    Ramki Alfaholicy
Termostat TS, JTD
W fiacie Stilo można sobie takie cuda wianki rzeźbić, ale w alfie najzwyczajniej nie wypada...
Generalnie druciarstwo - co nie ma dostepnych oryginalnych albo dedykowanych zamienników termostatów?
Nie będę się kłócił, bo to nie ma sensu, wiem co działo się w poprzednim temacie, nie ma w tym żadnego druciarstwa, raptem jedna opaska więcej, straszna mi różnica stilo a 156, tym bardziej gdyby nie fiat to w alfie tego silnika by nie było.
Druciarstwo czy nie ważne, że działa. Jak ktoś ma obiekcję niech kupuje oryginał.
też go wczoraj oglądałem i wydaje mi się tani. Nie wiem czy to nie jakaś podróba. Pytałem u mnie w mieście 320 zł za verneta i trochę więcej za Bechra. Ja zdecydowałem się póki co na patent i działa prawie idealnie gdyby nie to że nowy temostat który kupiłem ciut za szybko się otwiera.
No właśnie o to chodzi że tani :) Jeśli to prawdziwy Ricambi Originali to chyba warto! Nie wiem czy go nie kupię.
Strasznie drogi masz ten sklep... 280 to ja dałem ostatnio za oryginalnego Behra z czujnikiem temp. do JTD 116km a nie jakiegoś Verneta bez czujnika.... Tak wiec czasami warto poszukac dłużej. Nie będe pisał gdzie kupiłem, co by reklamy nie robic, ale jak chcesz to PW.
Kolego masz inny silnik i inny termostat dlatego inna cena. chociaz sklep swoj narzut rowniez ma.
a czy w ogóle tarmostat jest rozbieralny? Czy można jakoś (nie wiem jak) odkręcić, odkleić plastikowy dolot i po prostu wymienić sam termostat?
Maćku, zrobiłem jak kiedyś pisałeś wyłączone ogrzewanie silniczek sobie pomału chodzi FES podpięty,na wskaźniku kabinowym 50 - w FEsie 63 st rura górna od chłodnicy zimna, przy 70 st w Fesie górna rura chłodnicy zimna , czy powinienem zrobic taki test raz jeszcze i dłużej sprawdzac temperature czy juz po tym logu mozna stwierdzić jaki jest ten mój termostat?
Nie będziemy się o takie sprawy sprzeczać, ale to inżynierowie fiata zaprojektowali ten silnik, a że padło na alfę akurat żeby go zamontować bo chcieli aby auto dobrze się sprzedało to o niczym nie świadczy,
zuczek01 ja od siebie mogę powiedzieć, że termostat trochę za szybko się otwiera bo przy 76st co widać z logów.
Termostat otworzył się przy 79,4C czyli jeśli masz oryginalny fabryczny termostat to wszystko masz ok - on otwierał się w przedziale 78-82C. Warto by było pogrzać dłużej silnik i zobaczyć jaką silnik ma temperaturę pracy (czy termostat się zamyka i jest szczelny)
dzięki Maciek-156, poprzedni własciciel nigdy nie wymieniał termostatu więc myslę że jest oryginalny, w wolnej chwili pogrzeje silnik dłużej i zobaczymy jaką silnik ma temperaturę pracy (czy termostat się zamyka i jest szczelny) - tylko po czym to poznam?
skoro sie otworzył to temperatura spada i spada do... i co potem powinno być? znowu powinien sie zamknąc i nagrzewac do momentu otwarcia?
Sorki miało być 79 st. :) Jeżeli się otworzy to tak jak mówisz temperatura spada i później znowu termostat się zamyka i tak w kółko, tak jak Maciek mówi zapewne masz jeszcze oryginalny termostat który otwiera się wcześniej niż te co teraz są produkowane.
Termostat jest już na moim biurku, to oryginał w pudełku Ricambi ze wszystkimi naklejkami, Fiat Auto Poland włącznie. Jest to termostat produkowany przez Behr, o temp. otwarcia 88stC. W weekend może uda mi się go zamontować.
Ostatnia edycja:
