[Giulietta] Wibracje silnika
Panowie, potrzebuje porady. Mam problem z wibracjami w kabinie, wibracje przenoszą się na luterko, wyraźniejsze po prawej stronie. Domyślam się że to poduszka pod silnikiem. Chciałem zamówić i znalazłem na necie:
https://allegro.pl/oferta/poduszka-silnika-alfa-romeo-giulietta-1-4-oryg-8695829819
Ja mam Giuliette z silnikiem 1.4 TB 120KM + fabryczny gaz. Wydaje by się, że powinno pasować, napisałem do sprzedawcy i po nr VIN sprawdzili, że jednak potrzebuje model 50521307 (629zł) + 4 śruby 51934713 po 18zł sztuka. Nie będę się kłócił z ASO tylko zastanawiam się czy nie ma jakiejś tańszej opcji? Ten model na dwie śruby na pewno nie wejdzie? Widziałem na allegro różne zamienniki - taka opcja wchodzi w grę czy tylko oryginał?
Piotr
Edit:
A w końcu się umówiłem do ASO, poduszka 630, koszt robocizny 160zł to nie ma tragedii. W jednym aso mi powiedzieli ze wystarczy mi wersja na 2 śruby, a w drugim że na 4 to dochodzę do wniosku, że wolę to oddać gdzie mi to zmienią tak jak trzeba i nie będę kombinował. :)
Dziś wymieniałem u siebie.
Za wymianę mechanik wziął 50zł (dodatkowo wyważył mi jedno koło z którego spadły ciężarki przym myciu felg).
Poduszka 360zł.
Hej,
Właśnie patrzyłem na tą poduszkę tj. nr. części 50547669. Znalazłem ją też na allegro sprzedaje ją ASO Jata za 390zł, aby się dodatkowo upewnić to przesłałem im nr. VIN i mi napisali, że ta poduszka nie będzie pasowała do mojego auta i muszę mieć poduszkę o nr. 50521307 + 4 śruby montażowe, którą trzeba sprowadzić z Włoch. Za poduszkę o tym nr. zawołali 620zł + każda śruba 18 zł. Zrobiłem to samo w Automobile Torino i też mi powiedzieli za poduszkę 620zł, nie wiem dokładnie jaki nr. części ale domyślam się, że to to samo co Jata. Co ciekawe oni znowu powiedzieli, że wystarczą dwie śruby. Miałem umówionego mechanika lokalnego i myślałem, że sprawę zamknę w 450zł, a wychodzi na to, że całość będzie mnie kosztowała 800zł. Ktoś wie z czego to wynika? Ja mam silnik 1.4 z fabrycznym gazem, może tutaj rozchodzi się o ten gaz, że coś inaczej jest jednak w tym silniku i trzeba inną poduszkę?
Czy Alfa ma gdzieś na necie jakiś katalog części, który można sprawdzić po nr VIN? Miałem kiedyś BMW i pamiętam, że BMW miało to fajnie ogarnięte, że można było sobie samemu sprawdzić po VIN jaka część jest potrzebna oraz jej oryginalny nr seryjny.
Hej,
Spróbuj tu https://www.pekidi.com/navi?FORCED=...&GUI_LANG=3&SAVE_PARAM=LANGUAGE&SBMK=R&MAKE=R
Dzięki za link. Co ciekawe po moim nr Vin pokazało całkiem inny nr części inny od tych dwóch. :D Ale sprawdziłem jeszcze po nr części 50521307 i pokazało mi, że to jest poduszka do silnika z paliwem benzyna/lpg. Wnioskuje, że muszę mieć inną poduszkę ze względu na to, że mam auto z fabrycznym gazem. Trochę nie chce mi się w to wierzyć, że konstrukcja tej poduszki może być inna, ale chyba nie będę ryzykował i zrobię to w Automobile Torino. Mam tylko nadzieje, że z innymi komponentami od tego silnika nie będzie takich jaj, bo myślałem że wszystko co w standardowym 1.4 jest kompatybilne. :/
To bez znaczenia czy z lpg czy bez.
Napisałem jeszcze do Ricambi i przesłałem im nr VIN. Napisali mi, że taka poduszka to koszt 550zł. Dodatkowo powiedzieli, że to jest dokładnie ta sama, którą mam zamontowaną teraz i nie trzeba nowych śrub bo te, które mam teraz będą pasowały. To już sam nie wiem co myśleć, w każdym miejscu piszą co innego. :D
Chyba jednak zamówię tą bo 550zł i dam do zrobienia lokalnemu mechanikowi. Będzie 200zł taniej. ;) Zastanawiam się tylko czy to nie jest przypadkiem tak, że oni mi podają taką poduszkę jaka powinna być, a tak na prawdę ta za 390zł spasuje tylko z tego względu, że to nie jest dokładnie ten sam model który trzeba daje się właśnie te dwie dłuższe śruby bo oryginalne nie pasują?
Możesz zamówić obydwie i zobaczyć. Jak nie bedzie pasowac to odeslesz. Tyle.
Może to było by jakieś rozwiązanie (?)
Dzięki za rady. Biorę tą z Ricambi i jak coś to najwyżej ją zwrócę. W mailu mam potwierdzenie, że ma pasować więc jak coś to jest jakaś podkładka pod ew. zwrot. :)
Edit:
A dobra jednak w ASO już zamówili część to nie będę siary robił. ;) Przynajmniej będzie pewność, że dobrze temat ogarnięty.
Edit:
Kombinacje alpejskie. Trzeba było zrobić zdjęcie poduszki i wysłać do Ricambi razem z nr VIN. Przecież w necie też są rysunki w e-perze widać jak wygląda Twoja a jak dobierana.
Masz racje zamotałem trochę z tym tematem. Zbiło mnie z tropu, że każde miejsce do którego pisałem mówiło co innego na podstawie nr VIN + info tutaj które temu przeczyło. W każdym razie tematy ogarnięty + nowa wiedza na przyszłość. :)
Czasem takie sytuacje to błąd systemu z którego odczytywana jest cześc w warsztatach.
Taki temat miałem w Leonie 5f gdzie system w zalezności od wersji silnik może widzieć dla teoretycznie tego samego modelu auta z jednego rocznika 2 rodzaje pompywody. Jedna kosztowała ok 450zł (bez sterowania elektronicznego obiegami wody) a druga tą której potrzebowałem ponad 800. Każdy był pewienswego niemniej wiedziałem własnie z forum czego potrzebuje:D
Wrócę. Jaki jest nr poduszki do Julki z 2012, 1,4 MA, 170 km, skrzynia manualna? Ta od strony rozrządu, która odpowiada za drgania prawego lusterka.
Do 1.4 jest tylko jedna poduszka o różnych numerach
Skrobnij na ricambi.pl.
dobry kontakt i konkretne odpowiedzi.
Czy ktoś z was dysponuje może krótką instrukcją wymiany prawej poduszki? Mam do dyspozycji kanał i mogę sobie to ogarnąć weekendowo.
Czy jeśli prawe lusterko nie drga, ale mam dziwne wibracje i rezonans podczas ruszania to będzie to poduszka? Wydech sprawdzony, jest ok. Wg EPER nr poduszki to 51894348. Czy ze zdjęcia wywnioskujecie czy to poduszka przed czy pozmianowa?
