Spalanie - bardzo trudny temat...
M
masterluk
Guest
Chciałbym wiedzieć czy spalanie na poziomie 20 liter na 100 km to norma>>>? bo mi tyle bierze jak jej przycisne (najmniej 17 liter)... Co może być tego przyczyną (chyba nie ciężka noga), bo wszyscy co maja Alfe to taką noge mają ;-).
Co moge sprawdzić i co może być tego przyczyną:
a) sonda lambda - cztery piny (2 białe kable do ogrzewania) - sprawdzone
b) co jeszcze???
I podepne jeszcze 2 takie pyt.:
- czemu odcina mi paliwo niekiedy w różnych miejscach od 6300 obr a kilka razy poszła na ponad 7500 obr a to nie bokser tylko TS
- do czego są 2 wężyki z podcisnieniami od strony rozrządu wchodzą w błotnik niebieski i czarny
Pozdrawiam i dziękuje za wcześniejsze odpowiedzi!
1. Sonde podepnij pod komputer w jakims warsztacie
2. Przeplywomierz
3. Zle ustawiony rozrzad jak byl zmieniany
4. Temperatura silnika
5. Katalizator
6. Swiece(zalane komory i mieszanka sie nie dopala)
7. Bierze olej?
Czujnik położenia wału to na pewno nie jest bo jakby nie działał to by silnik nie chodził a jakby był chociaż walnięty to silnik by przerywał więc to można wyeliminować
jesli bedzie za wysoka temp to auto bedzie wiecej spalac?? tzn ja mam uszkodzony czujnik i wentylator dopiero na 2 biegu chodzi... :?
Sprawdź temperaturę silnika, jeśli po kilku minutach ma ok. 90 stopni to znaczy że odpada problem z którym się spotkałem osobiście, jeśli jednak po dłuższej jeździe silnik ma problem z osiągnięciem 80 stopni to będzie zapewne termostat.
Tak było w moim, palił 12 - 13 litrów okazało sie że to właśnie termostat, po wymianie spala mi 8 - 9 litra / 100 km.
no termostat mam dobry tylko tak jak pisalem prawdopodobnie czujnik mam uszkodzony... czuc to przy max temp silnika i wysokiej temp zewnetrznej bo auto jest troche slabsze ;//
Mi ostatnio 155 1,8 wzieła kolo 20 litrow/100km w górach przy ostrym deptaniu a tak na codzien pali ze 12 przy jezdzie mieszanej a na trasie kolo 9....
kurcze ja to nie wiem nie moge u siebie zejsc ponizej 15 na 100 :D w miescie nie wiem dlaczego
nie ma mowy by zrobic 12 w miescie to nie wiem jakie by to musiało byc miasto na pewno nie moje :D
albo za ostro jezdze albo mam cos klepniete .
I gdzie jest teraz kolega 75andrew155, bo widziałem nie raz jak objeżdzał TS-y rzucając na finiszu, że 2.5 V6 w 155 pali niewiele więcej od 2.0 ;->
ja nie zaprzeczam ze albo mam noge z cementu , albo moge miec cos klepniete co zwieksza spalanie w kazdym razie sonde mam nową ,
kolega ma 164 TS i mowi ze 14 mu bierze w miescie jezdzac mocniej a tez ponizej 12 zejsc nie ma bata wogle .
wiec jak dla kogos te 2-3 litry to duzo to nie wiem :D jak lejesz juz na 12 czy 15 na 100 to co to za roznica :D
kolega ma 164 TS i mowi ze 14 mu bierze w miescie jezdzac mocniej a tez ponizej 12 zejsc nie ma bata wogle. wiec jak dla kogos te 2-3 litry to duzo to nie wiem :D jak lejesz juz na 12 czy 15 na 100 to co to za roznica :D
Też mam cegłę zamiast buta.
Ale takie 2 litry różnicy po przjechanym tysiącu to już 20 ;-)
Nie ma co sie spierać, trzeba sprawdzic fakty...
Klikajta w moją ikonę spalania i rejstrujcie się w serwisie Alfisti :P
Pozdrawiam, d.
Nie bierze oleju, góra litre na 15 tys ale leje spod uszczelki pod klawiaturą. Sonde sprawdziłem jest ok.
A propo termostatu kupiłem nowy i ma temp. całkowitego otwarcia przy 83 C i auto cały czas chodzi na tyle.
Troche dużo Mi po mieście ok 15l a nogę mam cięzką trasa ok 9-10. napewno termostat niejest przyczyną takiego spalania jak piszesz bo umnie sie zacią w pozycji otwartej tak więc silnik mam caly czas praktycznie niedogrzany. Nieznam sie natym i co to ma wspólnego ale kolega w Lanci Delcie 1.8 zmienił rozrząd i spalanie mu spadło z 14 do 10 l
A jaka masz sonde lambda orginalna Boscha czy uniwersalna
Co do większego spalania przy braku pierszego zakresu pracy wentylator bym się nie zgodził, ponieważ jak miałem pusta klime też nie miałem pierwszego zakresu i wentylator pracował tylko na drugim zakresie ale po uzupełnieniu czynnika chłodzącego nic w spalaniu sie nie zmieniło a pierwszy zakres pracy wentylatora działał
Wężyki o ktore pytałeś sa od filtra parowego ktory znajduje się za nadkolem (z tego co sie orientuje to w tym filtrze skraplają sie opary benzyny i trafiaja do zbiornika paliwa)
Niesprawny termostat zawsze wpływa na spalanie :!:
I właśnie tak to powinno wyglądać.
Może miał wcześniej źle ustawiony rozrząd..
To na Boga co ile Ty olej zmieniasz :?: :shock: ;//
U mnie pali ( niedawno sprawdzałem ) niecałe 11 litrów na setkę benzyny PB 98 a więc mniej niż T.S i jeżdże dosć agresywnie :P
A ja jak napisze, że mi ostatnio mój TS spalił 5.9 w trasie to kto mi uwierzy :?: :mrgreen:
