    Ramki Alfaholicy
program a przebieg?
xakner
Nowy
Lokalizacja
Pabianice
AR 156 SportWagon
Ciekawi mnie ile taki jtdek 105km jest w stanie wytrzymać kilometrów, i czy warto pakować się w chipsa przy 300tys. Chcę zrobić logi, mam fesa, podpowie ktoś na jakim biegu i jak i jakie wykresy są potrzebne?
Może by mi ktoś miły doradził czy sie pakować z dzadkiem czy go oszczędzać. Co do subiektywnych odczuć nic mu nie mogę zarzucić :D
E: chodzi mi o silnik, sprzęgło mnie nie interesuje bo jak będzie trzeba to się wymieni jeżeli silnik się nadaje :)
E2: celowałbym w 125-130KM i odpowiedni moment do tego.
Ostatnia edycja:
1. odpala w zimie bez problemu?
2. parametry oczekiwane i zmierzone sa zblizone?
3. jakies bledy?
4. jakies problemy z silnikiem masz?
5. puszcza dyma?
jesli odpowiedzi to:
1. tak
2. tak
3. nie
4. nie
5. nie
to śmiało ładuj dobrego moda (dobry != EyAlfa) :)
1. nie wiem, użytkuje od kilku miesięcy
2. chce zrobić logi tylko niech mi ktoś podpowie jakie parametry :) to wrzuce.
3. bład egr bo zaślepiony, wyłączyć go chciałbym również programowo
4. żadnych problemów, użytkuje od kilku miesięcy zrobiłem dopiero jakies 4tys.
5. żadnego dyma
proponuje przeczekac do zimy, albo skoczyc na hamownie, zeby zrobic wykres czy nie ma spadkow mocy
obroty, masa powietrza oczekiwana i zmierzona, doladowanie oczekiwane i zmierzone, dawka ogolna, ciśnienie paliwa oczekiwane i zmierzone
no to jesli o chodzi o wylaczenie tego programowo w taki sposob zeby sie nie swiecil blad to zostaje Ci tylko isc do dobrego tunera ktory wie gdzie jest w tej mapie (EDC15C5) switch, bo niestety nie kazdy Ci to zrobi :D
no to jeszcze nie znasz auta, proponuje jeszcze chwile pojezdzic :)
3. jakies bledy?
5. puszcza dyma?
1. tak
2. tak
3. nie
4. nie
5. nie
to teraz tak :
1. odp nie - a może to tylko słaby aku - czyli chip nic nie zaszkodzi
2. parametry - ale kurde jakie ? bo niektóre są mało ważne przy chipie
3. błędy - odp tak -- ale jak to będą błędy np poduszek albo innych pierdół to nadal nie ma to wpływu na robienie remapu
4. problemy z silnikiem - i znowu - ale jakie ?
5. puszcza dyma - a który diesel tego nie robi ??? kwestia teraz czy puszcza , jak dużo , w jakim zakresie , czy stale dymi czy tylko przy depnięciu itd itp - czyli nadal nic nie wiadomo
po przeczytaniu odp zainteresowanego - ja bym jechał - wiadomo gdzie :-)
No dokładnie najlepiej jechać do marcina. Sam pojadę niedługo ale odrazu mogę koledze powiedzieć że marcin jest zawalony robotą i pierwsze wolne terminy ma na wrzesień(dzwoniłem ost).
Pytania bardzo trafione, nie ma co. Trzeba przeprowadzić typową, pełną diagnostykę przed chipem i będzie wiadomo. Inaczej możesz sobie zgadywać, czy wyda czy nie wyda.
zaslepienie egr w 105km nie powoduje wywalenia bledu, w tym silniku bez problemu mozna zaslepiac, masz jakis inny problem.
pzd.
pzd.
Zaślepienie całkowite błąd wywala na komputer, ale nie włącza samochodu w tryb awaryjny :)
Fura śmiga jak powinna, żadna kontrolka się nie świci ale pod FESEM jest bład coś o EGR.
mylisz pojecia, ten blad jaki odczytujesz znajduje sie w pamieci kompa, jest nie aktywny, zaistnial kiedys i komp go zapamietal, gdyby byl aktywny to by sie marchewa swiecila.
pzd.
gdy go kasuje to i tak się pojawia, podłącze FESA i napisze jaki to błąd :) marchewy nie ma.
