    Ramki Alfaholicy
Świece do TS
Alfy Romeo z przed modernizacji czyli 95 i w dół, mają zwykłe dwie takie same świece, a po modernizacji czyli silniki 16- to zaworowe miały jedną zwykłą świece a drugą inną mniejszą, lecz nie opiszę ci dokładnego działania o co w tym chodzi bo do końca nie wiem POZDRAWIAM :D
czy do 1.4 TS bezpieczne bedzie urzycie zwyklych zamiast platynowek ? przynajmniej na te 10 -20 kkm dopuki nie obije sie troche z kasa od dna.
Chyba zawsze lepsze to niz szukanie jakis z rozbitkow ktore jescze świece "ładnie wygladają"
a faktycznie. :) a tam idzie jescze drugi komplet świec PMR7A, i one tez nie sa najtańsze. Jakie stosuje sie zamiast tych?
ponawiam pytanie bo musze siwce niedlugo kupic
jakie sa odpowiedniki świec PMR7A (tzn drugi rodzaj do TS) ?
witam
ja dzisiaj wymieniłem na <ngk> i wedłog opinii mechanikow są to najleprze swiece na naszym rynku
co do NGK to nie ma watpliwosci .. ale chodzi mi o jakies zamienniki nie platynowe ale tez NGK
witam!z tego co sie orientuje NGK nie produkuje nie platynowych swiec zamiennikow do PMR7A.zajrzyi na faq IKAR@ tam cos bylo o chempionach jako zamiennik tych swiec.pozdrawiam !!!!
Ja wykrecilem swiece, zeby sprawdzic jak wygladaja:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0bb110a64138fa0f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ff725f04b88950ce.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b188726ce307c1ae.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/95d8360af710ca90.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1b3fe36c45f129ce.html
Proponuje zapisac je na dysk i powiekszyc w przegladarce - zdjecia w duzej rozdzielczosci wiec powinno byc dobrze widac.
Te swiece wygladaja tragicznie? Powinny miec 16 kkm, chyba, ze mechanik tak naprawde ich nie wymienil...
Idac do niego przynosilem mu w reklamowce rolke, pasek, napinacz, plyny. Poprosilem go zeby przy okazji sprawdzil swiece - niby sprawdzil ale odrazu sam kupil i wymienil :) Wszystkie zuzyte paski, rolki dostalem spowrotem, nawet butelke po oleju :lol: A po swiecach dostlaem tylko pudelka. Nie wiem czy to taka zasada, ze czesci ktore wymienia mechanik, zakupione przez niego chowa do szuflady, czy moze te zuzyte swiece dalej znajduja sie w moim silniku :)
W jednej komorze ze swiecami mialem olej, dlatego na tych dwoch jest taki brazowy nalot. Wszystkie swiece ladnie wyczyscilem, elektroda ma kolor przypominajacy tytan, a gwinty sa srebrne.
Te dwie...to raczej nei wygladają jakby miały 16tys. km Cos mnie sie wydaje ze Cię naciągnął. Ja bym sprawdził czy masz zalozony nowy pasek i cała reszte ;)
Te dwie plywaly sobie w oleju, moze od niego zardzewialy? :)
Pasek, rolke, napinacz i wariata w oleju dostalem w zwrocie :) A jak sprawdzic czy ten ktory mam teraz jest nowy? :) Napisy od zewnetrznej strony jeszcze na nim widac ... :)
tzn gdzie pływały w oleju?? pewnie stara albo jest zle zalozona uszczelka pod pokrywą jest i gdzies puszcza, czesto to sie starza w TS
albo jesli na pierwszym garze to mozliwe ze olej rozlales i spłynął do swiecy..
wlasnie w garze od lewej bylo najwiecej, w innych tez bylo kilka kropelek :)
a uszczelka raczej byla zle zalozona, bo sie pocil :)
Nie chcialem zakladac nowego tematu, bo o swiecach bylo sporo. Ale zdania sa podzielone i szczerze mowiac nie mam pojecia co wybrac.
Platyny sa dla mnie troche za drogie. Powiedzmy,ze na swiece moge przeznaczyc w granicach 200zl
czy te, beda OK (sa to 3 elektrodowe NGK):
http://www.allegro.pl/item340431646_swiece_zaplonowe_ngk_japan_alfa_romeo_twin_spark.html
Czy moze znacie cos dobrego i SPRAWDZONEGO w cenie do 200zl za komplet?
Dodam, ze silnik to 2.0 TS (Alga Gtv)
Myslalem tez nad tym kompletem przewodow: http://www.allegro.pl/item345332483_przewody_zaplonowe_alfa_romeo_twin_spark_16v_ngk_.html
co sadzicie??
Myślę że te też bedą dobre. Ja kupywałem do 1.4 16V swiece championa. kosztowały 160zł. Było to jakieś pół roku temu. Do tejpory nie było żadnych problemów.
chyba wezme te NGK razem z przewodami, to wszystko u jednego sprzedawcy, wiec za przesylke zaplace tylko raz. Poza tym porownywalem ceny z innymi sprzedawcami/sklepami i wypadaja dosyc konkurencyjnie.
