    Więcej szczegółów w tym wątku
Zamek klapy bagażnika
khropek
Lokalizacja
Bielsko-Biała SB....
Alfa Romeo 159 2.0JTDm 170KM 07/2009
Nie działa zamek klapy bagażnika
Witajcie moi drodzy!
Zwracam się do was o pomoc! Mam problem z bagażnikiem! a dokładniej z jego otwarciem.
Mam siłownik nie na kluczyk, słychać pracę siłownika, ale ten dzyndzel dalej trzyma, nie pomaga nawet otwarcie od wewnatrz... pomóżcie...
Witam,
podpinam sie pod temat ale ja mam pytanko czy ten silniczek chodzi na takiej zasadzie ze klapa powinna delikatnie odskakiwac od progu czy zostac na msc, a tylko odblokowac klape..
Pzdr.
Panowie w zależności od ustawienia waszej klapy po bokach są plastikowe pokrętła od wewnątrz w zależności od ich ustawienia klapa różnie się zachowa.
Mnie osobiście teraz odskakuje po lekkim odkręceniu plastikowych dystansów i to jest dla mnie bardziej pewne bo takowy problem posiadałem ale wiem że klapa mi się teraz w 100% otworzy.
Kolega posiada Alfe 147 z 2003 i po odkręceniu dystansów ma problem z zamykaniem klapy u mnie przeciwnie wszystko gra jak należy.(wydaje mi się że trzeba to zrobić umiejętnie bez przesady bo to może doprowadzić to problemu z otwieraniem klapy)
A jeżeli chodzi o otwarcie klapy ciężko mi stwierdzić co jest nie tak i dlaczego się nie otwiera będzie mały problem pozdrawiam
Witam,
no to w takim razie u mnie wszystko okej bo tez delikatnie odskakuje klapa.
dziekie za pomoc.
ps. ładniutka ta Twoja 147 : )
Już masz naprawiony :D:D
No u mnie problemem była śrubka w zamku :( blokowała mi zamek, i nie otwierało :( ale jakoś się udało naprawić. Teraz mam jeden siłownik na zbyciu i zamek, ale: siłownik ma uszkodzone gniazdko wtyczki (pęknięte), a zamek nie posiada czujnika otwarcia.
A u mnie klapa od wczoraj się nie chce zamknąć. otworzyłem jak zwykle od środka, wyciągnałem graty z bagażnika i nie chce sięzamknąć... mogę trzaskać ile chce i bez zmian. do tego próbując otworzyć pilotem lub przyciskiem ze środka, to nie słychać już tego charakterystycznego "cyyyyk". Dodam, że zapadka w zamku się nie zamyka. mogła jakaś sprężynka czy coś się zepsuć, czy to wina po stronie elektryki?
To dla tych którzy maja problem z pilota a chcą się pilnie dostać do środka w rocznikach 2001 posiadamy jeszcze manual
Po wymianie emblematu niunia odzyskała trochę świeżości przy okazji zakonserwowałem długo nie używany kluczyk...
Trochę męczarni było...ale opłacało się pozdrawiam
Siema!
A ja tak trochę z innej beczki ale temat pasuje:) Więc nie działa mi oświetlenie bagażnika, żarówka jest ok bo sprawdzałem. Wcześniej któryś z forumowiczów podpowiedział żebym rozkręcił zamek i sprawdził styki, więc przy wymianie osłon powiedziałem mechanikowi też o zamku. Okazało się że trzeba go już wymienić. Na allegro znalazłem 3 aukcje
http://moto.allegro.pl/item983105838_alfa_147_zamek_klapy.html
http://moto.allegro.pl/item1009390793_alfa_romeo_147_centralny_zamek_tylny_w_klape.html
http://moto.allegro.pl/item1015007819_alfa_147_03r_zamek_klapy_tyl_europa.html
Sprawdzałem przez eper ile kosztuje nowy i wyskoczyło mi 2 numery kat. jeden kosztował 121zl a drugi 176zl. Więc już sam nie wiem co kupić. Wydaje mi się że zamek z 1 i 3 aukcji trochę się różnią? Moja alfa jest z 2004r. a wiec przed liftem. Wersje przed i po lifcie różnią się zamkiem? Może ktoś z Was ma taki zamek do sprzedania? Najlepiej używany ze względu na cenę.
Pzdr.
