• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Przewód wspomagania
mario0066
Lokalizacja
Gdańsk
alfa romeo 159 1,9 JTDM ti , 159 2.4 JTDM
Cześć , w mojej AR159 2,4 pękła gumowa część przewodu wspomagania. W/w przewód (metalowo-gumowy) przykręcony jest z jednej strony do pompy wspomagania biegnie nad silnikiem i z drugiej strony przykręcony jest do maglownicy.Czy ktoś z forumowiczów mógłby podać mi jego numer ?
o który ci przewód chodzi dokładnie bo są jak widzisz łączone????
Wydaje mi się że na drugim rysunku to przewód przedstawiony nad zbiorniczkiem , ale powinien być zakończony dwoma oczkami.
Na rysunek tak dokładnie nie patrz bo to podgląd.
Jeżeli jest to ten o który pytasz (numer 2 na pierwszym schemacie) to ma nr 50504346
Kosztuje sporo ponad 600zł w ASO
Jeżeli byś chciał tanio go zakupić to pisz do mnie na priv lub mrozek_s@interia.pl i podan nr vin dla sprawdzenia
[TABLE="class: scrollTable"]
[TR="class: alter"]
[TD="align: right"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Ok dzięki. Jeżeli nie uda się go zakuć to będę pisał.
Przewód udało się zakuć , wspomaganie zalane nowym płynem . Cichutko i lekko.:)
U mnie też padł i płyn wspomagania leje sie na alternator :-(
Dużo zabawy jest z jego wyjęciem w 2.4 JTD?
Gdzie w Poznaniu można zawieźć do zakucia?
Jak strzelił na zakuciu od strony pompy to trudno go zakuć w tym miejscu bo aluminiowa rurka jest tam mocno wygięta i nie każdy ma sprzęt aby ja dobrze zakuć, trzeba wtedy troche poprzerabiać.
No właśnie tak mi powiedzieli że uda się to zrobić pod warunkiem że przerobią mocowanie na zakręcane. Dla mnie to jeden ch... na nowy przewód czeka sie 4-5 dni, cena katalogowa 6 stów po moim rabacie 5
Dokladnie tak mam zrobione u siebie. Ten gumowy odcinek jest zakręcany w razie czego można w przyszlosci wymienić sam krótki fragment.
Odświeże może ten temat i zadam pytanie. Mam alfe 2.4 jtdm 200km. Czy na wężu od wspomagania muszą być zawory wmontowane w giętką część tego węża? Bo prawie wszystkie węże które znajduje różnią się od mojego tym że tych zaworów nie posiadają.
w aucie miałem taki przewód.
c.allegroimg.com/original/01e1d8/7112b6d0441f8648724c708d111c
Nie będzie problemu jeśli zakują mi go bez tych " niby zaworów" ?
Też zakuwałem ten przewód jakiś rok temu i u mnie wyszło to tak
trochę Alu ucieli trochę wydluzyli gumowy odcinek ale całość działa jak należy
Naskrobane przez Galaxy S7 EDGE
po ciężkich prośbach "fachowców" z mojej okolicy jeden z nich podjął się zakucia węża( większość twierdziła że wspomaganie nie będzie działać) zaworki o których mówiłem to te obrączki. mają one dużo mniejszą przepustowość niż sam wąż ponieważ mają po prostu mniejszy otwór niż średnica węża.
Nie bardzo ogarniam czemu mają służyć te opaski, czy jak piszesz "obrączki" na wężu. Dławienie na nich będzie prawie żadne, co zresztą i tak wątpię, żeby było wymagane w układzie wspomagania. Moim zdaniem układ ten będzie równie dobrze pracował na zwykłym wężu. Chyba, że są to punkty, w których wąż ma się rozerwać w przypadku uszkodzenia zaworu przelewowego, żeby ciśnienie nie zniszczyło innych elementów układu.
Nie wiem co mają na celu te dwa zaprasowania ale wiem, ze samo zdławienie występuje na aluminiowej wygiętej rurce tuż przy pompie, która wchodzi w ten krótki gumowy łącznik.. Bodajże otwór w nim to tylko 3mm. Jak bardzo jest on istotny w popranym działaniu układu wspomagania nie wiem bo ja kazałem zrobić tak samo jak było w oryginale czyli to zdławienie zostawić.
No tez mnie to zastanawia poniewaz samo cisnienie w wezu sie nie zmien- czy te opaski sa czy nie( aczkolwiek opaskami tego nie nazwalem bo to nie jest na wezu tylko waz jest przerwany w tych miejscac, wmontowane sa te zaworki czy jak by to juz nie bylo nazwane w tym temaci) Poprostu nigdy nie mialem okazji poznac dokladnie ukladu wspomagania a ciezko znalezc konkretne informacje jak to dziala i ma dzialac w 159. Wyszedlem z zalozenia ze po cos to tam jest wiec pytam.
