    Ramki Alfaholicy
Postojowe H6W LED??
  • Autor wątku Autor wątku abbazabba
I teraz już wcale błędu nie pokazuje ani na odpalonym, ani na zgaszonym?
Na zgaszonym juz nie patrzalem nawet bo jak odpale to spokoj.Ale na poczatku tez strasznie sie wkurzylem odrazu po podmiance, w koncu odpalilem zeby rundke zrobic i blad ustapil, odpukac od tamtej pory cisza
Wysłane z mojego HTC Vision za pomocą Tapatalk
U mnie dziś też błąd znikł, na zapalonym silniku, po włączeniu świateł mijania. Tak za każdym razem, na samych pozycjach błąd świeci. Dziwne, ale myślę, że można przywyknąć. Chociaż nie wiem czy ich nie wywalę ze względu na ten kolor..
Może jeszcze trochę pojeździsz i wgl błąd zniknie...
A co do koloru to dla mnie są ok :P Mogłeś się spodziewać jak będą świecić kolega Enbeka wstawił zdjęcia i na biało tam nie świeciły :).
Dziś przyszły ledy.
Wszystko chodzi poprawnie błąd był tylko zaraz po założeniu. Przekręciłem kluczyk szybko 3 razy i błędu nie ma ani na odpalonym, ani na zgaszonym, ani na pozycjach, ani na mijania. Nie ma błędu wgl.
Założyłem jeszcze do Vectry C ledy od tego samego gościa i ta sama procedura kluczyk przekręciłem 2 razy(nie wiem czemu tu błąd znikł po 2 razie)i błędu nie ma wcale...
Ja kupowałem z tej aukcji :
http://allegro.pl/zarowka-led-5-smd-ba9s-t4w-bax9s-h6w-can-bus-fv-i3024878781.html
powiem tak, świecą rewelacja, nie wpada to w niebieski tylko jest to biały. Błędu żarówki w ogóle nie było.
Właśnie o nim mowa :P. Ja tez od tego kupiłem choć nie na tej aukcji. Zamówiłem 2 komplety do alfy jeden przyszedł bielszy drugi bardziej niebieski...tyle dobrze, że parami sprzedaje, a nie biały i niebieski:D.
Ty trafiłeś akurat na białe...
U jednych niebieskie, u innych białe, u jednych błąd, u innych jego brak, dziwne:p
Nie ma błędu wgl.
Po włączeniu zapłonu nawet na chwilę się nie pokazuje? Bo u mnie stanęło na tym, że po włączeniu pozycji, błąd po 2 sekundach gasnie, ale tak za każdym razem gdy zgasi się światła.
Po założeniu żarówki od razu wywaliło błąd. 3 razy szybko włączyłem zapłon i zgasiłem i znikł całkowicie. Nawet na chwilkę na zapłonie już się nie pokazuje.
Działa jak powinno.
No właśnie, jak to wreszcie panowie u Was jest?? W sumie na żadnej z tych aukcji nie ma w opisie że światło jest białe.. bo jeśliby tak było jak pisze rooney to już bym je kupował bo ta żółć przy ksenonach jest masakryczna
Powtórzę: Zamówiłem 2kpl(4 żarówki do alfy) i jeden kpl do Vectry C ( 2 żarówki). Do alfy mam 1kpl niebieskich i 1kpl białych, a do Vectry trafiły się niebieskie.
Wniosek: LOTERIA :D
czyli prawdopodobienstwo 33% to jak na loterie to dobry wynik :D
jutro zadzwonie i się dopytam
ale wychodzi na to, że propozycja styksa 2 razy droższa, ale bardziej pewna
lepiej zadzwonić, ja pisałem do sprzedającego by mi wysłał jeśli posiada jak najcieplejszą barwę. I taką otrzymałem.
Koledzy widzę, że na postojówki zamawiacie 5 diodowe, ja zamówiłem 9 diodowe:
3248864817
Nie mam pewności, czy wejdą, a jeszcze mogę odwołać zamówienie lub zmienić na 5 diodowe. Proszę o szybką odpowiedź, jak wymienialiście to możecie ocenić, czy jest na tyle miejsca, czy może być problem i lepiej zmieniać na 5 diodowe...
Przy okazji które W5W wziąć na tylną tablicę rejestracyjną od tego sprzedawcy:
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=13604138
Proszę o szybką pomoc ;)
Patrząc na proporcje nie powinno być problemu, przynajmniej przed FL by to weszło ;) Tak z pamięci to jest z 2mm luzu ponad oprawkę a na długość ja mam 2x długość oprawki i weszły.
A W5W tylko jedne pasują bo to muszą być rurkowe także nie ma tam wyboru ;)
No to chyba sobie też takowe zamówię :)
A do polifta wejdą? Mam akurat polifta ;)
Zaczekaj parę dni skoro już zamówiłeś, a zagadka sama się rozwiąże-ktoś musi być pierwszy(pierwszysz zobaczy, że nie wejdą, albo pierwszy będziesz miał 9 diod :P). Też mam FL-a i kupowałem 5 diodowe, ale te 9 diodowe kuszą :).
Jak już wejdą te 9 diod to szukaj 11 :D( to już ma wygląd świeczki:P)
Ka-Ka jak wkładałeś te 5 diodowe to było sporo luzu, czy tak raczej na styk? Tyle dobrego, że reflektory będę miał w ręku od Proximara, nie na aucie, więc może jakoś może uda się wymanewrować ;)
Witam, czy ktoś ma problem z tymi ledami ? Mi wczoraj pojawił się błąd spalonej żarówki, na postojówkach ledowych pojawił się taki brązowy nalot w okolicy rezystora, czy ktoś miał coś podobnego ? Może jest jakiś problem z opornością i pali się kontrolka. Niestety nie mam na dzień dzisiejszy normalnych postojówek. Miał/ma ktoś podobny problem ?
Przeoczyłem ten post :D... Te 5 diodowe jeszcze trochę luzu zostawiły, ale nad większymi bym się mocno zastanowił...( daj znać czy te 9 diodowe co miałeś udało się wcisnąć bo pewnie już dawno je założyłeś:D)
Ledy założone są w 2 autach i nic takiego się nie dzieje... Puki co świecą i żadnego błędu nie pokazuje. Ten nalot może świadczyć o tym, że rezystor kaput... a to on odpowiada za nie pojawianie się błędu(poprawcie jeżeli się mylę).
Ostatnia edycja:
