Tablet - zmiana podświetlania
V1ALFA
Użytkownik
Alfa Romeo Tonale 1.5 mhev 160
Witam. Czy u Was jest tak samo, że w nocy po wyłączeniu zapłonu tablet rozświetla się tak jak w dzień. Moim zdaniem powinien pozostać przyciemniony jak podczas jazdy. Szczerze mówiąc nie da się siedzieć w samochodzie gdy jest ciemno i jest włączony tablet. Może da się to zmienić w ustawieniach?.
Witam,nie da się można jedynie go wygasić,ale nie wiele to daje.Ot taka włoska logika.
Może i lepiej , że nie da się siedzieć. Akumulator nie padnie. Bo zarzadzanie energia jest bardzo kiepskie...
O kolego. polecam Forda Focusa MK4. Tam to jest dopiero zarządzanie energią. Rzadko kiedy można posłuchać radia, a oświetlenie bagażnika jest jak Yeti. Każdy wie że jest a nikt go nie widział. :)
Mam pytanie dotyczące świateł, czy można wyłączyć światła mijania, które automatycznie włączają się po zapłonie w ciemnym pomieszczeniu?. Czasami w garażu chcę coś poprzestawiać w ustawieniach i światła mijania cały czas się świecą. Od nie dawna mam Tonale i może czegoś nie doczytałem i da się je na postoju wyłaczyć?
W Giulii "pokrętło" do regulacji jasności podświetlenia, to obok pokrętła od świateł, reguluje też jasność ekranów. W Tonale nie?
Jak to nie da się wyłączyć świateł mijania? Musi się dać, w najgorszym razie zostają same postojówki.
Właśnie o to chodzi, że nie można ich zgasić jak włączysz zapłon, w Stelvio daję na 2 sekundy w lewo pokrętło od świateł i mijania gasną, w Tonale jest też podobne pokrętło, ale tak nie działa.
No ale jak się ustawi pokrętło na postojówki to nadal mijania są włączone? Strasznie dziwne.
Czesc,
w ustawieniach przelacz wyswietlacz na tryb reczny.
Wtedy mozesz ustawiac jasnosc w dzien i w nocy osobno. Jest po 10 poziomow jasnosci.
pozdrawiam
Czesc,
pozdrawiam
Ta,tylko jak wyłączysz zapłon to wyświetlacz cię oślepi.
Dokładnie. Właśnie o to chodzi, bo podczas jazdy jest wszystko OK.
Jak chcesz ciemny tablet bez zaplonu to ustaw tryb reczny i jasnosc dzienna na minimum.
Mozna to zrobic tylko w dzien. W nocy nie bedziesz oslepiany bez zaplonu.
W dzien z zaplonem tez bedzie ciemno ale wtedy mozesz wrocic na tryb automatyczny.
Zmiane tryb z recznego na automat i odwrotnie mozna zrobic w dowolnym momencie.
Troche to skopane ale da sie ustawic.
Tak samo mamy w Jeepie Compasie. Bo to chyba podobne oprogramowanie (sprawdzę jak odbiorę Tonale). I chyba to się pozmieniało po jakiejś aktualizacji. Na początku działało w miarę OK, a wszystko było ustawione na tryb automatyczny. Tak gdzieś od roku może dwóch się pokrzaczyło i trudno to jest poustawiać aby działało logicznie.
