Postojowe H6W LED??
  • Autor wątku Autor wątku abbazabba
A
abbazabba
Guest
Powiedzcie moi mili czy takie cuś -->http://www.allegro.pl/item950766695_zarowka_h6w_bax9s_6xmultiled_asymetrycz_hypery.html
wejdzie na miejsce przepalonej postojówki? Czy żywotność będzie większa od zwykłych H6W ?
Z tego co widzę to na zdjęciach te żarówki świecą tak,że może by ich można było używać zamiast świateł mijania przy jeździe w dzień?
Może ktoś ma owe ustrojstwo zamontowane i coś poradzi?
zywotnosc napewno bedzie dluzsza, z tym ze bedziesz mial blad spalonej zarowki . Szukaj takiej ktora daje taki sam opor jak oryginalna to wtedy nie bedzie tego bledu.
pozdro
Żywotność LED-ów na pewno jest większa.Ale nie wygląda to dobrze,jedzie tuningiem.To moje zdanie,wole jednak orginał.
pozdro
Jaki to ma być opór, jakiego oznaczenia mam szukać?
Ok to jeszcze inaczej. Ma ktoś linka gdzie mogę kupić takiego Leda h6w z opornikiem, bez żadnego piłowania bolców. No i zeby to nie było gdzieś w sklepie w świecie bo nie będę kupował tak małego badziewia za granicą.
Jak wyciągniesz te żarówki to przekonasz się, że nie ma sensu ograniczać poszukiwań do końcówek H6W. Sam uparcie takich szukałem i w końcu kupiłem t4w.Trzymają się bardzo dobrze.
Pisałem do kilku sprzedawców, czy nie sprowadzą ledów dwustronnie świecących z opornikami na 5W, ale niestety otrzymałem odpowiedź, że nie da rady.
Z drugiej strony, żarówki w alfach są widoczne, więc pewnie nie wyglądałyby za dobrze... No i nie wiadomo, czy nie za długie.
Nie polecam postojówek tylnych LED które są razem z Stopem, słabo świecą, ktoś z tyłu przy złej pogodzie może nas nie zauważyć i będzie dzwon.
Teoretycznie można oszukać "czujnik" spalonej żarówki ale niestety zużycie prądu będzie takie same jak przy standardowej żarówce i trzeba kupić opornik o odpowiedniej mocy, no i jak się spali LED to "czujnik" spalonej żarówki nie zareaguje bo prąd będzie nadal płynął przez opornik.
W żarówkach ledowych jest wbudowany duży opornik około 1000ohm
a standardowa żarówka 6W ma opór R=U*U/P R=12V*12V/6W = 24ohm
Także na przód trzeba wstawić opornik 10-12ohm o mocy większej niż 14,4-12W
Ostatnia edycja:
Nie polecam Ci płaskich ledów.Słabiej świecą.Ja z powodzeniem zamontowałem 4.Lekko spiłowałem jeden z bolców i świetnie się trzymają.Jedynym problemem jest wyświetlany błąd o przerwaniu układu oświetlenia.Coś za Coś.
wiecie koledzy czemu te żarówki H6W tak szybko się przepalają???
otóż problem tkwi w sposobie montażu...
jak wiecie to są żarówki halogenowe,bańki takich żarówek są wykonane ze szkła kwarcowego.to szkło traci swoje właściwości i ulega osłabieniu pod wpływem zabrudzenia i dotyku palców.żarówka wtedy się przepala.
w swojej 156 mam oryginalne postojówki czyli H6W,mam już je ponad rok i wciąż świecą.
jedyną rzeczą jaką zrobiłem po włożeniu ich do oprawek to wytarcie suchą szmatką.
nawet na opakowaniach żarówek halogenowych jest informacja aby nie dotykać palcami szkła bańki.
pozdrawiam!!!
pozdrawiam!!!
andro34 i tu masz całkowitą rację, ja od roku nie wymieniałem swoich.
A już mi się chce rzygać jak widzę kolejny post z cyklu H6W+LED.
Kur_a ludzie użyjcie funkcji szukaj !
pozdrawiam!!!
to jest podstawa, taka zarowka z pozostaloscia tluszczu z palcow spala sie momentalnie. Ja nie wiedzialem na poczatku, ze sa to zarowki halogenowe i po dotknieciu palcami spalila sie od razu.
Ja czekam az w koncu beda swiatla mijania i drogowe LED wtedy ksenony juz straca popularnosc calkowicie;]
najnowsza toyota prius ma już światła w technologii LED.miałem ostatnio taką lampę w rękach i z ciekawości rozebrałem ją aby poznać jak jest zbudowana.(lampa była uszkodzona po stłuczce)
w lampie są dwie soczewki obok siebie zespolone ze sobą,pełnią rolę świateł mijania.w środku dla każdej z soczewek jest po jednej dużej diodzie led z potężnymi radiatorami odprowadzającymi ciepło.
wszystko to zasilane jest odpowiednią przetwornicą.lampa jest kompletnie zabudowana i jedyne żarówki jakie można wymienić to od kierunkowskazu,pozycyjnych i długich.LED-ów nie wymienia się.
taka lampa świeci dosyć wydajnie a światło jest łudząco podobne do xenona.
koszt jednej lampy to 800€.
a to nawet nie wiedzialem. Oczywiscie nie czekam na to zeby zamontowac tylko przydalaby sie juz ta alternatywa do zarnikowych i ksenonow. Mam nadzieje ze niedlugo koszty beda na tyle niskie ze bedzie LED cenowo wypieral zwykle zarowki :)
widze ze paru z was już posada Ledy zamontowane z przodu czy mógł by ktoś z was takim wieczorkiem zrobić fotę i pokazać jak to wyglada.. ja mam w tablicy rejestracyjnej i nie pachnie to jakims złym tjuningiem coraz więcej samochodów wyposażają w ledy :)
