitu to w Stelvio chyba nic tam nie ma, jak pada deszcz to mam wrażenie jakby mi krople niemal prosto w mózg waliły...
Super zdjęcia!
Dzięki.
Tak ma większość aut, ew. kawałek maty na środku żeby nie dzwoniło, ja mam szybę na całym dachu więc nic już nie wykombinuję .
Zawsze też bawiło mnie to jak ludzie wyklejali na maxa podłogę - zwało się to "na beton" po tym jak jeden zawodnik wylał beton na podłogę w golfie żeby usztywnić kastę, a sufit zostawiali goły, jakby ktoś miał uszy w stopach a nie w głowie :)
Dziękuje, ta skrzynka pasuje tez do Giulii? Bo podoba mi się ta koncepcja. Siadłby Helix K10W - niewiele droższy, nie będzie kłopoty z doborem skrzynki wtedy? :)
Tomek a w ramach ulepszania fabrycznego suba to co myślisz o tworzywowej oryginalnej obudowie?? Do zmielenia i zastąpienia czymś sztywniejszym, czy też wyklejenie tego plastiku od środka, plus jakaś piana/wełna/gąbka (nie wiem czy coś tam wogole jest czy nic) - ma szansę dać nadzieję na lepszą efektywność. Sam głośnik też nie wiem co sobą reprezentuje, kurde muszę go wyciągnąć i to wszystko obejrzeć od środka.
A czekaj, teraz załapałem, Ty masz Giulię, to wtedy zwykła prosta skrzynka może być i głośnik jaki sobie wybierzesz.
Szczerze ? możesz go wykleić matą ale tylko troszkę mniej bedzie dudnić, to mały papierzak i żeby wykrzesać z niego bas ma podbite pasmo, ja bym się w to nie bawił, jeśli już słyszysz jego braki - to już wiele nie pomoże, możesz kupić skrzynie bassera i dać 8" ale jakąś lekką pod ten wzmacniacz co masz, albo dodać jakieś proste mono do zasilenia suba. Teraz są dostępne mocne małe cyfrówki i spokojnie suba ogarną.
Wolałbym nie ruszać tej obudowy ze względu na tematy gwarancyjne i pozory na pierwszy rzut oka że wszystko wygląda bezingerencyjnie :⁠-⁠).
Może zacznę od wyklejenia, helix 8" plus jakiś mono-wzmak jeśli ten mój nie wyrobi. Mam tam 2 wyjścia 2omowe nie wykorzystane to może starczą na początek. Ale to i tak pewnie po drzwiach. Dzięki za rady!
Warsztat mi proponuje poniższa wycenę, cytuje :
Subwoofer 12” Ok, ale pamiętaj, że trzeba go odpowiednio zasilić. Do tego musi być wzmacniacz min. 300 watt RMS (na sam subwoofer).
Najtańszy wzmacniacz z DSP, który sobie z tym w miarę poradzi to Awave DSP 4.1v4 (cztery kanały + oddzielne wyjście na sub)
kosztuje 2299 zł brutto.
Do tego sterownik 499 zł brutto.
Do tego wyciszenie 1400 zł brutto.
Do tego głośniki na przód ze Stega - 849 zł brutto
Do tego okablowanie, montaż i strojenie - 1200 zł brutto
Do tego subwoofer ARC Audio 12” w skrzyni dedykowanej to 1450 zł brutto
Całość netto z montażem: 6200 zł
Jak dla mnie za drogo, musze się w 5k zmieścić.
Może ten wzmak z DSP lepszy ( mocniejszy ) dać, samego suba 25cm w skrzyni, wygłuszenie drzwi i voilla? Ten sterownik za 500 zł jest niezbędny?
Chińskie DSP 8-kanałowe z mixerem kosztuje około 200 dolarów. Nie mam porównania do "markowych" ale jak dla mnie działa nieźle.
Nie wiem co robi sterownik w tym o którym myślisz. Może wybór zapisanych profili i regulacja mocy suba? W Chińczyku to jest przez Bluetootha.
Problem to strojenie, nie wiem czy ktoś Ci to będzie chciał zrobić na obcym sprzęcie. Ja to zrobiłem na czuja do skutku żeby mi się dźwięk podobał.
Dzięki. I ostatnia wycena, obiecuję, bo wiem, ze męczę :)
Cytuję:
A może by zrobić taki zestaw. Będzie masa dynamiki i basu.
- Głośniki przód STEG SQL650c
- Wzmacniacz 4-ro kanałowy STEG ST401 w klasie AB – jest rewelacyjny i mocny
- Subwoofer ARC audio 12” w obudowie zamkniętej
- Wyciszenie drzwi przednich
- Montaż i okablowanie
Razem 5000 zł netto
Pojeździsz, posłuchasz, baza będzie super. A jak dozbierasz sobie to możemy wrzucić później samo DSP.
