Wentylator klimy
RafalP.
Lokalizacja
156 sw lift 1.9 jtd 16v 2003r
Byłem na sprawdzeniu i nabiciu klimatyzacji. Wyszło ze szczelna ale nie zalacza się. Djagnoza prad nie dochodzi do wentylatora wiec nie załącza sie kompresor. Elektrk w warsztacie nie ogarnął tematu...
Czy ktoś mial podobny problem?
[notranslate]Alfa[/notranslate] 156 1.9 jtd 16v 2003r pelny lift
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Ewentualne błędy w komputerze sprawdzone i skasowane?
Czasem jakiś stary błąd potrafi zablokować uruchamianie kompresora.
Nie szukali tylko zagubionego napiecia. Na środę maja się przygotować bo nie mogli odnaleźć schematów instalacji
A panel w kabinie był sprawdzany? Ja dopiero co się pożegnałem z problemem wariującej klimy: 2 razy presostat padł, potem nieszczelność przewodów i gaz poszedł, jak to wszystko zostało zrobione i sprawdzone to niedługo potem znów zaniemogła tylko po to, żeby się magicznie po tygodniu pojawić i chłodzić non-stop niezależnie czy była włączona na panelu czy nie. Używany panel za 30 zł, podmiana w godzinkę i chodzi idealnie.
Przed powrotem do domu podłączyłem sie bt przez alfaobd demo i apka pokazywała załączoną i rozłączoną klime zgodnie z panelem.
Sprawdź bezpieczniki. Ja miałem dokładnie to samo i nikt nie mógł dojść przyczyn. Elektrosprzęgło sprężarki nie dostawało napięcia. Po podaniu plusa z akumulatora sprzęgło łapało i klima działała normalnie .
Zupełnie przypadkiem stwierdziłem , że nie działa mi zapalniczka . Znalazłem spalony bezpiecznik , wymieniłem i klimatyzacja też ruszyła ...
Zapalniczka dziala chyba ze liczy sie też podswietlenie w niej bo mam zdemontowane.
Dobra wiadomość klima się bujneła jedyne co zrobilem to wyjełem i włożyłem przekazniki od wentylatorow.
Tylko kiepsko chłodzi gdzieś czytalem że to normalne... ten typ tak ma. Wiec małe pytanko. Ten typ tak ma?
Nie. Ten typ tak nie ma, a przynajmniej u mnie po nabiciu mrozi dobrze.
Dziękuje za pomoc wszystkim. Reasumując klima raz działa a raz nie i pewnie mam do wymiany opornik chłodnicy bo wentylator załącza się tylko na 2-gim biegu...
Dzięki za pomoc :) u mnie tj w klekocie 1.9 16v ePER pokazuje "60692416 OPORNIK" 0,18ohm jak będę miał chwilkę zajrzę co mam teraz zamontowane.
I już wiadomo ePER nie kłamał za to miernik wskazywał od 0.2 do 0.4.
Oki nie rozumiem wymieniłem opornik i wentylator nadal włącza się przy 98 stopniach. Popatrzyłem niżej i na dole wybudowany jakby był jeszcze jeden... są dwa oporniki? Co do klimy najpierw fajnie dmuchane zimnym a po jakimś czasie temperatura nawiewu wzrasta...
U mnie według VIN też powinien być 0,18 a mam zamontowany 0,23. Zmieniać na prawidłowy czy nie ma to znaczenia :)
Ktoś ma pomysły dlaczego po pewnym czasie przestaje chłodzić klima? I dlaczego wentylatory ruszają dopiero przy 98 stopniach?
