[155] Program + interfejs 145/146/155
Farciaż;395560 napisał:
Lub czy w fiatscanie da się coś takiego zrobić
Z tego co wiem, to w najnowszym się da to zrobić, ale nie wiem, czy dla wszystkich TSów czy tylko M1.5.5
FES bez problemu laczy sie z 145 1.4 TS 16V sterownik M 1.5.5 , kabel VAG OBD2 + przejsciowka fiat pin.
potrzebjue tylko dodatkowego zasilania + z akumulatora.
Moge polaczyc sie z ECU i ABS , nie udalo mi sie tylko nawiazac polaczenia z AIR BAG.
Mozna skasowac bledy , przeprowadzic rozne testy.
Niestety aby zrobic reset parametrow adaptacujnych trzeba uzyc Alfadiaga , FES tego nie potrafi.
Nie sprawdzalem czy najnowsza wersja FES 2.5 moze juz zrobic restet parametrow .
Jutro sprobuje idam znac czy jest taka mozliwosc
Witam,
Czy do mojej 145 będzie działał "ELM 327 PL Euroscan ELM327 USB" ?
Jaki program diagnostyczny najlepiej użyć?
Będę wdzięczny za wszystkie sugestie.
pozdrawiam
gdzie można kupic kabelek diagnostyczny i ile kosztuje. ja mam 145 `98 14. ts i nie wiem gdzie ukryło się złącze do podpiecia pod kompa szukałem i nie mogę znaleźć. moze ktoś podpowie gdzie sie ukryło i jak wygląda
Kabel możesz kupić na allegro "VAG USB KKL (OBD II)" + przejściówka na 3 pinową wtyczke do fiata.
Jesli masz matalową pokrywe która osłania cewki to złącze masz na srodku komory silnika "na podszybiu" za taką plastikową czasną "puszką" jedna wtyczka bedzie podłączona-sonda lambda, a ta wolna to właśnie złącze diagnostyczne...
Jesli sie myle prosze mnie poprawić...
kup zwyklego VAG KKL
Dlaczego? Euroscan nadaje się do każdego auta z protokołem KWP2000 i dodatkowo można nim łatwo zgrywać i wgrywać mapki do starszych JTDków - sam żałuję, że 40zł więcej pożydziłem na ES'a.
Złącza do ECU są w TSach zawsze po lewej patrząc od przodu - w starszym bliżej środka, w nowszym na kielichu.
witam wszystkich
sorki ze sie wtrace ale tez bym chcial posiadac takie mozliwosci podpiecia mojej ''belli'' pod komputer i popatrzec co ja boli... posiadam alfe 155 1.7 95r.
jakby ktos moglby mi pomoc w tej dziedziny to prosze o pomoc.
z gory dzieki......
Oczywiście że możesz tak zrobić, przeczytaj sobie wyżej posty, trzeba ci vaga kkl i do tego jakiś komputer z windowsem xp.
A można jakieś zdjęcie tego poprosic albo link bo nic nie znalazłem tam dużo jest takich kabelków i puszek.....
a gdzie szukac podpiecia pod komputer w mojej alfie?? moze mnie ktos poprowadzic do zakupu programu i tego kabla?? dzieki pozdrawiam
mam prosbe sciagnalem program alfadiag ale przy rozpakowywaniu go wyskakuje mi okienko ''podaj haslo"" a ja go nieznam.
jakby ktos wiedzial co to za haslo prosze mi napisac..
a jeszcze mam drugie pytanie czy ten kabelek z allegro podejdzie mi do mojej alfy przypominam ze silnik mam 1.7 8v teraz a wczesniej mialem 2.0 144KM
i niewiem czy to robi jakas roznice bo caly osprzet zostal z 2.0??
a to link do tego kabelka:
http://moto.allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i1306458129.html
pozdrawiam
pozdrawiam
Dobra więc kabelek podejdzie tylko + przejściówka na 3 piny z obd.
hasło , jeśli ściągałeś z alfaholików no to musisz pytać usera bubu . To jest jego plik.
Witajcie. Tak kolego będziesz mógł bezpiecznie zdiagnozować silnik poduchy i ABS. Niestety co do map to niewiem bo niepróbowalem. Pozdrawiam
Koledzy Alfisti
czy możecie mi polecić interfejs którym mógłbym diagnozować swoją AR146 1,9 JTD i którym również mógłbym wgrać nowe mapki??
Czy musze się zaopatrzyć w dwa interfejsy?? (troszkę mało poręczne)
Z góry dziękuję za porady:)
