    Ramki Alfaholicy
[159] Problem z klima
No nic, jakoś się przyzwyczaję;). Tryb LOW włączany co jakiś czas rozwiazuje problem, a zdjęcie kurtki przed jazdą zupełnie go eliminuje;).
Mam pilne pytanie. W moim samochodzie jest dwustrefowy klimatronik. Czy kupując używany panel sterowania (ten pod radiem) do dwustrefowego klimatronika ma znaczenie, że rzeczony panel jest od wersji trójstrefowej? Czy powinno się szukać takiego typowego od dwustrefowego bo jeśli będzie od trój to coś nie będzie banglać? Pzdr.
Witam.
Koledzy problem dotyczy alfy 159.
Mianowicie po właczeniu klimy nie włącza się wentylator.
Kompresor się załącza.
Wyczytałem że może to być Presostat.
zaglądam a tam wtyczka ok, więc odpiąłem aku, poruszałem tą wtyczką, wyciągnąłem ją.
Po podpięciu aku dlalej bez zmian,
Więc myślę, że czujnik do wymiany,
Coś mnie pokusiło, zeby na włączonym silniku zobaczyć do wtyczki od Presostatu.
I okazało się, ze jak wtyczka jest nie do końca wpięta, tak przed zatrzask to wszystko jest dobrze.
Jak jest wtyczka w takiej pozycji w Presostacie to jak właczę klime to went. się włącza, jak wyłaczę to on też się wyłaczy.
Czy czujnik do wymiany, bo któryś z pinów może być nadpalony czy wtyczka do wymiany?
Przyznam że w tej wtyczce to niewiele widać, czy kable są w niej ok, czy któryś ma luz w środku..
