• Możecie ponownie zamawiać nasze ramki pod tablice rejestracyjne.
    Więcej szczegółów w tym wątku
[159] Wypalanie DPF
Ja zauważyłem, że u mnie wypalanie zaczyna się od 85% zatkania DPFa i średnio po 500km w mieście. Wypalanie trwa normalbie coś ponad 600s i wypala do 16%, czy to wszystko jest normalne ?
Z ciekawości ten interfejs co podałeś w linku poniżej mieści się tam na stałe pod zasłona czy trzeba za każdym razem go wpinać bo jest za długi i nie wejdzie ? Sorry za offtop ale nabyłbym bo laptop zdechł a do niczego innego nie używałem stary już a stacjonarnego do garażu nie będę niósł :D
Tak, mieści się. Da się zamknąć klapę bez problemu.
Jako świeży posiadacz 159 mam pytanie, skąd wiedziałeś że jest w trakcie wypalania ?
Ja wiem kiedy jest w trakcie wypalania ponieważ zasięg samochodu drastycznie spada a spalanie chwilowe jest na dość wysokim poziomie nawet o kilka litrów większe. Odczuwalny jest tez zapach nie wiem jak go określić. Kiedy DPF się wypala staram się nie zatrzymywać i w miarę możliwość wyjechać gdzieś gdzie można jechać co najmniej 90km/h przez czas wypalania. Mój DPF wypala się co 800-900 km.
Mój w miescie wypala się co ok 500km i trwa ok 11 minut, nie wolno wyłączyć samochodu podczas wypalania, jeszcze przed kupnem interfejsu zawsze zerkalem na wskaźnik turbo czy jest na 0, bo jeśli wskazówka była wychylona choć trochę to oznaczało że trwa wypalanie DPFa więc czekałem do końca wypalenia, teraz jak mam apk na telwfonie to w 10s sprawdzę poziom zapchania
Wyatarczy że im powiesz o usunięciu rezystora i oni dokładnie wiedzą o co chodzi
Ok dzięki bardzo
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Może ktoś wrzucić krótki filmik z wypalania dpfa w 2.0jtd na postoju? :)
Filmu nie mam, ale na takowym ujrzałbyś samochód i nic więcej . Zero dymu i innych atrakcji, tylko nieco głośniej z wydechu i pracuje wentylator chłodnicy
Mam taki film, ale nie poznasz, że wypala. Trochę głośniej z wydechu i tyle.
Bardziej miałem na myśli film z perspektywy kierowcy, kolega od którego brałem samochód mówił o tym głośniejszym wydechu i że wskazówka turbo tak jakby muliła, jednak ciężko rozpoznać takie coś gdy się nie zna auta. Spalanie i obroty podczas wypalania w 2.0 są zwiększone?
Tylko na filmiku jest pokazane chyba 1.9? Na wolnych obrotach wskazówka pozostaje na pozycji 1, w wersji 2.0 jest na 0. Na postoju podczas wypalania bedzie widoczne spalanie chwilowe? W normalnych warunkach pokazuje -----
obroty na postoju są większe, nie pamiętam czy spalanie pokazuje się większe bo nigdy na to nie patrzyłem. Wskazówka turbo po wciśnięciu gazu idzie do góry i bardzo szybko opada na dół do zera.
Tak jak u mnie w 2.4, turbo spada do zera, spalanie jest zwiększone.
Czyli tak na prawdę to nie wiadomo kiedy się wypala , ja od kiedy kupiłem AR 159 to tylko na aplikacji zobaczyłem że się wypalił a tak ciągle próbuje pilnować żeby zobaczyć jak to wygląda i trafić coś nie mogę :)
Niby wiem jaki są objawy i tak zdarza mi się nie zauważyć i dostać później błąd DPF, dlatego kupiłem OBD żeby min monitorować DPF.
Przy okazji sprostuje że mini ELM nie mieści się pod pokrywką bezpieczników jak ktoś napisał w tym temacie.
czyli tak naprawdę wiadomo kiedy się wypala. Ja nigdy nie miałem problemów z odczytaniem sytuacji w której DPF się wypala - jest to bardzo czytelne. Jedynie podczas jazdy autostradowej z wciśniętym gazem non stop jest możliwe przeoczenie wypalania.
Wyszukajcie na forum Monitor DPF. Kolega maly_777 sprzedaje taki sprzęt własnej roboty dedykowany do 159 (1,9 i 2,0). Ostrzega o wypalaniu, pokazuje inne parametry i mieści się pod klapką bezpieczników. Mam od kilku miesięcy i polecam.
Pokaż załącznik 226691
Akurat kolego to co masz na fot to nie jest miniELM:)
Ja mam od 3 lat prosto od Chińczyków i wszystko pięknie śmiga. Cały czas jest podłączone.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
