[159] Spryskiwacze reflektorwów
@epsonix - tylko jak włożę poprzedni (oryginalny - czerwony) przekaźnik, to sprysk lamp pompuje ciągle. Cały czas, a nie tylko na początku (tak zresztą napisałem w poście wyżej). Sprawdzałem, żeby się upewnić.
Niestety przekaźnik nie pasuje. Trzeba na kabelkach go zamocować. Ale jest na nim opis. Na oryginalnym też, więc łatwo się połapać. Trzeba tylko dokupić odpowiednie złączki.
rozumiem, tez tak miałem w poprzedniej 159, zacząłem dywagować czy przypadkiem po jakiś paru sekundach nie jest to jednak przerywany minimalnie sik - takie impulsy - może tego tak nie widać i nikt na to nie zwrócił uwagi. Gdybam tak bo przekanznik czasowy jaki zastowowałeś w przypadku faktycznie ciągłego wysterowania jak pisałeś powinien też zacząć lać ciągłym sikiem ale tylko z opóznienie. W nowszej 159 na pewno jest to parę impulsów siknięcia (nie pamiętam 2-3 krótkie i tyle). No chyba że dostałeś jakiś inny typ przekaznika czasowego/bądz pomylili coś w instrukcji.
W każdym razie ważne że Ci działa tak jak chcesz - dopytywałem tak żeby wszystko co trzeba miało odpowiedz w wątku.
Aha, co do opisu pinów na oryginalnych przekaznikach - montowali różne różnych producentów, niektóre mają oznaczenia na górze, inne na boku a jeszcze inne w ogóle nie mają (wiem bo w paru grzebałem - stara, nowa 159, kolegi i na szroci jak wybebeszałem potrzebne elementy do dołożenia xenonu/sprysków itp dla swojej) - w każdym razie można sprawdzic co gdzie idzie na schmatach z eLearna w razie czego.
Wracając do mojego problemu z działaniem spryskiwaczy, bezpiecznik wymieniony - efekt ? Nic. Przekaźnik też był zepsuty wymieniony - efekt ? Nic. Zdemontowałem nadkole dobrałem się do pompki, po zdjęciu wtyczki napięcie jest podawane prawidłowo, wyczyściłem styki lecz pompka nie ruszyła. Po zdjęciu wężyka z niej cieknie płyn (tak powinno być?) Reasumując zamówiłem sprawną używke, i mam pytanie czy ciężko będzie ją wyjąć z zbiorniczka ?
Przed liftem jest tak że pociągając manetką pryska na szyby i od razu na lampy, z tym ze na lampy tylko na sekundę. Trzymając manetkę dalej pryska na szyby a na lampy nie. Pociągając co chwile manetką będzie ciagle pryskało na to i to.
Nie. To nie kwestia przed/po lifta. Już probowaliśmy do tego dojść. Jednym pryska sekundę. Innym - ciągle. U mnie pryskał ciągle - później po zmianie przekaźnika zaczął wyłączać po ~2sekundach? To body comp steruje jak długo pryskac xenonami (w body można w ogóle wyłączyć spryski xenonów).
W dalszym ciągu mam problem ze spryskiwaczami, pompka wymieniona działa jak należy, problemem jest teraz niedrożny trójnik wraz z zaworkiem. Cena w ASO koło 100 zł, może od czegoś innego by tam podpasował ? Ktoś próbował ?
Kiedyś obiło mi się o uszy, że ktoś próbował z trójnikiem chyba od Land Rovera... ale nie pamiętam z jakim skutkiem. (To było tak dawno, że nawet markę mogłem pomylić... :/ )
A to musi być jakiś specialny nie wystarczy normalny zawór z trójnikiem do xenonów od skody np. ?
Tak jest ten oryginalny trójnik to tragedia, jak kupisz nowy to i tak za pół roku powtórka z rozrywki. Kup w sklepie motoryzacyjnym normalny zaworek paliwowy w obudowie aluminiowej. Występuje w dwóch rozmiarach przyłączanych wężyków 8mm lub 10mm. Koszt 16 zetów do tego normalny trójnik plastikowy za 3 zety. Aby to wszystko połączyć będzie jeszcze potrzebny kawałek wężyka. Łączysz to wszystko i spokój tak jak u mnie już od dłuższego czasu.
Tak, trójnik od Land Rovera działa bezbłędnie - potwierdzone u mnie empirycznie.
https://landstore.pl/trojnik-przewodu-spryskiwaczy-reflektorow-z-zaworem-zwrotnym-discovery-ii
To jest nieco lepsze rozwiązanie niż tylko zaworek jednokierunkowy + zwykły przelotowy trójnik, bo wyrównuje dodatkowo przepływ w obu gałęziach. Dzięki temu strumień spryskiwaczy lewych i prawych jest taki sam, mimo że do prawego reflektora masz znacznie dłuższą drogę wężyka.
8mm - identycznie jak ori.
Można zrobić jeszcze lepiej. Zakupić dwa takie aluminiowe zaworki i zamontować po jednym pod prawym i lewym ksenonem jak najbliżej wylotu i wówczas mamy cały czas na całej długości wężyków odpowiednie ciśnienie. Kiedy ponownie będę miał ściągniętą osłonę myślę coś takiego zrobić przy okazji, chociaż teraz też nie mogę narzekać siura równo za pierwszym pociągnięciem z tym tylko, że wydaje mi się jakby za drugim pociągnięciem manetki sprysk jest silniejszy. Ale być może to tylko tak wygląda.
Ja zamontuje 2 aluminiowe zaworki i aluminiowy trójnik w miejscu starego. Jakoś większe przekonanie mam do aluminium. A nawet gdy cos się pie... to wymieni się tylko jeden.
Kostka spryskiwacza?
Witam, mam pytanie (dział chyba dobry :D), mianowicie może ktoś mi powiedzieć jak nazywa się ten element? Oparłem się o samochód i niestety ta "kostka" spryskiwacza tego nie przetrwała (na szczęście spryskiwacze całe, tylko 1 do wymiany :)) a chciałbym zamówić i z tym zrobić porządek, zamówiłem spryskiwacz ale chyba w komplecie z tym nie sprzedają :D Dzięki z góry :)
To jest uchwyt spryskiwacza. Jeśli się tylko odkleił to zamocuj go na klej do szyb. Jak tak zrobiłem. I jest OK.
Ten uchwyt jest integralną częścią zderzaka więc praktycznie nie do kupienia oddzielnie, chyba że wraz z kawałkami zderzaka z rozbitka. Jak się odkleił to tak jak kolega kowal78 pisze - przykleić.
