    Ramki Alfaholicy
Utrata oleju
gwynebleid
Użytkownik
Giulietta 1.4 TCT (2015), Stelvio FE
Stelvio 2.0 280, 2017 120kkm
Dolewalem mu raz na rok litr oleju przez dwa lata
Więc gdy zaświeciła się kontrolka to dodałem mu znowu
Ale tym razem kontrolka nie zgasła
Dodałem drugi litr. Dalej to samo. I to jeszcze na święta i nie było kiedy jechać do ASO
Wreszcie zaświecił się po może tygodniu check engine. I już nie jest zabawnie. W garażu zauważyłem coś oleistego ale ogólnie nic gadzie zniknęłyby litry oleju. Nie widzę też z wydechu jakiejś strasznej zasłony dymnej. No ale wolałem dzisiaj kolejne 3 litry (tak wiem - oszalałem)
Nie wiem czy jest sens jechać do ASO czy od razu szukać mechanika do remontu silnika. Ktoś ma pomysł czego się spodziewać?
Spuść olej i ocenisz jego realny poziom. Innej metody nie ma, szczególnie jak go tak zalałeś.
Odczytaj błędy z OBD. Trudno wróżyć.
Jeśli go przypadkiem mocno przelałeś olejem, to absolutnie nie uruchamiaj silnika, bo możesz go poważnie uszkodzić. Zrób tak jak pisze netzmark.
Skoro zaświecił się check engine to sprawdź jakie są błędy, zamiast dolewać kolejne litry oleju...
Ja wiem że kupiłem alfę ale jednak jestem jednym z tych dziwnych alfistów którzy nie są w stanie spuścić oleju w swoim garażu i podłączyć kompa.
Zaryzykowałem bo jednak był olej na podłodze garażu i podejrzewałem, że może reszta siedzi w zabudowie.
Także mechanik mówi że już był dość suchy. Szuka teraz wycieku.
Z mojej drogi dedukcji to: czujnik poziomu oleju mógł się zepsuć ale jak wszedł check engine to mogło to być niskie ciśnienie oleju.
Czekam na naprawę. Najgorzej że przez brak czasu przekładałem od miesiąca serwis olejowy a może przy serwisie ASO by znalazło problem już dawno.
Wyjaśniło się, że poszła chłodniczka oleju
Także rzut monetą i dolanie oleju było lepszym rozwiązaniem.
A brak bagnetu jest fatalnym rozwiązaniem.
Przy okazji wymieniona jeszcze chłodnica wody bo też się zaczynała pocić. I to była niestety droższa część.
Całość zamknięta w 5k zł z serwisem olejowym.