Zamek z pierwszej aukcji napewno pasuje, mam taki, ale nie posiada czujnika zamknięcia pokrywy bagażnika, więc jak nie domkniesz to nie pokazuje na kompie że jest otwarta.
Zauważyłem że trochę wody wystarczy i już nie działa oświetlenie, ostatnio właśnie sprzedawałem taki zamek znajomemu w Gliwicach, i miał te same objawy, zamek był aż zielony po zalaniu :)
jest nawet o tym temat na forum, że nie wszystkie 147 to mają, nawet z tego samego rocznika i nikt nie wie dlaczego ;)
W 2001.07. wprowadzono modyfikacje,zamiast zamka w tylniej klapie wprowadzono do awaryjnego otworzenia tzw.dzyndzelek przy zatrzasku klapy.
Witam!
Zdejmował może ktoś zamek tylnej klapy w AR 147? Chciałem sam wymienić i nie wiem jak zdjąć ten cały plastik. Odkręciłem 4 śrubki i więcej nie widziałem. Są jeszcze gdzieś inne ukryte:confused: W którą stronę ciągnąć ten plastik? Powiem szczerze że stawia całkiem spory opór szczególnie w tych miejscach gdzie są wgłębienia na dłoń żeby zamykać klapę a nie chce nic połamać:/ Proszę o jakąś radę.
Pzdr.
Oprócz śrub trzyma się to na takich plastikowych bolcach. Ja zdjąłem to "na siłę" i nic sie nie połamało. Staraj sie odczepic kazdy z bolców po koleji stopniowo zwiększajać siłe a nie na "szarpnięcie" Pozdrawiam
Dostałem się do zamka i okazał się dobry tzn. tak powiedział mechanik u którego byłem się zapytać o zdanie. Sprawdził go woltomierzem i było napięcie. Co może być przyczyną nieświecenia żarówki w bagażniku? On powiedział że prawdopodobnie w wiązce która idzie do bagażnika któryś z przewodów się przetarł. Prawdopodobna opcja czy raczej rzadko takie rzeczy się dzieją w tym modelu??
Kolego masz do wymiany silniczek który otwiera zamek,otóż napewno zdarzyło sie tak ze otworzyłes bagaznik,ale bolec silniczka nie schował sie do środka tylko został wysuniety i zamek jest w pozycji otwartej,dlatego nie mozesz zamknąć klapy....proponuje wziac śrubokret i kluczi go wymontowac,ale wtedy bedziesz miał otwieranie tylko z klucza...oczywiscie jesli posiadasz pod logo wejscie na klucz.
Dodam że po podłączeniu innego źródła napięcia żarówka świeci w dwóch pozycjach "bocznych" a w "środkowej" i tak nie świeci. Co może być nie tak. Proszę o jakąś radę bo dzień coraz krótszy a w bagażniku egipskie ciemności:o
Hej,
Nie wiem czy to już było w tym temacie (ale chyba nie znalazłem) - mam taki problem: naciskam przycisk otwierania bagażnika na konsoli głównej. Następuje zwolnienie blokady ;) i charakterystyczny dźwięk "cyk" i odskakującej klapy. Chwytam za klapę a ona pozostaje zamknięta (nie jest nawet uchylona). Sytuacja potrafi się powtórzyć nawet ze 4 razy za nim łaskawie dostanę się do bagażnika:/.
Ja wiem, że nasze belle są kapryśne i to one decydują czy wkładam bagaże czy nie...no ale może jest jednak jakiś sposób... :) Dzięki z góry! :D
Odkręcenie "dystansów" pomogło :) Dzięki Wam :)
Długo zastanawiałem się nad tym oświetleniem w bagażniku i co?
A to dlatego że odłączył mi się przewód od tylnego spryskiwacza i po każdej próbie załączenie tylego sprysku zalewało mi cały mechanizm wraz z czujnikiem do oświetlenia bagażnika.
Sprawa się rozwiązała po osuszeniu i podłączeniu przewodów także do dzisiaj spokój i wszystko jak w książce piszą
pozdrawiam
---------- Post dodany o godzinie 15:22 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:08 ----------
Może przyczyną tych modeli, których takowego zamka nie posiadają była jego wymiana po nieszczęśliwym wypadku nie uwzględniając zamka przy wymianie gdyż to prowadzi do przyporządkowania się nowego kluczyka do wszystkich zameczków w belli tylko ze względów tylnego manuala ....to jedna z wersji i może trafna
pozdro
