    Więcej szczegółów w tym wątku
[Giulietta] Porady eksploatacyjne
Dzięki, to chyba to. Macie pomysł, gdzie to poza ASO kupić?
Edit: numer się zgadza. W ASO chcą 438zł za klamrę.
Cześć.
Mam możliwość kupienia Giulietty QV w dość atrakcyjnej cenie, z tym że do wymiany w najbliższym czasie do wymiany będą na pewno wahacze, tuleje, łożyska kół, tarcze, klocki i układ napędowy (przeguby, półosie, wał) też już wykazują zużycie.
Może ktoś chociażby orientacyjnie stwierdzić jakie to mogą być koszty? Oczywiście na porządnych częściach, bo jak robić, to porządnie.
Cześć.
Wahacze - tył tylko aso, razem z przodem to grubo ponad 3,5k, trzeba by przedzwonić zapytać się po ile to chodzi na ten moment
Tuleje - są wyżej, jeżeli bez wahaczy wymieniasz same tuleje to P+T +/- 2k
Tarcze + klocki - tarcze tylko OE reszta się krzywi ale akurat są tanie +/- 1,5k za komplet P+T
Układ napędowy - półosie to 1k+ za zamienniki, przeguby 600-800zł, a piasty to koło 1k za skf'a, warto też dopytać w ASO
Do tego robota
Zalecam do tego porządne sprawdzenie reszty rzeczy, bo jeżeli są takie braki w serwisowaniu to żeby się nie okazało że za chwilę wariatory są do wymiany, turbo do roboty z przewodami bo olej zmieniany co 30 tyś km, może jakiś separator, te części obecnie kosztują worek pieniędzy, wszystko liczone jest w tysiącach
jednym słowem zakatowana fura ,ktoś się pozbywa bo wie że będzie grubo za doprowadzenie do sprawności.
To zależy jaka jest ta ,,okazyjna,, cena zakupu.
Po raz kolejny zwracam sie z prośbą o pomoc do forumowej braci.Może przeczyta to jakiś elektryk/elektronik.Nasza Giulietta przechodziła remont,była wypięta z akumulatora około miesiąca.W międzyczasie przez to że urwały się dwie śruby przednich sanek,jedyną metodą było dospawanie nakrętek i ich wykręcenie.Operacja się udała ale po złożeniu wszystkiego wyszła katastrofa.MES w pełnej wersji nie łączy się ze sterownikiem silnika,auto nie odpala,są błędy sterownika silnika i chyba pompy ABS.A z poziomu auta informacje o niedostępności start&stop,(chyba immobilajzera),nie słychać pompy paliwa.Domyślam się że się coś zjarało przy spawaniu.Co się w takim przypadku robi i czy ECU ma może jakieś zabezpieczenie w postaci np.bezpiecznika który trzeba sprawdzić?Z góry dziękuję za jakąś poradę
Do tego robota
Dzięki za odpowiedź i informacje!
Okazało się, że jednak nie ma takiej tragedii jak się wydawało i do porobienia były rzeczy typowo eksploatacyjne.
Po sprawdzeniu całości auta, okazuje się że nie jest zakatowane. Na start było trochę do włożenia, ale finalnie usłyszałem, że mam jeździć, dbać i pamiętać żeby wszystko robić na czas a będzie służyło bez problemów.
Planuje zakup giulietty qv z przebiegiem 185 tys. Zrobiona jest na 300km(duży ic, downpipe, wydech, wieksze turbo) na co warto zwrócić uwagę przy zakupie? Czy warto w ogóle? Słyszałem ze jest problem z częściami zamiennymi i ze są drogie. Proszę o szerzą opinie :)
Już mogę sobie sam odpowiedzieć.Okazało się że uszkodzony został procesor w sterowniku silnika oraz sterownik ABS.Sterownik silnika został naprawiony a pompę ABS kompletną kupiłem z ogłoszenia i podmieniłem sam sterownik.I auto odżyło .I przez to że dałem się zbałamucić stosując przy spawaniu jakieś urządzenie antyprzępieciowe które nic nie dało, z portfela ubyło jakieś 1000 zł.Strata tym większa że Julka miała programowo podniesioną moc która to przez wymianę procesora ( nie dało się odzyskać danych) wyparowała.Ale oczywiście Pan który to naprawiał może za 9 stówek zrobić to na nowo ;)
Witam. Jestem świeżym posiadaczem Giulietty 1.4 120KM TB z 2011. Planuje wymienić rozrząd, koło pasowe i zestaw pasków. Czy takie części będą ok?
Pasek rozrządu DAYCO 94709
Rolka napinająca paska rozrządu INA 531 0414 30
Pompa wody ASHIKA 35-00-015
Koło pasowe wału korbowego DPV1021
Zestaw paska wieloklinowego INA 529 0013 10
Z góry dzięki za pomoc.
Nie wiem, czy widzieliście, ale jeśli nie, to polecam ten kanał na YT. Gość robi za nas to, czego sami boimy się dotknąć, żeby nie zepsuć.
Z ciekawych spraw:
jak uzyskać dostęp do regulacji linki ręcznego https://youtu.be/pU-QVqO8fEo
Raz do roku to za mało. Ja zmieniam na jesieni i na wiosnę.
Filtr PP zmieniany w październiku, widok od strony wewnętrznej:
Jakiej firmy stosujecie filtry oleju do 1.4 MA? OE robi Clean Filter za~40 PLN. Ten sam tylko bez logo Alfy Romeo ML1708 koszt ~15 PLN. Kupował ktoś z Was ten filtr? Czy raczej Filtron, UFI, Mann i inne.
Macie kogoś, kto wysyłkowo robi DP do 1,75tbi? Większość firm chce robić na aucie, ale znalazłem tylko takie do których mam ~300km.
Przeszukałem internet i jest tylko ragazzon. Szukam innych opcji.
Jeśli już na aucie, to najlepiej okolice Poznania.
Witam serdecznie. Czy ktoś jest z Lublina z programem do Alfy żeby skasować serwis ? (Serwis okresowy). Ewentualnie podpowie program do pobrania jakiś pod obd...Pozdrawiam. Kasia
Tak wygląda żarnik ksenon po 12 latach i 178 tysiącach. Jasność w tym momencie porównywalna co najwyżej z lepszymi H7, ale barwa kompletnie niknąca np. na mokrej nawierzchni.
Można czekać, aż kompletnie wysiądą, ale po wymianie na nowe od razu widać, co człowiek tracił.
