    Ramki Alfaholicy
Udoskonalanie audio
  • Autor wątku Autor wątku smuz
  • Tagi Tagi
    audio
Kolego ja zrobiłem coś takiego(ale posiadam DSP) że wpiąłem się kabelkami do kostki mini iso żółtej i bezpośrednio daje sygnał z mp4 do DSP i mam muzę z jakiego chcę urządzenia, które podaje dźwięk przez "mini jack" bo taką końcówkę sobie podłączyłem!!
Opisz to dokładniej.
Tak mahony prosimy.
Gdzie w kostkę się wpiąłeś (wzmak czy ICS) i jakiś fotos albo opis pinów. Jak to wtedy działa? Musisz wrzucić CD żeby słyszeć?
Wyczytałem na forum że jeszcze jest jeden myk. Może nie super ale zawsze. Trzeba nagrać CD mega długim kawałkiem (jeden set) wrzucić do zmieniary i niech gra. Ale odpiąć chinch i podpiąć tam mp3. Wtedy ICS "odtwarza" płytę ale dźwięk ma podany z innego źródła. Bez płyty jednak nie pójdzie. Ja tego nie sprawdzałem bo nie mam magazynka a samo wpięcie w chinch nie daje żadnego efektu.
Myk jaki stosuje mahony będzie najlepszym (cena/jakość) rozwiązaniem. Tylko oby nie zamilkną :)
To jest dużo prostsze i wygodniejsze! Ale tylko jeśli posiadasz DSP !Mamy z tyłu ICS tą kosteczkę;
http://mahony2008.fotosik.pl/albumy/808241.html
Ta na zdjęciu jest bardziej rozbudowana bo ma wyjścia na 4 kanały ta w ICS ma tylko wyjścia na dwa kanały, pinów teraz wam nie opisze bo trochę czasu minęło.
Podłączamy (np. gniazdo mini jack) pod te dwa kanały co idą do DSP i gotowe.
Tylko musimy czymś rozdzielić sygnały które są dostarczane do dsp te z naszego nowego gniazda i te z ICS (jakiś przełącznik)
Ok, mam DSP. Ale jak zastosuję przełącznik tak że raz do DSP idzie dźwięk z ICS a jak przełącze to z mp3, to wtedy przy słuchaniu mp3 nie usłyszę jak dzwoni telefon. Tak?
I po prostu przełącznikiem odcinamy kontakt ICS z DSP i tworzymy połączenie mp3 z DSP. Dobrze kontaktuję?
ja ma podłączoną mp4 w taki sposób jak pisał kolega marek230482 z tym ze płytki mam normalne z kilkoma kawałkami i nie przeszkadza to w słuchaniu muzyki.. bardziej uciążliwe jest to ze zmieniarka od wstrząsów przestaje na chwile czytać płytę i muzykę urywa:/ ale rozmawiałem z kolegą Janem i jest możliwość zmostkowania dwóch pinów i wtedy ponoć można oszukać ics-a że niby zmieniarka daje sygnał ze działa i czyta płytę.. ale nie doprowadziłem tego tematu do końca z braku czasu, ale teraz się postaram jakoś rozwiązać :)
Oooo... zulek to bym browara postawił w drodze do teściów ;)
Właśnie próbuje odnaleźć informację które to były piny bo nie pamiętam :( bo samo podłączenie to nie problem tylko problemem jest to ze na dziurach będzie muzykę przerywać:/ mnie to trochę irytowało ale jakoś przeżyłem z tym trochę czasu.. ale teraz muszę się za to zabrać:/ napisałem priva do tego człowieka z którym wcześniej rozmawiałem i zobaczę co mi odpisze :) A Ty jeśli chcesz teraz muzykę z Mp3 na takiej zasadzie to kup kabelek który z jednej strony ma czincze a z drugiej wyjście na jacka słuchawkowego i podepnij pod kable które idą do zmieniarki.. Z tym że jest kilka haczyków:
- Musisz mieć podłączone zasilanie do zmieniarki
- musisz mieć magazynek z płytami
- sterowanie piosenkami wtedy odbywa się za pomocą mp3/ telefonu
A uruchamiasz to wszystko tak samo jakbyś chciał włączyć muzykę z płyty:)
Jeden problem to ten o którym wspominałem wcześniej na dziurach przerywa :/ ja ma utwardzone i obniżone zawieszenie i nie ma aż takiej tragedii ale trochę przeszkadza:/ nie wiem jak jest na serii..
Jak tylko odnajdę tamtą informację lub odezwie się ten kolega to dam cynka co i jak :)
Właśnie sęk tkwi w tym że nie mam magazynka. A tu trzeba oszukać ICS że zmieniarka odtwarza. A magazynek kosztuje kupę kasy, nie wart ceny. O zmieniarce nie wspomnę. Reszta to nie problem.
Sposób jaki opisuje mahony ma tą wadę że trzeba przałączać źródło dźwięku.
To podpytaj zulek tego jego mościa bo to byłaby informacja na wagę złota :D
Z tego co wtedy z nim rozmawiałem to niby ten sposób można było zastosować także w przypadku gdy nie było zmieniarki :) mam nadzieje że w miarę szybko dostane odpowiedz:)
To ja mam taką nadzieję bo u mnie nic nie gra :p
a nie mozna jakos oszukac ICSa ? zeby myslal ze ma podpieta zmieniarke a fizycznie jej nie bedzie...(moze zwiera sie ktores piny w kostce ? moze podlacza jakis opornik...)
a dzwiek z wejscia chinch podac
schemat by sie przydal ....
