Remont 1.6 TS 105KM
Grubość uszczelki jest właśnie zależna od szlifów jakie się wykonało.
Znawco, spuść trochę z tonu. Uszczelka nie pójdzie bez powodu, ale wszystkie uszczelki są materiałami eksploatacyjnymi i warto je wymienić.
jutro zaczynam i ja walkę z ubywającym olejem. Czy ktoś z was orientuje się jakie powinny być luzy między pierścieniami a ściankami rowka w tłoku. Gdzieś wyczytałem, że przy dwóch pierwszych pierścieniach ok 0,05 mm natomiast przy pierścieniu zgarniającym max 0,1
jak pisałeś znalazłem w Elearn.
Dla potomnych może komuś się przyda dla silników 1.6 i 2.0 TS luz osiowy tj. między pierścieniem a rowkiem w tłoku powinien wynosić:
pierwszy 0,03-0,07 mm,
drugi 0,02-0,055 mm
trzeci (zgarniający) 0,02-0,055 mm
jest jeszcze jedna sprawa w alfie 147 poliftowej, miska olejowa jest razem ze wspornikiem półosi. czy żeby zdjąć miskę wystarczy tylko rozpiąć półoś prawą tuż koło podpory (1 na rysunku) ? Czy trzeba również wyciągnąć przegub z piasty koła (2 na rysunku)?
Półoś:
miska wygląda tak:
Dzięki za te wytyczne co do tych przerw :) co do półosi nie mam pojęcia, ja tez od poniedziałku, wtorku zaczynam walkę z tym tematem.
no udało się wyciągnąć półośkę.
aby ją zdemontować trzeba:
1. odkręcić śrubę piasty (klucz jak dobrze pamiętam 36) tu jest zawsze największy problem bez solidnej przedłużki klucza i drugiej osoby do pomocy się nie obejdzie,
2. wypiąć sworzeń drążka kierowniczego,
3. wybić sworzeń górnego wahacza (a tak przy okazji sworzeń w wahaczu TRW po przebiegu ok 85 kkm jest nadal sztywny),
4. odkręcić śrubę mocującą widełki do wahacza dolnego.
5. no i czas na mocowanie półosi: odkręcamy 3 śruby stabilizujące półoś do podpory (klucz 10).
6. pukamy delikatnie w kielich przegubu wewnętrznego w kierunku koła tak aby łożysko półosi wysunęło się z podpory
7. wyłazimy z kanału i delikatnie ciągniemy półoś na zewnątrz oczywiście po odpowiednim rozchyleniu widełek i wahacza dolnego.
no i przy okazji zabawy z remontem silnika okazało się, że łożysko jest w opłakanym stanie (wyciek smaru i luzy) oraz osłona jest lekko sparciała
Udało mi się również zdjąć miskę olejową i sprawdzić z braku czasu tylko dwie panewki korbowodową i główną tak wyglądają:
mniejsza korbowodowa w kiepskim stanie ale wał wygląda jak pupcia niemowlaka:
dzisiaj wieczorem walka ze zdjęciem głowicy a w sobotę planuje obmierzenie wału i decyzja czy wstawiam panewki nominał czy daje go do szlifu na panewki +0,25 oraz demontaż zaworów sprawdzenie prowadnic i docieranie gniazd.
Piotr_147TS jaki masz przebieg w tym silniku ?
przebieg autentyczny 200700 km sam przejechałam nią 95000 km. kupiona po pękniętym pasku
No i rozebrałem resztę.
W głowicy niestety z racji sporych luzów, do wymiany prowadnice zaworowe.
Tłoki poszły do krainy wiecznej korozji - szczelina w rowkach 2-krotnie przekracza górną granicę normy, dobrze, że miałem komplet tłoków (z innej alfy) w których jest jak należy tj w dolnej granicy normy.
Wał leci do szlifu tak wyglądały panewki górne (na wcześniejszym zdjęciu pokazałem panewki dolne)
to chyba jest efekt ciężkiej nogi :)
Blok również leci do krainy korozji, szczelina na zamkach pierwszego nowego nominalnego pierścienie wynosi aż 0,53-0,58 gdzie norma to 0,20-0,35. Dostałem w prezencie używany blok w którym szczelina zamka wynosi 0,40 więc decyzja o podmianie.
Jeżeli chodzi o półośkę i łożysko podpory udało mi się dorobić klucz do odkręcenie tej dziwnej śruby oto efekt:
Potrzebna do tego jest nasadka 32 i 15 minut zabawy szlifierką kątową
Łożysko podpory półosi ma wymiar 30x55x19 (symbol SKF 63006-2RS)
Przy okazji zabawy z silnikiem planuje dodatkowo wymienić szczotkotrzymacz w rozruszniku (dla modelu rozrusznika: Bosch 0 001 107 411, symbol szczotkowtrzymacza to 1 004 336 526) koszt niewielki ok 30zł oraz wymiana łożysk w alternatorze.
