• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Termostat TS, JTD
Maciek-156
Aktywny
Wiek
59
Lokalizacja
Ostatnio modny temat skłonił mnie do poszukiwań fabrycznych nastawów termostatów przewidywanego przez producenta do silników TS i silników JTD, wyniki mogą niektórych zaskoczyć, a tych którzy obawiają się o niedogrzane silniki JTD na pewno uspokoją.
Termostat do silnika TS ma temperaturę otwarcia 88C,
natomiast termostat do silników JTD ma temperaturę otwarcia 83C
Potwierdza to też katalog polskiego producenta termostatów (firma MERA)
http://www.termostat.pl/ (należy tylko szukać u fiata nie u Alfy Romeo). Błędem jest więc stosowanie do silników JTD zamienników firmy Vernet o temperaturze otwarcia 88C
To znaczy że mają w ofercie termostaty do alfy? Ile kosztuje jeśli jest to TSa bo nie znalazłem?
Mają do JTD, a TSy mnie nie interesowały ale do TSa możesz śmiało założyć Verneta z intercarsu
Witam.
A ja przy jeździe poza miastem i w mieście z reguły też mam temperature jak na zdjęciu. Dodam że w lato sięgała nawet powyżej 90 stopni gdy stałem w korku. Czy wszystko jest ok? Czy temperatury na zewnątrz wpływają aż tak znacząco na ciecz chłodzącą.
Konik,
Do wymiany
Mysle ze powtarzane tu porady na temat blednie pokazujacych wskaznikach temp w wiekszosci przypadkow mozna wsadzic miedzy bajki
Najwidoczniej termostaty w AR 156 maja wady fabryczne i nie domykaja sie
Mysle ze jezeli wskaznik temp oscyluje przy 1 kresce czyli 70 termostat jest na 90 % do wymiany
Temat byl juz wielokrotnie walkowany na wszystkich forach AR i o ile dobrze pamietam tylko raz lub dwa sie zdazylo ze po wymianie termostatu wskaznik nadal pokazywal ta sama temp co wczesniej
Biorac pod uwage koszt podlaczeia pod kompa i nowego termostatu to mozna go wymieniac w ciemno
Konik napisał:
Witam.
Jakbym widział swoją alfę;) Ten sam kolor i tak samo pokazuje wskaznik temp.W przyszłym tygodniu wymieniam, bo wszystko wskazuje ze jest po nim.Nic nie daje nawet zasłonienie chłodnicy.
no proszę :) laptop opowiada mi bajki :) a miał pokazywać temperaturę widzianą przez ecu :D myślisz że odczyty z innych czujników to też bajki? :D
jakiś czas temu sprawdzałem taki padnięty termostat.
wrzuciłem go do garnka z wodą i podgrzałem.
przy ok 80 st zaczął się otwierać, przy 95 st otwarty był na maksa.
potem schłodziłem do 80 st i termostat się zamknął.
doświadczenie powtórzyłem kilka razy i wynik był zawsze taki sam.
teoretycznie wszystko ok.
może to nienajlepszy test ale jakieś pojęcie daje.
czy ktoś mi wytłumaczy na czym polega niedomaganie termostatu jak w postach powyżej ?
może uszczelka zaworu odkształca się od nacisku sprężyny i po latach zaczyna przepuszczać przy niższych temperaturach ?
marekm, przeczytaj dokladnie
mysle ze jezeli wskaznik temp oscyluje przy 1 kresce czyli 70 termostat jest na 90 % do wymiany
To chyba wyraznie swiadczy ze czasem zdazaja sie rowniez takie przypadki jak twoj i Bedboya Czyli termostat jest sprawny a wskaznik zle pokazuje
Chcialem napisac na ten temat krotki opis do dzialu zrob to sam bo temat walkuje sie juz kilkukrotnie Chcialem rowniez do niego wykorzystac informacje i zdjecia zaczerpniete od was
Jako ze pytanie dotyczace termostatu pada co drugi tydzien warto chyba o tym troche napisac
Na poczatek kilka danych technicznych
Wyglada na to ze powtarzane porady na temat blednie pokazujacych wskaznikach temp czasem mijaja sie z prawda
Mysle ze jezeli wskaznik temp oscyluje przy 1 kresce ( na foto to przypadek chyba ekstremalny ;) ) czyli 70 termostat jest na 90 % do wymiany Mowa tu oczywiscie o temp osiaganej przez silnik w czasie dluzszej jazdy Prosze sie rowniez nie sugerowac ze podczas postoju silnik nagrzewa sie do 90 stopni bo to akurat wynika z tego ze przez chlodnice nie przeplywa powietrze a wiec nie chlodzi cieczy chlodniczej
Foto by Konik
download.htm
Biorac pod uwage koszt podlaczeia pod kompa i nowego termostatu ( Vernet ) to mozna w zasadzie wymieniac go w ciemno
Wymiana termostatu wiaze sie rowniez z wymiana plynu chlodniczego
O ile dobrze pamietam tylko kilka razy zdarzyło sie ze po wymianie termostatu wskaznik nadal pokazywal ta sama temp co wczesniej
Wiem ze u marekm mimo zlych wskazan termometru komputer pokazuje prawidlowa temp pracy natomiast u Bedboys w 156 wymiana termostatu nic nie zmienila
Być może ma to związek z zastosowaniem 2 czujnikow temperatury ( jeden do wskaźnika drugi do kompa ) w AR z przed 2000 roku i po 2000 roku
U mnie po wymianie termostatu temp ustabilizowala sie ok 2 mm przed kreska 90 stopni wczesniej maksymalnie dochodzila rowno do 70 stopni
Tak wyglada wskażnik temperatury po przejechaniu okolo 6 km PO dluzszej jezdzie stoi prawie rowno przy 90
Moment otwarcia termostatu mozna poczuc lapiac za gruby waz ( miedzy termostatem a chlodnica ) po prawej stronie na gorze chlodnicy Z chwila gdy zrobi sie wyraznie goracy termostat jest otwarty
Skoro diagnostyke mamy juz za soba mozemy przejsc do samej wymiany
Potrzebny nam bedzie :
Nowy termostat np Vernet Jego koszt w IC do silnika 1.8 to 120 zl brutto w kaplecie ma uszczelke
Swiezy plyn chlodniczy - 7 litrow
Kaplet kluczy nasadkowych
Kaplet kluczy plaskich
Kabinerki / obcegi
Cala procedure wykonywalem zgodnie z tym manualem
http://www.fanta-team.org/porady.php?tid=10
Dodam ze udalo mi sie nie uszkodzic zadnej opaski zaciskowej wiec zastosowalem je ponownie
Przy wymianie termostatu wymienialem od razu plyn chlodniczy wiec najpierw odpialem waz na dole chlodnicy
Opis wymiany plynu chlodniczego mozemy znalesc tu :
http://cuoresportivo.pl/_mm/faq-u/faq.php?num=4&f_id=2&s_id=41&q_id=176
Powiedzcie co o nim sadzicie czy nie zawiera jakichs bledow technicznych itp Wszelkie uwagi mile widziane
W TSie jak wskazówka jstoi jak na zdjęciu to na 100% termostat do wymiany.
Re: Termostat AR156
Opierasz swoją teorie na podstawie jakiegoś tam producenta termostatów?
Uważasz, że firma Vernet, chyba najwiekszy producent termostatów w europie, robi błędne termostaty? Zresztą nie znajdziesz w ofercie ani jednego z wymienionych producentów termostatu do 2,4 JTD 103 kw, chyba że ktoś Ci ściągnie firmy Facet nie wiem za ile pieniedzy i kto? Ja musiałem jechać w serwis, bo tylko tam dostałem po tygodniu walki w sklepach motoryzacyjnych i telefonach nie wiadomo gdzie i do kogo (nie dzwoniłem chyba tylko do Włoszech :P ), bo mnie cena hamowała troszke bagatela 398 zł + 150 wymiana. W każdym razie na oryginale firmę podam później (jak żona wróci autkiem) jest napisane temp. otwarcia 88 stopni.
http://katalog.fota.pl/Katalog/(S(bzcekt45v0mg4s4524kxqt45))/Samochod3.aspx?GenArtNr=316
83, 88......chyba nie ma aż takiego znaczenia bo temp. są zbliżone.
Eee, ja kupiłem u kolegi Qlo z w-wy za chyba 150-170zł, wymiana coś koło 30zł.
Producenta nie pamietam ale działa :) juz prawie rok :)
Vernet czy Mera? bo o tych pisałem, a za 30 zł wymienić ten termostat?, gdzie trzeba rozebrać pół układu chłodzenia włącznie z częścią turbiny, szczególnie ta wodną?? no nieźle, ja sobie sam wymieniłem bo sie troszke na tym znam, ale zajeło mi to w warsztacie samochodowym 5 godzin i następnym razem dam stówę, a nie 30 zł i niech ktoś inny sie z tym bawi :roll: nie wiem jak to wygląda w 100 kw, ale do 103 kw jest inny termostat i inaczej się go zakłada.
Moge sprawdzić jesli gdzies na nim pisze co ta za marka, cene taką dostałem od mojego mechanika, zaprzyjazniony od wielu lat to fakt, moze dlatego tyle policzył.
Nie wiem moze do 140km jest inny, choć to chyba te same silniki.
ale nie do Alfy 2,4 JTD 140 KM z 2001r. z nr.VIN ZAR93200000170276,bosniak tutaj ma rację,Vernet nie robi termostatów do tego modelu.
Pozostaje Facet,Behr lub Gates,które są praktycznie nieosiągalne ;)
Ja dorwałem po miesiącu poszukiwań używkę z Lanci Behra za 170zł. :)
Jeżeli chodzi o silniki to różnią się osprzętem (w tym także termostatem), elektryką na silniku, sterownikiem i turbiną, 100 kw (136KM) ma turbine bez zmiennej geometrii łopatek. Ja mam oryginalny termostat firmy Behr made in italy kupiony w salonie Alfa/Fiat/Lancia.
