    Więcej szczegółów w tym wątku
[Giulietta] Porady eksploatacyjne
To musisz skasować podpinając komputer pod auto. Jeśli nie masz przewodu i np Mes. Jedz po świętach do najbliższego mechanika myślę że już dziś każdy ma kompa [emoji6]
Nazywa się to chyba kupony przebiegu jak mnie pamięć nie myli
koledzy takie pytanie do Was a mianowicie wczoraj zaświeciła mi się kontrolka od oleju i komunikat wymiana oleju
teraz pytanie do Was zaznaczę że olej był zmieniany 4,5 tyś km Wcześniej nie miałem takiego objawu
czy mam się martwić o moją giuliette że się coś dzieje czy wystarczy wymienić tylko olej
pozdrawiam
Ja nie kasowałem, samo się wyzerowało, chyba po 1000km.
Więc jak Ci mocno ten komunikat nie przeszkadza, to nie musisz nigdzie jeździć żeby go kasować.
Sprawdzony sposób: przekręcam kluczyk zapłonu bez uruchomienia silnika, wciskam pedał gazu do dechy i trzymam około 20 sekund, następnie trzymając cały czas gaz w podłodze wciskam i puszczam 6 razy pedał hamulca. Po 6 wciśnięciu i puszczeniu trzymam dalej pedał gazu w podłodze też przez około 20 sekund, puszczam i wyłączam zapłon. Po uruchomieniu silnika komunikat i olejarka znika. Pozdrawiam
A kolega tak na serio, czy sobie jaja robi? Bo mam tą samą sprawę w Mito. Jest jakaś prosta aplikacja na Androida, żeby tą inspekcję olejową usunąć? Bo do czytania błędów używam programiku Piston, ale on nie widzi tego przeglądu olejowego że miga.
Serio serio
Sam tą metodą niedawno kasowalem inspekcję olejowa w Giulietcie bez podłączania do kompa
Lampa Alladyna znika
koledzy mam w julce doświetlenie zakretów, a przynajmniej guzik na desce na to wskazuje bo można to wyłączyć, ale nie działa mi to, pytanie czemu??
O którym guziku mówisz? Który rok produkcji samochodu?
Cześć, było o ikonce oleju a jak skasować ikonę przeglądu (klucz)?
Mówisz pewnie o przycisku do włączenia / wyłączenia funkcji AFS w bixenonach, nie doświetli Ci to zakrętów stojąc lub wolno jadąc, działa to dopiero od pewnej prędkości.
Panowie (i Panie)
Mam problem z klima, ktoś z Was wie jakie powinno panować ciśnienie w obiegu bo mam 0,004 bara... W zeszłym roku był podobny problem. W układzie było ponad 300g i słabo chodziło na jesieni dobiłem na full na wiele to się nie zdało. Sprzęgiełko nie reaguje na włączanie klimy, w mesie też się nie włącza sprzęgiełko... Może być tak, że to przez czujnik czy leży czujnik i sprzegielko razem?
Podłącz komputer z Mes/fes i bez problemu odetniesz kupony olejowe albo wyłączysz sygnalizację [emoji6]
nie mam raczej bixenonow jedynie zwykle?
a no tak to jest to, mówisz że doświetla to zakręty przy pewnej prędkości dopiero? Czyli mam bixenony?
tak, rozpędź się 30km/h+ i zobacz czy wiązka światła podąża za skrętem kierownicy, najlepiej to widać jak po ostrzejszym łuku szybko prostujesz tor jazdy.
Bixenon nie ma nic wspólnego z doświetlaniem zakrętów. Bixenon to po prostu dwie funkcje lampy: światła mijania i drogowe przełączane przesłoną żarnika.
Panowie, smutna infomacja na dziś, byłem na chipie i po odbiorze wsiadam do auta i przywaliłem w gościa tyłem.
Kupował z was ktoś może tylni zderzak gdzieś i ile taka impreza kosztuje?
To sa sruby do wahaczy..? Potrzebuje, bo z drugiej strony sa zwykle zalozone i musialbym sobie to wymienic..
Ostatnią edycję dokonał moderator:
