M
maciomirek
Guest
Witam Od kilku dni strasznie mi sie grzeje Temperatura rośnie bardzo szybko, po zapaleniu silnika i po około 3 km mam już 100 stopni Co może być przyczyną i jak sprawdzić pompe wody?
Podążaj za instrukcjami wyświetlonymi na poniższym wideo, aby zainstalować aplikację internetową na Twoim urządzeniu.
Uwaga: Ta opcja może nie być dostępna w niektórych przeglądarkach internetowych.
Jeśli chcesz dodać swojej Alfie charakteru i jednocześnie zaznaczyć przynależność do naszej społeczności – to dobry moment, żeby je zamówić.
(Termostat sprawny? Jak jedziesz trasą (szybko) temp. spada?)
Termostat zablokowałem w pozycji "cały czas otwarty" i jedyne co się zmieniło to to ze troszke dłużej sie grzeje Ale jak stane i temp. skoczy do np 100 to nie moge jej zbić jadąc Cały czas utrzymuje sie to 100 st. Wentylator włącza sie przy przed ostatniej kresce właściwie to ciut za nią Czy to normalne? Moze wszystko jest ok tylko czujnik temp mi szwankuje??
Pomogłeś![]()
Troszke poszukałem na forum i gdzieś czytałem ze to może być uszczelka pod głowicą....
Czy to możliwe ze gdzieś blokuje przepływ wody? Narazie wymieniłem czujnik temp. Zobaczymy co bedzie sie działo....
a znika ci dość szybko płyn chłodniczy? zobacz też pod korkiem oleju czy nie zbiera się taka chocby kawowa piankaew wloz palec pod pokrywe jak odkrecisz korek i sprawdz czy na gorze pokrywy się takie coś zbiera. Jezeli tak to jest duze prawdopodobieństwo że to właśnie uszczelka, jeżeli nie to raczej to nie będzie uszczelka
Kurcze! Po zmianie czujnika dalej to samo! Uszczelke miałem wymienianą Właśnie tą od strony czujnika (mam wątpliwości co do fachowości tych co mi ją wymieniali więc dlatego to mam na uwadze) Płyn mi raczej nie ubywa, przynajmniej nie, na tyle zeby było widać Pod korkiem jak było chłodno to miałem troche białej mazi Teraz jak jest cieplej to jest troszke kropel na korku -ale skąd?? Wymieniałem tydzień temu olej i wyglądał ok
Pomocy, kończą mi sie pomysły
A, dodam że mam boxerka 1,6
a jak dużo jezdzisz? masz np tak ze rano tylko raz wyjedziesz i potem auto stoi do kolejnego dnia itp? bo jezeli jezdzisz bardzo czesto - niekoniecznie na duze dystanse, ale np conjmniej 3 razy dziennie o roznych porach to nie powinna pojawić się tam woda ani ta maź, ale nawet jesli i mowisz ze nie ma tego duzo to wydaje mi się że nie może to być przyczyną tych dolegliwośći - jezeli wszystko inne zachowuje się prawidłowo - tak jak napisałem w poprzednich postach to raczej stawiał bym na chłodnice, ale głowy uciąc nie dam![]()
Moim zdaniem masz zapowietrzony układ lub pompa wody jest już cieniutka
Zobacz czy wężykiem zamontowanym w górnej części zbiorniczka wyrównawczego wraca płyn do zbiorniczka( przewód idzie od przepustnicy ) na zapalonym silniku
Nagrzewnica jest ustawiona na pełny przepływ ?? to układ powinien sam się odpowietrzyć no chyba że ma gdzieś nieszczelność tj. przepalona uszczelka