Bardzo proste
Mini-iso kolor niebieski
Pin 18-masa , pin 19-L , pin 20-P
pin 13 przełącznik z pin 15
Takie coś odnalazłem na forum..
---------- Post dodany o godzinie 12:45 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 12:23 ----------
http://www.forum.alfaholicy.org/166...nie_icsa_problem_rozwiazanie_ktokolwi-12.html
tu jest poruszony ten temat z którego cytowałem te informacje..
Ja mam zrobione tak jak "jan123456" opisał w tym wątku do którego "zulek1986" podał linka, to o czym ja mówiłem jest na 14 stronie wątku poniżej kopia opisu;
Dla wszystkich co mają dsp podłączenie dżwieku stereo/bez dsp nie sprawdzałem/
1.z ics do żółtej kostki dochodzą cztery przewody
-czarny masa sygnału audio
-niebieski kanał L
-niebieski /z kropkami srebrnymi?/kanał R
2 odcinamy przewody i w szereg wpinamy przełącznik sygnału audio z jednej strony idą do dsp z drugiej z ics lub dodatkowego żródła dżwięku/mp3 dvd lub cokolwiek co jest w stanie wysterować dsp
Ja tam konsekwentnie polecam loudlinka. Nie ma porównania z przeskakującą zmieniarką, zarówno pod kątem ceny (używane zmieniarki do 166 mają ceny z kosmosu) jak i obsługi (z nowym firmwarem obsługuje coś pod 100 albumów, a nie marne 6 płytek :), poza tym wgrywa się to na kartę SD i jazda, nie trzeba trzymać magazynu płytek w aucie). Acha, Loudlink ma wejście aux-in na małego jacka, można podłączyć co się chce.
No tylko że temat przewodni wątku był "udoskonalanie audio", a zeszło na obsługę mp3, audiofile się wzburzą :).
Czytałem ten wątek kiedyś, ale przyznam że im dalsza strona tym bardziej wybiórczo... :)
Ale nie ma tam nigdzie że oszukujemy zmieniarkę i od tak wpinamy mp3 pod chinch od zmieniary? Trzeba gmerać w kablarni i założyć przełącznik audio?
Dobra, widzę że to będzie grubsza robota :) muszę się za to zabrać bo mam dość trzeszczącego transmitera a jak powiedziałem żonie ile chcę wydać na loudlink to już był zły dzień dla mnie...
Chętnie bym już teraz pobiegł z narzędziami do auta ale musi to trochę poczekać. Na wieczór lekturka.
Może i masz rację ale z tego co widziałem jakiś czas temu na allegro to urządzenie kosztowało coś ponad 700zł.. za tą kwotę to wolałbym się pobawić i zamontować dvd bo koszt podobny jak nie taniej a efekt jeszcze lepszy :)
---------- Post dodany o godzinie 13:16 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 13:08 ----------
Ja najpierw kupiłem magazynek od kolegi kasymir20 i przez pewien czas tak jeździłem ale ta zmieniarka jest strasznie wybredna i nie wszystkie płyty czytała :/ więc zacząłem szukać jakiejś alternatywy no i trafiłem na tamten temat, przeczytałem i postanowiłem spróbować podpiąć kabelek pod same czincze od zmieniarki i po uruchomieniu wszystko fajnie zagrało:) jedyny problem o którym była mowa to przerywanie na dziurach:/
W tym linku co podesłałem to henekl pisał, że nie ma znaczenia czy masz zmieniarkę czy nie..
Ale kosztuje tyle pieniędzy,że za tą kwotę kupił bym jakieś dobre radio do którego mogę włożyć kartę pamięci, pendriva nie mówiąc już o płytach audio, które jak koledzy piszą, w zmieniarce bywają kapryśne :) . Temat idzie w dobrym kierunku a to co kto sobie podłączy pod kable od zmieniarki to indywidualna sprawa, najważniejsze żeby oszukać ICSa i uaktywnić kable chinch w bagażniku, nie posiadając przy tym ani zmieniarki ani DSP :)
No jasne, ja tam nie mówię że każdy musi kupić loudlinka :). Swojego kupiłem parę lat temu jak euro było nisko i jeszcze promocja noworoczna jakaś obowiązywała, sprawdza się świetnie dlatego polecam. W alternatywie miałem kupno używanej zmieniarki w podobnej cenie, napotkałem wtedy dużo wątków tego typu ale nie znalazłem nic konkretnego.
A z tym nowym radiem to trzeba knuć gdzie to upchnąć żeby nie szpeciło, mnie osobiście to się nie podoba...
Mi również się to nie podoba i nie będę montował radia na kokpicie tylko ewentualnie radio do bagażnika, dźwięk pod chinch od zmieniarki ( jeżeli wypali pomysł z " oszukaniem ics-a" ) a sterowanie radia odbywało by się za pomocą pilota :)
ja zmieniłem nieco koncepcję... radio normalne chyba upcham gdzieś z przodu tak by było niewidoczne, jedynie panel włożę do środka schowka centralnego na jakichś dobrze ekranowanych przewodach i powinno zadziałać ;) oczywiście jak się cieplej zrobi :P
Też o tym pomyślałem, sam panel gdzieś wkomponować w nie widoczne miejsce a radio sterować pilotem, choć przyznam że koncepcja wykorzystania kabli od zmieniarki bardziej do mnie przemawia. Wpadł mi do głowy jeszcze jeden patent, z nawigacją tam też są komunikaty głosowe tylko nie wiem mono czy stereo i na jakiej zasadzie to działa? Czy dźwięk z zewnętrznego źródła wydobywał by się tylko podczas komunikatu o manewrze czy cały czas po włączeniu opcji Navi??
