[159] Spryskiwacze reflektorwów
Kurde.. Przeszukałem całe auto i go nie mam.. Jak nie znajdę go w garażu to jest jakaś inna opcja, ktoś coś kiedyś kombinował? :) Alfina leci do lakiernika żeby zderzak pomalować i chciałem zamontować te spryski bo powpadały a nie wiem czy lakiernik da radę coś wykombinować..
Mam używany zderzak z wersji ze spryskami do Alfy 159 mogę ci go odsprzedać, to zrobisz sobie co tam tylko będziesz chciał z nim
Ja dokupowałem na Allegro z rozbitka. Bez tego może być ciężko.
ja wstawiałem na kleju same końcówki spryskiwaczy, bez tego mocowania fabrycznego- póki co się trzyma
Czy ktoś wie gdzie dokładnie w MES jest opcja wyłączenia spryskiwaczy reflektorów?
jak masz pelna wersje to sprawdz w proxi. szybciej jednak wyciagnac przekaznik t17 w komorze silnika, ewentualnie odpowiedni bezpiecznik (sprawdz na schemacie lub w instrukcji, nie pamietam ktory)
sprawdziłem przy okazji, jest w CAN Seutp/Proxi Alignment-> Adjustments->Headlight washer zmienić na Enabled i uruchomić Proxi Alignment Procedure
jasna sprawa, juz zapomniałem o co bylo pytanie
Potwierdzam wszystko ;) Natomiast nie udało mi się tego zrobić przez komputer, posiadam nieodpowiedni kabel. Ale rozwiązałem problem przez wyjęcie przekaźnika.
Dzięki!
w sprawie niedziałających spryskiwaczy. nie działała mi lewa strona. musiałem ściągnąć zderzak do klejenia i malowania wiec mogłem się zabrać za spryskiwacze. moja rada. wcale nie trzeba wymieniać trójnika (bo koszt spory) czy szukać zamienników. obudowa trójnika składa się z dwóch sklejonych ze sobą części, należy je rozdzielić przy użyciu umiarkowanej siły i śrubokręta:). w środku są dwie sprężynki i gumowa membrana, trzeba to tylko wyczyścić (było trochę syfu w części ze sprężynkami), złożyć. ja skleiłem dwuskładnikowym, wodoodpornym klejem (7 zł) i obłożyłem trójnik gąbką co by już syf się tak szybko nie zbierał. i tyle. u mnie działa bez zarzutu
Witam.
I mnie dopadła awaria spryskiwaczy reflektorów. Sugerując się forumowymi radami, rozbebeszyłem trójnik. Wyczyściłem, ale po sklejeniu - leje. Nowy nadal kosztuje podnad 100 zł, więc pewno kupię od Land Rovera za 50. Sprawdziłem też pompkę, podpinając ją na krótko i... brak reakcji. Zamiast pompować - tylko cichutko buczy.
Nie mogę namierzyć używanej pompki na allegro do 159. I tu moje pytanie - czy podejdzie tam inna pompka spryskująca ksenony?Najwięcej jest od 147, kilka od GT. "Na oko" wygląda bardzo podobnie. Można taką załorzyć?
Asus z Androidem - czasem brak ągonków
Czyli trójnik masz raczej dobry a pompka siadła...Ona daje spore ciśnienie jak na 12V,musi podnieść dwie sprężynki w trójniku i dopiero idzie na dysze a jest ich aż 6 :D U mnie po wyczyszczeniu trójnika tryska bardzo mocno :D
Umknęła mi ta aukcja, niestety sprzedaż w całości. Trochę drogo za jedną pompkę.
Niemniej jednak ponawiam moje główne pytanie - czy od innych modeli alf bądz innych marek podejdzie pompa od spryskiwaczy ksenonów?
Sprawdziłem w Eperze i pompka ksenonów z alfy 159(2005-2008) i alfy 147 ma ten sam numer,(46 549 826) czyli chyba będzie pasować :) Dopiero Alfa 159 od roku 2008 ma dwa nr. pompek, 46 549 826 i 71 740 944 pzdr:)
