[159] Skrzynia biegów.
darek156
ZBANOWANY
Lokalizacja
Zamość
A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
Czy skrzynia F40 z 2.4 To będzie to samo co F40 z 2.0 jtdm?
Tak, to jest ta sama skrzynia, różnice mogą być w sprzęgle i dwumasie.
Konkretnie chodzi mo o otwory montażowe czy będzie pasowało. A co do sprzegla to czym może się różnić. ?
Pytam bo chyba będzie się szykowała wymiana bo cos zaczyna szumieć. A mam nowa dwumase i komplet sprzegla juz założona od zeszłego roku
To są identyczne skrzynie, w kwestii sprzęgła nie jestem pewny, dlatego napisałem, że mogą się różnić - wejdź sobie na Allegro i sprawdź, bo sprzedawcy podają do jakich silników pasują czy to sprzęgła, czy dwumasy - tak przy okazji, skrzynie biegów się naprawia:)
Wiem że się naprawia tylko koszt czesci plus robota to nie wiem czy tak się opłaca. Poza tym ja nie ma czasu na naprawę.
Chce wyjac wlazyc druga i po temacie.
Obudowa skrzyni może się różnic, jak to bywa czasem w przypadku M32. Stąd polecam upewnić się na podstawie katalogu jakiejś hurtowni (co też nie jest 100% pewnie) lub jeszcze lepiej u "alfowego" mechanika ;)
Na właśnie o to mi chodziło Magil. Znalazłem firmę co robi skrzynie i dają gwarancję ale właśnie chodzi mi o to czy to będzie to samo. Żeby się nienokazalo ze otwory będą w innych miejscach.
A masz może namiary gdzies w naszych okolicach na takiego mechanika albo ogólnie jakiś kontakt do takiego człowieka.
Może [MENTION=192]Pablo.[/MENTION] rozwiejesz wątpliwości?
Jeśli szukasz serwisu to w najbliższej okolicy speca od Alf nie ma. Dopiero Motodelta za Lublinem, Pablogarage ale to już prawie Mińsk Maz. Dobrego mechanika ogolnie w naszych rejonach jak poszukasz to znajdziesz ;)
Z motodelty chyba komplet tuleji na tył kupowałem. Albo pomyliłem nazwy.
Jesteś pewien, że masz F40, a nie C635?
Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
Fxx jak chcesz to mam nowa tarcze i docisk do c635 do sprzedania. bo jeden młotek w hurtowni się pomylił i dal mi zły komplet a dwa to to że mechanik nie sprawdził i przykręcił docisk i już nie mogłem oddać. A że to był komplet to nawet tarczy nie wzięli i mam taki komplecik nie smigany. Na 100 mam F40 bo nawet test nadruk na jej.
Ok, pytam, bo nie każdy jest świadomy tego, że tam były 2 skrzynie :)
Numery w ePER sprawdzałeś?
Swoją drogą jesteś pewien, że to skrzynia? F40 nie miała problemów z łożyskami jak M32.
Tego nie jestem pewien ale szczerze że z tego co kiedyś czytałem to nie pamiętam zeby były jakieś problemy jak w m32. Ale coś jest skoro u mnie coś się odezwało I to bez względu na którym biegu jade. Same biegi wchodzą bez problemu. Tylko ten dzwiek. Tak sobie myślę że może łożysko na półosi jeszcze. Już sam nie wiem.
Czyli coś szumi, ale wykombinowałeś żeby wymienić całą skrzynię, bo tak będzie szybciej? - jak rozumiem ta "nowa" skrzynia jest w sprawdzona i w 100% pewna :)
Przecież to jest jakaś kompletna aberracja:)
Są w Polsce firmy które regenerują skrzynie i dają gwarancję na swoje naprawy tak dla twojej wiadomości. Tak se wymyśliłem że to skrzynia bo wcześniej wymieniłem piastę bo łożysko miało luz.jesli Joe skrzynia to może druga piasta w co wątpię żeby dwie na raz padly zostaję podpora i skrzynia
Skrzynie F40 nie psują się tak jak M32. Efekt taki, że używki na allegro chodzą od 150zł. Jak kolega ma podejrzenie, to faktycznie można przerzucić skrzynie, tylko roboty przy tym dużo.
Powiedzcie mi czy uszkodzone łożysko piasty czy podpory półosi zawsze będzie miało luz czy jest możliwość ze bedzie go słychać mimo braku widocznego luzu.
