    Ramki Alfaholicy
Wentylator chlodnicy
odzi
Nowy
Wiek
38
Lokalizacja
Gdynia
156 jtd (105)
Po przekroczeniu przez silnik temp > aniżeli 90 stopni wentylatory sie nie zalaczja samoczynnie. Dotąd problem był niezauwazalny poniewaz dni byly chodniejsze a ja jezdzilem tylko na dlugich trasach. (ped powietrza chodzil chlodnice).Dzisiaj stojac w korku jak zauwazylem temp przekraczajaca 90 stopni wlaczylem ogrzewanie aby schodzic silnik. Przetestowalem wentylatory FES i prawy sie zalacza natomiast lewy zalacza sie i przestaje (jakby napiecie nie dochodzilo caly czas).
Co moze byc tego przyczyna i jak to zdiagnozowac. Przy okazji bym termostat wymienil, mozna od innego zalozyc bo widzialem ze do TS kolega cos wykombinowal
Wentylator włącza się coś ok. 100st. Sygnał do włączenia podaje komputer silnika jak odczyta za wysoką temperature na czujniku u mnie czujnik jest w obudowie termostatu. Podaje sygnał na przekaźniki te co sa z przodu przed akumulatorem, prąd z przekazników płynie jeszcze przez opornik taki ustrojstwo przykręcone kolo wentylatorów.
Eliminuj kolejno:
1. Przekaźniki (zepnij na krótko) zobaczy czy działa wentylator
jeśli nie działa to
- Sprawdź czy są te oporniki czasmi można je zgubić na dziurach
- jeśli jest opornik sprawdź czy daje przejście elektryczne
- jeśli daję to masz uszkodzony wiatrak
2. Jeśli po spięciu prądu na krótko wiatraki chodzą to:
- masz walnięty przekaźnik (wyjmij go podepnij 12V pod sterowanie sprawdź czy cyka cewka jeśli tak to przekaźnik sprawny szukasz dalej)
- nie komputer nie podaje sygnału na przekaźniki komp się nie psuje raczej
- szukaj przerwy na kablu idącym do czujnika temp. ewentualnie musisz wymienić czujnik
Więcej możliwości nie ma musisz szukać.
---------- Post added at 20:37 ---------- Previous post was at 20:36 ----------
Eliminuj kolejno:
jeśli nie działa to
U mnie w TS-ie załącza się wentylator przy 101 stopniach C. Sprawdzałem na FES-ie i za każdym razem była ta sama liczba gdy się wiatrak uruchamiał. Być może gdzieś prąd nie dochodzi do tego wiatraka u Ciebie.
W JTD wentylator powinien się załączać po przekroczeniu 92 stopni...
