Stelvio lusterko nie otwiera sie
Mieciu
Użytkownik
Stelvio FE
Czy ktoś miał podobny problem: lusterko od strony kierowcy nie otwiera się, tak samo jak nie opuszcza się szyba.
Bezpiecznik sprawdzony? Głośniki w tych drzwiach działają?
A nie domknąłeś lusterek ręcznie?
W giulii się robi to tak: na joysticku do sterowania lusterkami przekręcasz wybór lusterka na środek (czyli żadne) i pociągasz joystick w dół.
swoją drogą to była niezła historia z tym związana, bo pierwszy raz dałem mojej lepszej się karnąć i rusza i pyta kiedy lusterka się rozłożą. A ja "o co kaman? już zepsułaś?!" i co było dalej to wiadomo.
Zona jezdzila, kaze sprawdzic. Sam nie moge - polamalem sie na nartach, najblizszy kwartal mam wyjety z zyciorysu.
Dziekuje za rady.
Kolego, a nie dostałeś listy z FCA? To chyba pierwsza akcja serwisowa w Stelvio. Wymiana siłownika w ramach gwarancji.
Nie przypominam sobie. No nic, wizyta w ASO konieczna. Dziękuje!
Jakaś tam seria produkcyjna była wzywana, widocznie z twojej serii jednak tez był problem.
Czy ten problem tyczy się tylko Stelvio? U mnie dzieje się tak, że czasem lusterko kierowy otwiera się tylko do połowy (szyba działa i wszystko inne). Jak zamknę lusterka i otworzę guzikiem, to już jest OK.
Szanowni,
Problem powrocil, byc moze ktos cos doradzi.
Po zejsciu rano do garazu, lusterko lewe nie otwiera sie, podobnie nie opuszcza szyba przednia lewa.
Po wyjsciu z pracy, najczesciej z powrotem dziala, przy czym zaparkowany ponownie w domu, potrafi kaprysic - lusterko zamyka sie wolniej. Ale zamyka.
I tak w kolo Macieju. Od trzech tygodni.
Akumulator naladowany.
Wiążesz działanie z temperaturą otoczenia?
