    Więcej szczegółów w tym wątku
wymiana akumulatora a kluczyk?
C
croopa-86
Guest
Witam po wymianie akumulatora nie otwiera mi drzwi z pilota. Kod ICS wpisalem, zostal przyjęty. Czy ktos sie orientuje jak zakodowac od nowa ten pilot? chyba ze przyczyna jest inna. dodam ze baterie w pilocie ok i otwieral az do wymiany akumulatora. Z gory dziekuje.
Masz autoalarm? Oryginalny, czy "dokładany"? Jaki masz kluczyk?
Na pewno nic przy okazji tej wymiany się nie stało?
Wymiana accu nie powinna w żaden sposób wpływać na działanie zdalnego sterowania.
alarmu raczej nie ma. po prostu padl akumulator, wymienilem i nie otwiera. kluczyk jest oryginalny, zadnych przygod przy wymianie moze jeszcze raz zrobic restart. Moze to dac jakis efekt ?