To ten wzmak ma napedzic przednie głośniki i suba czy jak? Co z głośnikami tylnymi?
Wzmacniacz w klasie AB w teorii będzie się bardziej grzał (choć w moim nie jest to problemem).
Tak, wg warsztatu tak, ma napędzić głośniki oraz suba. Wymienimy tylko przednie, tylnie głośniki zostają te bazowe. Co sadzisz?
Chyba bym wolał mieć docelowo wszystkie głośniki na jednym wzmacniaczu i mieć tył też na dsp żeby móc je odpowiednio ustawić.
Generalnie te fabryczne głośniki mają bas taki badziewnie pudełkowaty. Tak sobie myślę, że jak przód i bas wyprodukują co trzeba to te stukanie tylnych może być rażące, ale będziesz je niby mógł zabić faderem.
Ogólnie 5k za to co piszesz to wydaje się sporo kasy.
Ja bym chyba na początek zrezygnował z suba a tylko zrobił przód (wyciszenie plus głośniki) i dał jakieś dsp ze wzmacniaczem, co najmniej 4 kanałowe (ew. 5-6 żeby też ew przyszłego suba móc korygować) napędzające też tylne drzwi. To samochód a nie sala. Przerost super parametrów i tak zabiją szumy w czasie jazdy o ile nie władujesz tam tony mat jak Tomek na swoich zdjęciach. Dlatego mówię o dsp ze wzmacniaczem wbudowanym które chyba ogólnie mają z reguły trochę słabsze parametry, ale chyba wychodzą łącznie taniej i są bardziej kompaktowe. Jak po tych zmianach nie będziesz zadowolony to bym dodał suba z jakimś mono-wzmakiem.
Edit: ja się na tym wszystkim aż tak bardzo nie znam. Niby popełniłem w karierze budowę kilku kolumn domowych czy różnych wież grających (w słusznie minionych czasach), ale akustykiem to nie jestem, tym bardziej samochodowym. Więc raczej się Tomkiem sugeruj, wygląda na to, że gość wie co mówi :⁠-⁠).
Tym bym się nie martwił, wystarczy kupić boczek bez suba, wiaderko żywicy, włókna szklanego i trochę mdf + szmata czarna i masz obudowę suba gdzie nawet producent by się nie kapnął że to nie jego dzieło, szczególnie ze na front dasz ich fabryczną siatkę :)
Nie będę cytował wszystkich wpisów wiec odniosę się do tego jako całości.
Sub 12 nie jest dobrym rozwiazaniem z dwóch powodów, aby go napędzić potrzeba mocny wzmacniacz, i aby nie buczał-mulił musi być też o dobrej sprawności (DF) 10calowy jest wystarczający i do nagłośnienia remizy jak i dobrym SQL'owym rozwiazaniem.
Cyfrowe wzmacniacze są dobrymi tłuczkami, ale przy 45-60W nie oczekuj cudów, wspomniany w klasie AB przy tej samej mocy zagra znacznie lepiej, z większa kontrolą a grzać będzie się podobnie, cyfrówka też potrafi usmażyć jajecznicę.
A skąd jesteś ? może w okolicy jest któryś z moich kolegów z starych czasów EMMA/Pasca i byś sobie do niego podjechał, pokazałby, doradził.
Kwota którą dysponujesz jest na tyle duża że w używanych klockach można zrobić niezły system, za to w nowych wymaga pewnych ograniczeń, osobiscie nie ograniczałbym do zakupu słabego wzmacniacza - bo to najdroższe ogniwo i jak z czasem nie będzie pasować albo będziesz chciał wiecej, najwięcej na tym stracisz.
Szybciej wytłumiłbym drzwi , dał suba, wzmacniacz 4+1 z filtrami, olał całkowicie tył drzwi i z czasem pomyślał do DSP + wymiana głosników.
Niestety połowę budżetu zje średnia cyfrówka , kolejną ćwiartkę - koszty tłumienia i zostaje niewiele na głośniki w tym sub. System zagra jak jego najsłabsze ogniwo - czyli ta średnia cyfrowka.
PS. Widzę że też na SCA post napisałeś - pewnie 1 post będzie - udaj się na lokalny spot, posłuchaj, oceń i będziesz wiedział co chcesz - pamiętaj że tylko stare klocki "grają" najlepiej Sony serii M, :)
Przepraszam najmocniej Was za ten bajzel, na ten moment ze względów finansowych zwyczajnie bliżej mi do poniższego upgrade :
Rozumiem, ze tutaj sub 10” spokojnie wystarczy?
Powyższa Całość będzie w miarę ok? Nie oczekuje cudów, muzyka elektroniczna łup łup ;)
Jeśli nie będziesz tego sam robił to dyskusja bez sensu. Firma weźmie kasę która zna sie na tym i będziesz zadowolony.
