[164] Problem z odpalaniem 2.0 8V
  • Autor wątku Autor wątku milus86ukf
M
milus86ukf
Guest
Witam czy ktoś mógłby mi pomóc w sprawie tego auta z tym silnikiem? otóż mam problem z rannym odpalaniem silnika lub jak jest zimny. długo kręci i nie lapie. trzeba wciskać gaz i nim ruszać, a jak zalapuje to trzeba go wcisnąć zeby weszła w obroty. Jak już zapali to potrafi zgasnąć. Nie mogę znaleźć wtyczki do podłączenia do komputera sterującego praca silnika :(
ktoś pisał, ze jest nad nogami pasażera ale szukałem i tam nie widzę tego :( Proszę o pomoc, bo w zimie go nie zapalę :(
Ostatnią edycję dokonał moderator:
Przepływomierz może.
Domyślam się, że to wolnossący silnik i jest to Twin Spark 8v?
Bo 2.0 8v też było Turbo do roku 90.
Stawiam na czujnik temperatury cieczy ten na wtyczke przy termostacie ,informuje on komputer czy silnik jest zimny i wzbogaca mieszanke przy odpalaniu
to jest właśnie w turbo.....
Czujnik wymieniłem.
Na dużych obrotach nie dymi ale na wolnych jest aż biało. Może to dlatego że jest zimno.... Niskie obroty w niej to 1100 i jak z zimnego silnika zapali to przy ruszaniu szarpie i tak do 3 biegu ale pózniej ustaje....
Mam pytanie- czy silnik który wsadzałeś zamiast starego z pękniętymi tłokami był sprawdzany?
Bo z tego co piszesz to zapowiada się remont głowicy-ale nie mówię jednoznacznie.
Zasilanie benzynowe czy masz instalacje LPG?
Sama benzyna bez gazu. silnik sprawny
Mam pytanie ,wymienialiście może kolektor ssący??Dla mnie to objawy albo lewego powietrza bądź dostaje się woda przez uszczelkę pod kolektorem ssącym.
Ewentualnie któreś podciśnienie sterujące turbo jest dziurawe i ciągnie lewiznę.
---------- Post dodany o godzinie 18:08 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 18:05 ----------
A stad się pytam o kolektor ,bo miałem taki problem w mojej delcie .
chyba masz problem z układem paliwowym, tak jak kolega pisał słaba pompa paliwa lub wtryskiwacze. Silniczek krokowy lub przepustnica do czyszczenia bo nie odpuszcza obrotów przy rozgrzaniu . Mam parę gratów do tego silnika, kolektory ssące i wydechowe i trochę osprzętu jak cos potrzeba daj znać
Złącze diagnostyczne jest w nogach pasażera. Trzeba zdjąć boczek który jest po prawej stronie mebelka środkowego. Pod nim powinna być wtyczka 3-pinowa.
Czyli mam rozumieć że to złącze znajduje się w tunelu środkowym. tylko nie wiem czy łatwo zdemontować tą okładzine...
Łatwo, bo tylko dwie śruby. Jednak widoczna pod schowkiem, a druga przy fotelu. Potem wystarczy umiejętnie pociągnąć i po robocie.
---------- Post dodany o godzinie 16:01 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:40 ----------
Wątek związany z nawiewem został przeniesiony do tematu [164] Panel nawiewu - nie wyłącza się
nie znalazłem tam łącza 3pinowego:( ale za to znalazłem komputer:) to już jest dobrze... teraz tylko podjechać do kogoś i podłączyć:) myślę że auto kopci na biało bo dostaje złą mieszankę...:o
jak znalazłeś komputer ( podwieszony pod konsolę środkową) to idąc po wiązce natrafisz na wyprowadzone złącze.
Czy to kopcenie to faktycznie siwy dym, czy może opary ? bo w taką pogodę jak mamy obecnie ( wilgoś w powietrzu) spaliny na wolnych obrotach zawsze widać, zwłaszcza z tak dużego silnika gdy jest na "ssaniu"
Ale on bardzo kopci... aż jest biało i czuć tak jakby nie przepalał... i na ssaniu to powinien pracować chwilę a on cały czas tak kopci
---------- Post dodany o godzinie 13:20 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 13:15 ----------
Jak wyłączyć całkowicie nadmuch powietrza w klimatroniku? Bo z tego co zauważyłem to cały czas pracuje. teraz to mu się co raz porypało bo przed wyłączeniem auta włączam pozycję 1 a po przekręceniu ponownie zapłonu to rusza na pozycji 3. co to jest? i czy można całkiem wyłączyć?
Czytaj uważnie co ludzie piszą bo zarobisz warna
Problem w tym że w tym wtrysku nie ma co za bardzo diagnozować. Układ jest zrobiony na starym jetronicu . Nie pamiętam dokładnie ale może nawet nie być złącza diagnostycznego. Musisz znaleźć mechanika który nie będzie zapatrzony w te swoje komputery diagnostyczne ( za chwilę bez komputera to wycieraczek nie będą umieli wymienić ) tylko podejdzie jak do starszego auta. W tym wtrysku naprawdę nie ma wiele komponentów, do poprawnej pracy jest potrzebny szczelny ( naprawdę super szczelny) dolot, sprawny czujnik temperatury i dobry przepływomierz. Potrzeba zmierzyć ciśnienie paliwa na listwie, ciśnienie sprężania w cylindrach itp. Stare auto - stara diagnostyka. Układa zapłonowy jest jest realizowany na osobnym module i wystarczy tu zwykła poczciwa lampa stroboskopowa by sprawdzić co z zapłonem. W układzie zasilania pompy paliwa i nie tylko pracuje taki śmieszny elektroniczny przekaźnik Boscha. Włącza on napięcie na ECU, pompe paliwa, wtryski w momencie zapłonu. Dostaje sygnał ze stacyjki i co bardzo ważne z rozrusznika. Jeśli te sygnały będą złe, np. często z rozrusznika coś tam skoroduje to przekaźnik nie załączy napięcia na obwody. Łatwo to sprawdzić bo wystarczy zdjąć w nim obudowę i na stałe wymusić paluchem np. włączenie i już wiemy czy awaria jest od niego czy gdzie indziej. Do tego przekaźnika doprowadzony jest także sygnał z układu zapłonowego bo jak silnik np. zgaśnie to przekaźnik odcina pompę paliwa i wtryski ( ot takie proste zabezpieczenie). Warto także przejrzeć układ zapłonowy, czujniki od zapłonu - jeden na wale drugi na skrzynce jak pamiętam, czujnik spalania stukowego i czujnik przeładowania. Jeśli ładnie poprosisz to podeśle Ci zrzut ekranu z programu pi..... i oczywiście tylko na maila z wiadomych względów.
Byłem na komputerze... wszystko wyszło ok. oprócz czujnika temp. cieczy chłodzącej... wymieniłem go na działający bo sprawdzałem... ale to nie to...
