• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[Giulietta] Wibracje silnika
Odkopię troche temat.
Też mam drgające lusterka więc to pewnie prawa poducha silnika.
Pytanie czym się różnią te poduchy, bo obie posiadają ten sam nr katalogowy, który wg ePER pasuje do mojego auta (51894348).
1. https://ricambi.pl/oryginalna-prawa-poduszka-silnika-alfa-romeo-giulietta-mito-fiat-bravo-ii-lancia-delta-iii-14-14-t-jet-51894348-51805651-p-252.html
2. https://ricambi.pl/oryginalna-prawa-poduszka-silnika-alfa-romeo-giulietta-mito-fiat-bravo-ii-lancia-delta-iii-14-14-t-jet-50547669-51894348-51805651-p-352.html
masz w opisach: jedna jest pozmianowa, wymaga dłuższych śrub mocujących.
Ta druga, jak wynika z opisu, jest to poduszka z numerem 50547669. Ma nieco zmienioną konstrukcję i wymaga do montażu dłuższych śrub.
U mnie również pojawiły się podobne objawy więc też zastanawiam się nad zakupem tej właśnie poduszki...
Korzystając z chwili wolnego czasu wymieniłem w swoim aucie prawą poduszkę silnika. Kupiłem oryginalną poduszkę o numerze 50547669 (czyli wspomnianą wcześniej pozmianową) oraz dwie śruby 46551027. Nowa poduszka, mimo zmienionej konstrukcji, pasuje bez problemu. Po wymianie poduszki ustąpiły charakterystyczne dla tej usterki drżenie prawego lusterka i drgania odczuwalne na kierownicy, gałce zmiany biegów oraz fotelu pasażera. Wyciszyła się również praca silnika.
Na poniższym zdjęciu - po lewej stara poduszka, po prawej - nowa.
A z jakim momentem dokręcacie śruby do nadwozia te długie oraz te 3 od strony rozrządu ?
witam
czy prawa poducha o oznaczeniu 50547669 pasuje rowniez do 1,6jtdm?
Mam też takie drgania w 2.0jtdm 140 km czy to też będzie poduszka?
W koncu dzisiaj i ja wymienilem te poduszke.Ustaly wibracje i jest faktycznie nieco ciszej.Ale pisze z innego powodu.Otoz doslownie tuz przed wymiana okazalo sie ze najazdy ktore chcialem wykorzystac [a ktore od 10 lat pomagaly mi w innych autach przy wymianach oleju itp] sa za wysokie dla Julki.Wiec na poczekaniu wymyslilem sposob ktory okazal sie prostszy i chyba szybszy od podpierania silnika od spodu.Po prostu pomiedzy wspornik silnika a podluznice podlaozylem 2 dociete na miare kawalki drewna.Wymiana trwala jakies 40 minut .Moze komus ten sposob sie przyda...
Wczoraj wymieniłem poduszkę na pozmianową z dłuższymi śrubami. Zupełnie inne auto , w końcu prawe lusterko nie wibruje a także na siedzeniu i kierownicy nic nie czuć. Silnik też jakby gładziej pracuje. Polecam , czas wymiany koło godzinki . Koszt 360 zł poduszka z dłuższymi śrubami.
A czy ktoś raczy podzielić się informacją czy czasami wciśnięcie sprzęgła bądź jego puszczenie robi różnice? U mnie czasami to działało :D Myślałem że to może dwumas powoduje, ale bywa że załącze klime na jałowym biegu to lusterko z wibracji przenosi się w porządne trzepanie, jeżeli mogę tak to ująć xd I tak tym tropem chyba skończę na wymianie tej poduszki, ale chciałem się dowiedzieć czy ktoś ze sprzęgłem też tak miał
Mam nadzieję, że wymieniłeś już poduszkę i moja informacja jest Ci zbędna. :) Jeśli nie to mogę potwierdzić, że u mnie występował podobny objaw. Jakoś 1-2 sek od wciśnięcia sprzęgła drgania przechodziły w nieco inną charakterystykę. Z klimatyzacją to samo doświadczenie potęgowane gdy auto było nagrzane po długim postoju na słońcu. Do tego trzeszczący prawy boczek drzwi i inne klasyczne objawy o których wspomnieli wcześniej koledzy. Czytając ten temat zdecydowałem się na zakup nowej prawej poduszki po zmianowej. Efekt? Wszelkie dokuczliwe drgania odeszły w niepamięć. Pierwszy postój na światłach wzbudził u mnie nawet podejrzenie wyłączenia silnika. Nie ma co zwlekać tylko wymieniać i cieszyć się zupełnie innym autem.
Potwierdzam.
Miałem podobne odczucia.
Zaprzyjaźnionemu mechanikowi urodziła się córeczka <winszować> więc termin nieco się przekłada, ale ogólnie jestem już umówiony na 2 tygodnie temu :laugh: Dzięki i tak za informację, upewniam się iż dotyczy mnie ta sama bolączka :D
