[Giulia] Wybijanie pistoletu z dystrybutora podczas tankowania
Piterson
Lokalizacja
KRK/KSU
Giulia TI
Witajcie
Od jakiegoś czasu borykam się z drobnym ale upierdliwym problemem: podczas tankowania cały czas wybija mi pistolet z dystrybutora. Nalanie każdego 1 litra benzyny wymaga nacisnięcia spustu ze 3 razy.
Zazwyczaj wystarczało standardowe wsuniecie grotu pistoletu do wlewu paliwa i zablokowanie spustu (tak żeby paliwo lało się aż do pełna). Niestety teraz trzeba stać przy wlewie i "pompować" :).
Oczywiście różne "układanie" pistoletu pod róznymi kątami niestety nie pomaga.
Proszę dajcie znac czy mieliście podobnie, czym to może być spowodowane oraz czy jest jakiś sposób by to poprawić/naprawić.
Dziękuję oraz Pozdrawiam
Przekrec pistolet odwrotnie do ruchu wskazówek zegara podczas tankowania
Wysłane z mojego Nokia 7.2 przy użyciu Tapatalka
Obrócenie pistoletu o 90 stopni w lewo lub prawo (poziomo) nie pomaga lub przynajmniej nie łagodzi problemu? Jeśli masz wersję USA to na 90% zapchany filtr par paliwa (schowany w lewym nadkolu, dostępny po zdjęciu koła) - do wymiany.
U mnie w pierwszej Giulii USA miałem podobnie, pomagało (choć nie zawsze) obrócenie pistoletu o prawie 180 stopni.
Sprzedałem auto a problemu nie rozwiązałem.
To jest jedyny filtr paliwa w giula ?
to nie jest typowy filtr paliwa w rozumieniu jego działania- to jest pochłaniacz oparów paliwa ( filtr węglowy) jego zalanie może nastąpić poprzez nadmierne tankowanie " pod sam korek"
Ok dzięki za info
Super, widzę że nawiązała się dyskusja - dzięki Panowie.
Niestety obracanie nic nie pomogło - dalej problem występuje. Rzeczywiście jakiś czas temu gość z obsługi stacji w Katowicach nalał mi całkiem sporo (aż się zdziwiłem podczas płacenia przy kasie że do Julki może wejść tyle paliwa :-) ). Może rzeczywiście ten filtr par jest zalany.
Sprawdzę filtr i dam znać :)
...Rzeczywiście jakiś czas temu gość z obsługi stacji w Katowicach nalał mi całkiem sporo (aż się zdziwiłem podczas płacenia przy kasie że do Julki może wejść tyle paliwa :-)...
Zawsze (i u nas, i za granicą) jak widzę, że jakiś delikwent na stacji leci żeby mi tankować samochód, mówię grzecznie ale zdecydowanie - "dzięki, sam zatankuję".
Warto też zwracać uwagę bo za granicę czasami mamy dedykowane dystrybutory samoobsługowe i obsługowe.
Tak z ciekawości, wspomniane były Giulie z USA, czy w wersjach EU jest jakoś inaczej?
Dzięki & Pozdrowienia ;-)
Na forum dedykowanym rynkowi USA (giuliaforums.com) problem tankowania samochodu oraz jego rozwiązywanie pojawia się, jednocześnie nie przypominam sobie podobnego wątku na alfaholikach. Pochłaniacze par paliwa USA i Europa nie są zamienne, mają m.in. kroćce o innych średnicach, a możliwe że również inną wewnętrzną budowę. Braku drożności filtra raczej nie uda Ci się sprawdzić "od tak". Dopiero mając dwie sztuki (sprawną i uszkodzoną) obok siebie można zauważyć różnicę w oporach, które stawia. Moja skromna propozycja to zdemontowanie pochłaniacza/filtra, złożenie auta bez niego i pojechanie na najbliższą(!) stację paliw w celu próby zatankowania.
50566445 był "nie do zamówienia" 3 miesiące temu. Zamiennie można założyć wcześniejszy 50532259.
moja rada - nim cokolwiek zamówicie trzeba zrobić test- wykręcić filtr i poruszać jak jest pły tj. paliwo to wymieniać. inna przyczyną może być zacięty /zawieszony któryś z zaworów przelewowych w baku
U siebie zauważyłem, że pistolet wybija najczęściej wtedy, kiedy podjeżdżam na stację z naprawdę mocną rezerwą (w sensie, że prawie końcówka paliwa, 1 kreska lub czerwona kontrolka).
Kiedy tankuję zaraz po zapaleniu się kontrolki rezerwy to problem nie występuje.
rozwiązałeś problem?
U mnie jest to mega wkurwiające.
Problem jest zwłaszcza na nowych dystrybutorach Orlenu, takich z dużym elektronicznym wyświetlaczem reklam :(
Czołem,
Tak, problem szczęśliwie rozwiązany. Razem z majstrem wymontowaliśmy pudło i jedyne co mogliśmy zrobić to delikatnie przedmuchać kompresorem ;-).
Ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu pomogło. Od tamtej chwili przestało wybijać jak szalone -> dosłownie dzisiaj pierwszy raz od tamtego czasu (pół roku?) musiałem przy tankowaniu nacisnąć więcej niż raz ;-).
Pozdrowienia ;-)
