Problem z biegami
  • Autor wątku Autor wątku Jimmy
drgań nie ma. Przynajmniej nic innego jak przy Fabii i Octavii.
Byłem u kolejnego mechanika... Nie miał chęci się przejchać, ale z moich opowieści wysnul teorię o synchronizatorach i rozrzedzającym się oleju wraz ze wzrostem temperatury... Tym tłumaczył dlaczego po kilku km jest lepiej...
niestety w 3mieście nie ma prawdziwego warsztatu od skrzyn biegów manualnych :(
Właśnie wróciłem od mechanika. Stwierdził, że poduszki są już zużyte i raczej wszystkie do wymiany ( silnik buja się na nich i powoduje naciąganie linek i szarpanie drążkiem zmiany biegów). Będę je wymieniał w następnym tygodniu i zobaczymy , czy coś to da :-) Przy okazji zrobię jeszcze świece + reg. zaworów.
Może ktoś z Trójmiasta albo okolic poleci mi warsztat specjalizujący się w skrzyniach manualnych? Jak na razie wszyscy których odwiedzam zajmują się tylko automatami... :(
Odebrałem dzisiaj samochód od mechanika i jest tak jak myślałem. Wymiana wszystkich poduszek( silnika i skrzyni) dużo pomogła tzn. nie występuje szarpanie/bujanie i drgania podczas jazdy , przy gaszeniu oraz odpalaniu nie trzęsie już samochodem a biegi wchodzą znacznie pewniej. Wcześniej podczas jazdy bywało b.różnie z wrzucaniem i redukcją biegów , obecnie układ zachowuje się poprawnie i nie występują wcześniejsze anomalia. Przez te poduchy uszkodziłem linki oraz przytarł się sam wybierak ( cokolwiek to oznacza , nie jest to moje stwierdzanie ) Przy okazji wymiana świec i regulacja zaworów co również odbija się pozytywnie na pracy zespołu napędowego. Koszt całości to ok 1600zł
Ostatnia edycja:
