Podążaj za instrukcjami wyświetlonymi na poniższym wideo, aby zainstalować aplikację internetową na Twoim urządzeniu.
Uwaga: Ta opcja może nie być dostępna w niektórych przeglądarkach internetowych.
Takie Toory własnie szukam,jeżeli ktoś ma na sprzedaż,dajcie znać,pzdr
ja mam u siebie pływające śruby i jechałem 200km/h potem sprawdzałem śruby i wszystko gra bez problemowo... rok przejeździłem i na wiosnę znowu będę śmigać![]()
Dzięki za opinię michał87tg.Obawiałem się właśnie ,że jednak te pływaki będą niebezpieczne,jednak bezpodstawnie.
Napisałem do przedstawiciela Tomason,a konkretnie do Sebastiana Urbańca i masz rację są produkowane w Niemcowni ( tak mi napisał).Również zaproponował mi rozstaw 5x100 na śrubach pływających.Martwi mnie ET 37.Cena 1970zł + przesyłka 60.Troche ostudziłes moje zapędy z tym schodzeniem lakieru i śniedzieniem.
Czy pływające śrubyt nie są w jakiś sposób niebezpieczne ,przy prędkościach powyżej 200km/h ??
Z tym powiększanie na frezarce to bym tak na wszelki wypadek nie polecał.
Śruby pływające muszą mieć atest i po sprawie. Nie kupuj najtańszych bez pewności co do jakości. Ale śruby to jedno a otwór na piastę to druga sprawa. Jeśli felga nie jest do AR to raczej małe są szanse na to, że ten otwór będzie miał średnicę Tobie potrzebną (59mm). Żeby felga dobrze siadła na kołnierzu piasty kupujesz wtedy pierścienie centrujące np tutaj: http://allegro.pl/pierscienie-centrujace-alfa-romeo-fiat-lancia-i1423666570.html i dopiero wtedy masz gwarancję, że felga przy dokręcaniu będzie idealnie równo. Ja mój zestaw mam z Niemiec z ABE i TUV czyli na 100% bezpieczny i pasujący ale w Polsce przeważnie też są same dobrej jakości. Można je zrobić u tokarza ale jak ścianka jest za cienka to lepiej kupić gotowe. Oczywiście możesz trafić felgi z mniejszym otworem to wtedy wystarczy go powiększyć na frezarce i po sprawie.
Zgodzę się, ale zawsze jest jakieś aleja w mojej firmie zajmuję się zaopatrzeniem a konkretnie kupuje materiały stalowe na roboty które wykonujemy i zrobiłem tak że wziąłem oryginalną śrubę zmierzyłem jej parametry coś tam wyszło już nie pamiętam telefon do gościa z którym współpracuje że potrzebny mi pręt o takich właściwościach podał mi gatunek poszedłem do nas na magazyn sprawdzić czy może akurat mamy coś takiego no i akurat było i z tego są zrobione te śruby specjalny materiał z którego robi się tylko śruby wszystkie firmy które robią śruby z niego korzystają fakt faktem testują je ale ja mam tylko stożki z tego zrobione i jedną śrubę....
Co myślicie o takich kołach do srebrnej 166?
(fele 17", oczywiście srebrne).
Dzięki Belfer za rzeczową odpowiedź.Przedstawiciel tomasona ,do którego pisałem,od razu wspomniał ,że alu zakupione u nich do AR nie będą miały certyfikatu TUV.Zastanawiała mnie kwestia właśnie dystansów i szczeże powiedziawszy sam nie wiem czy montowac na samych pływakach,czy też robić dystanse.Cały czas obawiam się zachowania przy duzych prędkościach.Gdybys mógł podpytać kolege o cenę alu 17" tomasona TN1 to byłbym zobowiązany.
