[164] Rozmowy o AR 33/164 - mini Shoutbox
pytanie dot 164...
Ostatnio cos rzezi w silniku:( i nie mam pojecia co to moze byc...tzn glosno rzezi przy wkrecaniu na obroty:( panewki korwobodowe? nic nie stuka i nie puka
Panewki raczej nie byłoby słychać stukanie przy wkręcaniu na obroty. Może łańcuch rozrządu on jak się zluzuje lubi rzegotać.
A ja mam pytanko dotyczące luzu kierownicy, który mi się pojawił. Otóż kierownica rusza mi się w płaszczyźnie wzdłużnej, tzn mogę ją przyciągnąć do siebie o ok 0,5cm jak puszczę to wraca z powrotem do tyłu. Zdjąłem dzisiaj osłonę i kierownica wiadomo przymocowana jest nakrętką do śruby, tutaj luzu nie zauważyłem, natomiast pytanko czy ta śruba jest z drugiej strony również zakończona taką nakrętką? Bo wydaje mi się że właśnie tam jest luz, gdyż ta śruba razem z kierownicą ma luz, a dalej kolumna kierownicy już się nie rusza.
Z drugiej strony nie ma takiej śruby, jest tam wieloklin na który zakładany jest przegub kardana i dalej drążek do kolumny. Cała kolumna nie będzie ci się ruszać bo jest przykręcana do mocowania z karoserii, ale może się ruszać właśnie ten wałek z wieloklinem w środku kolumny (do niego dokładnie jest przymocowana kierownica). Popatrz bardziej z tyłu za osłoną kolumny jakby, jeśli kierownica ma luz i jest dokręcona to powinieneś zobaczyć gdzie masz luz.
pytanie dot 164...
u mnie takie rzężenie (razem z delikatnym klepaniem) usłyszałem jakiś czas temu .. 2 tygodnie temu rozebraliśmy silnik - panewka korbowa się przytarła..
w tej chwili silnik przechodzi "prawie" kapitalke" (2.0 TS 8V)- nowe panewki korbowe, nowe panewki główne, oporowe, nowe pierścienie, nowy wariator, nowa płoza łańcucha, polerowanie wału, polerowanie denek tłoka, czyszczenie wszystkich elementów silnika.. będzie igła ;)
na pewno pochwale się efektem końcowym ;)
o koszta nie pytaj bo smutno mi się robi ..
ps. każdy myśli, że te nasze wariatory są nieśmiertelne - nie do końca - one nie klepią jak diesel - jeśli słyszysz, że łańcuch słychać to to na pewno jest wariator (jeśli masz łańcuch napięty jak trzeba).. ciężko go zdiagnozować bez demontażu łańcucha i sprawdzeniu czy nie ma luzu na wariatorze.
z cyklu "luźnych gadek" :
pojemności bagażnika... w Alfie nigdy chyba nie były porażające ale wydaje mi się że 400l w 33 to sporo nawet jak na dzisiejsze realia bo która ma większy i o ile kufer ?
[... oczywiście wiem że bagażnik nie jest najważniejszy w Alfach :P ]
Faktycznie bagażnik jest niezły i w wakacje jak najbardziej się przydaje. Zdecydowanie trzeba przyznać że jest to pojemne auto jak na tamten okres.
W 33 również podoba mi się ich niepozorność a zarazem ponadczasowe piękno. W serii 1 i 2 bardzo podoba mi się tylna cześć karoserii z uniesioną linią .
Przestał mi kręcić wentylator chłodnicy i dzisiaj w korkach temperatura podeszła mi już na ponad 110'C. Jakie przewody trzeba spiąć aby sprawdzić czy wentylator jest sprawny? Bezpiecznik jest ok.
Chyba nie ten dział ;P
HA HA powalilem.!! Ty masz 33 a nie 164 :P Przepraszam ;)
Swoją drogą to jest ten kierunek postępowania. Musisz znaleźć czujnik temperatury który podaje sygnał do sterowania (pewnie w chłodnicy). Dalej tylko zwierasz przewody w kostce tego przewodu. Tam jest tylko napięciowy i wyjście (które później też będzie pod napięciem).
Sory za pomylke jeszcze raz :)
kompresr do Ts? podobno jakies Rotrexy można zastosować....
Ok już prawdopodobnie wiem dlaczego mi wentylator nie działa. Dzisiaj pogrzebałem pod maską bo chciałem to sprawdzić i mam taką sytuację - od termo czujnika chłodnicy idą 2 kable: taki żółto-czarny, który idzie do wiązki przewodów - jest ok, natomiast drugi - brązowy gdzieś się urwał. Pytanko gdzie ten kabel powinien być podpięty??
Panocki,
nie poniewieraja gdzies sie komuś po garażu zbędne zaślepki na mocowanie żarówki do soczewki przy lampach przednich ? :-) (chodzi o ta środkową, bez wtyczki która jest przy drugiej zaślepce gniazda żarówki drogowych..)
gdzies mi mechanior zgubił jak rozbierał przód... :/
Witam, witam.
Mam takie pytanko, czy przypadkiem nie ma ktoś gdzieś takiej sprężynki odciągającej hamulec ręczny z prawej strony? Pilnie potrzebuje takową sprężynkę, gdyż moja gdzieś odpadła:( oczywiście zapłacę za sprężynkę i wysyłkę.
Dzięki z góry
