V max
  • Autor wątku Autor wątku brown
brown
Nowy
AR'9 sw 190KM@380Nm
Alfaholicy, jeśli mieliście okazję przegonić autko po niemieckiej autostradzie;) to podajcie do jakiej prędkości wg. licznika udało wam się rozbujać wasze alfy. Czyli model / silnik + moc / opony / vmax.
159 Sportwagon 1.9 JTDm 16V + chiiiip
Koła 17" alu 225/50R17
205 km/h wg GPS, może by jeszcze kapkę poszła, ale prosta droga się skończyła :)
Ogólnie tym modelem powyżej 190 km/h jedzie się średnio przyjemnie.
159 Sportwagon 2.4 JTDm '06 r. + Virus by Cinosoft (234 KM i 477 Nm) + EGR off + DPF off
opony 225/45/18
wg. wskazań licznika ok. 247 km/h... :)
Piszcie szybciej, zanim ten lekko bzdurny temat zostanie zamknięty... ;)
159 sw 1.9 jtdm 16v alu 17 50 225 wskazanie licznika 210 i jeszcze mogla dalej iść ale ogranicznik siedzial na fotelu pasażera:)
Wyslano z Noki 3110:)
1.9 8v sw 120KM + mapa
200km/h w 5kilometrów
Dodam ze nie na autostradzie ;) tylko w ter zabudowanym
Ostatnia edycja:
Tiaa miałem wcześniej o tym pisac....ma nadzieje ze to żart..ze nie autostrada....
Miałem cyknąć fotę choć byłoby to głupie przy takiej prędkości, no ale pewnie mało kto uwierzy ale swoją bellę 147 po lifcie, 1.6 120KM opony 215/45 R17 rozbujałem do 210km/h według licznika.
No ale fakt, potrzeba było długiej prostej by to zrobić, ale było to na autostradzie Katowice-Kraków więc jakoś dało rady, choć ledwo jak osiągnęła to 210 to musiałem hamować bo bramki się zbliżały :D
156 1.9 JTD 110 KM, 185/65 R15 - 211 z górki z wiatrem w plecy, 194 w równym terenie wg komórkowego prędkościomierza. Utrzymywałem taką prędkość przez ~200 km i o dziwo silnik nie protestował temperaturą. Trzymał równe 88 stopni w lato, przy włączonej klimie. Odgłosami też nie, chociaż wiele przez ryk (bo trudno to inaczej nazwać) powietrza nie było słychać. Generalnie jazda 156 1.9 JTD powyżej 120-130 km/godz jest średnio przyjemna dla ucha.
trza beło dopisać że pod szkołą i podczas wyprzedzania na przejsciu
dopiero by się obrazili ci co nie zrozumieli żartu :-)
no ale żebym zaś nie dostał zjebki od modów za offtop
9 max jeszcze nie robiłem , jeno zwykłe 2 z przodu ( oczywiście na zamkniętym odcinku drogi z pełnym zabezpieczeniem -- zagrożeniem mogłem być tylko dla siebie i w testach nie ucierpiało żadne zwierze itp )
Myśle że temu tyle bo i z jednej i druhiej strony autostrady miedzy bramkami jest z górki. Po prostym chyba ciężko w to uwieżyć. Ja moja 156 16v po prostym bujam do 215 i to jest wszystko co sie da. Delta 2.0 idzie 220 spokojnie ale myśle ze to jeszcze nie jest jej ostatnie słowo.
Piszesz bzdury raczej. Miałem pare lat temu 1.9 8v 115, poźniej robioną u cinka na 156km/342nm, i przed programem szła po prostym max 190, po sofcie 205 i miała juz wtedy chyba z 4600obrotów(dokładnie nie pamietam), dodam że auto było wtedy świeże i wszystko było w nim sprawne. Tak ze te 211 nie bardzo nawet z góry. A jak już piszesz ze prawie dwie paki jechałeś przez 200km to już wogóle, turbo by nie wytrzymało na seryjnym coolerze nawet przy niskiej temperaturze otoczenia. Poaztym te silniki miały skrzynie 5, i to ich ograniczało niestety. Pozatym silnik rewelacja. Pozdrawiam, Tyle z mojej strony
Ostatnia edycja:
Nie interesuje mnie jego podpis, miałem ten motor i wiem na co go stać.
Na wstecznym, pod górkę :)
Jersey robił sobie jaja...
Ja swoją 147 1.9 8v po chipie miałem ponad 200 na budziku, ale jazda z taką prędkością jest w takim aucie wręcz nieprzyjemna (hałas, szum, wyżyłowanie silnika). Nie wyobrażam sobie przynajmniej w 147 jazdy przez 150 km z taką prędkością (pomijając turbo, silnik, itd) no chyba, że baaaaardzo bym się spieszył.
166 FL 2.4JTD 20V full seria 175KM Koła 225/45R17 Licznikowe 240km/h
Ja moją GTA na letnich 225/45/17 przy temperaturze -3 na zewnątrz, w terenie zabudowanym, po zmroku z otwartymi szybami z przodu i na piątym biegu zapiąłem prawie 240 km/h...
Szóstki nie wkładałem bo... pomiar na hamowni tego nie wymagał:)
To i tak lepiej niz seria, czyli 191km/h dla 8v. Czyli tak jak moc jest niedoszacowana tak i zdrowa 8v osiaga wyzszy vmax. Ja mam po modzie 190KM i max jeszcze nie zrobilem ale 200km/h licznikowo osiaga bez zadnego trudu i bardzo sprawnie.