Powodzenia przy składaniu silnika, wrzuć po odpaleniu filmik jak możesz. No i życzę mniejszego spalania oleju.
P.S. "Szlifierka kątowa" - sorki musiałem:)
Napisz coś więcej ile co kosztuje bo mnie też to czeka, będę wdzięczny.
Proszę bardzo:
Podsumowanie poniesionych wydatków - remont silnika w Alfie Romeo 147 1.6TS 120 koni:
Silnik:
1. Szlif wału czopy główne i korbowodowe – 300zł
2. Panewki korbowodowe nadwymiarowe (wał ma średnicę 40,87mm więc dostępne są tylko od alfy 146 z silnikiem 1.4 16V) Glyco 01-4160/4 +0,25 – 76zł
3. Panewki główne Glyco H1096/5 +0,25 – 100zł
4. Pierścienie nominał komplet Goetze 05-145400-00 – 368 zł
5. Uszczelniacz wału przód (od strony rozrządu) Elring EL069590 - 22zł
6. Uszczelka głowicy Erling EL626727 – 72zł
7. Uszczelka dolotu Reinz 71-35657-00 – 23zł
8. Uszczelka kolektora wydechowego Erling EL448510 – 38zł
9. Prowadnice zaworów ssących Freccia G3531 – 37zł
10. Prowadnice zaworów wydechowych Freccia G3532 – 42zł
11. Uszczelniacz wałka rozrządu ssącego Corteco CO12015711 – 29zł
12. Uszczelniacz wałka rozrządu wydechowego Corteco CO12011839 – 11zł
13. Uszczelniacze zaworowe Erling EL701289 – 26zł
14. Filtr oleju – Filtron OP 537/1 + filtr powietrza Filtron AP 024/2 – 53zł
15. Olej Valvoline 10w60 – 118zł
16. Pasta do docierania zaworów „0” – 3zł
17. Płyn Borygo różowy 5L – 39zł
18. Olej do skrzyni Mobil MOBILUBE 1 SHC 1 litry – 42zł
19. Śruby głowicy 107zł
20. Planowanie głowicy 80zł
Silnik Razem – 1 586 zł
Dodatkowo przy okazji:
1. Wymiana łożysk i szczotek w alternatorze (w warsztacie) – 150zł
2. Łożysko podpory półosi 30x55x19 SKF 63006-2RS – 65zł
3. Osłona przegubu wewnętrznego Spidan 0,023678 (w zestawie opaski, smar i nakrętka) – 26zł
4. Szczotkotrzymacz rozrusznika 1 004 336 526 – 32zł
Dodatkowe Razem – 273 zł
Wydałem 1 859zł
+ silikon wysokotemperaturowy, preparat do zabezpieczania gwintów i parę kompletów rękawic (miałem w garażu) oraz parę litrów ropy, zmywacz do hamulców i swój czas.
W zestawieniu nie uwzględniłem kosztów tłoków oraz bloku silnika (stare zezłomowałem z racji zbyt dużych luzów), na które nie wydałem kasy.
Nie robię również planowania głowicy gdyż wielokrotnie (przynajmniej 7 razy w różnych samochodach w tym raz w tej alfie) zdejmowałem głowicę i montowałem bez planowania. Z mojego doświadczenia wiem, że diabeł tkwi w umiejętnym stopniowym odkręcaniu śrub głowicy w kolejności odwrotnej niż przykręcanie.
Nowe śruby głowicy to podstawa! Brak planowania bez pomiarów to błąd a dokręcanie śrub w odpowiedniej kolejności i z odpowiednią siłą to też podstawa tej operacji....Nie podwaźamTwojego doświadczenia ale głowica jest aluminiowa i podatna na zniekształcenia więc moim zdaniem planowanie=zabielanie jest obowiązkowe.
doswiadczenie doswiadczeniem ale nie bez powodu ktos wymyslil planowanie glowicy. Sruby glowicy wymien bo jak peknie to cala robota na marne
Sprawy posuwają się w żółwim tempie, ale co zrobić jak dłubie się po pracy. W każdym razie głowica umyta oczyszczona z nagaru, wypchnięte stare prowadnice i przygotowana do wciskania nowych.
niech Wam będzie zdecydowałem oddać ją do planowania, koszt 80zł.
Blok zdemontowany i rozebrany, wał oszlifowany przygotowany do montażu. Alfka marnie wygląda bez silnika
w tzw międzyczasie wymienione łożysko podpory i skręcona przygotowana do montażu półośka, wymienione szczotki rozrusznika i odebrany z naprawy alternator, oczyszczona miska olejowa i wszystkie miejsca pod uszczelki lub silikon.
Część bebechów w lekkim nieładzie:
a śrub zapomniałem dodać do zestawienie.
Kosztorys poprawiony
1600 ?
blisko dwóch tłoków w 2.0 jtdm :sarcastic:
